Диана Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 При скорости, когда тормозишь начинает бить руль и скрежет в колесах. Вышла посмотрела от првого колеса пахло поленым и шел дым. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 (изменено) При скорости, когда тормозишь начинает бить руль и скрежет в колесах. Вышла посмотрела от првого колеса пахло поленым и шел дым. Что это может быть? Тормоза это, может быть что-то-попало между тормозным диском и колодками, может быть колодку заклинило, может быть диск повело от температуры, может быть заклинил рабочий цилиндр... Короче надо снимать колесо и смотреть, что там случилось... Ездить на такой машине крайне не рекомендуется, может из за высокой температуры вообще заклинить колесо и создаться аварийная ситуация. Изменено 28 октября, 2008 пользователем Grayback "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 При скорости, когда тормозишь начинает бить руль и скрежет в колесах. Вышла посмотрела от првого колеса пахло поленым и шел дым. Что это может быть? Привет! Скорее всего тормозные колодки, тормозной диск. Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Колодка или диск. Срочно ремонт, в сервис едим аккураааатненько, а лучше на эвакуаторе. Седни тока своими глазами видел подобное явление на одной из предидущих Астр, в смысле Опелей. Еду по проспекту, по встречной полосе в левом ряду едет вышеозначенный Опель. Тормозит, видимо перед светофором. Вдруг левое переднее колесо блокируется с характерным скрежетом, из под колеса - дым, машину ощутимо повело влево. Хорошо скорость невелика была, порядка 30 км/час - в час в своей полосе смог удержаться. А то бы и... С тормозами шутки плохи. Ссылка на комментарий
Диана Опубликовано 28 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Тормоза это, может быть что-то-попало между тормозным диском и колодками, может быть колодку заклинило, может быть диск повело от температуры, может быть заклинил рабочий цилиндр... Короче надо снимать колесо и смотреть, что там случилось... Ездить на такой машине крайне не рекомендуется, может из за высокой температуры вообще заклинить колесо и создаться аварийная ситуация. [/quot Поменяли колодки спереди после этого шаг педали тормоза увеличился и на скорости более 80 при торможении стало сильно трясти авто,прокочали тормоза -ничего,поменяли шаровую,рулевые наконечники,стойку стабилизатора-без изменений Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Это тормоза, скорей всего износ на тормозном диске очень большой! Поэтому колодки и не могут вернуться назад, или возможно колодки плохо встали в пазы и их переклинило (или одну из них) Но кажется мне, что сейчас там диск уже неидеально ровный, вот и бьет... В общем гадать не стоит, нужно обязательно перепроверить тормоза на этом колесе, больше ничего там нет, конструкция тоже довольно простая. Если есть время и желание, подложите под все три колеса упоры и поднимите домкратом нужное колесо, уберите с ручника и попробуйте провернуть колесо руками, оно должно легко крутится... Во всех остальных случаях- вызывайте на дом мастера (или знакомого) который способен заменить тормоза или на эвакуаторе едьте в сервис. "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
solnch Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 если активно пользуетесь ручником проверьте тросики и т.д., у меня была аналогичная проблема при работе ручника колодки зажимались при отпускании оставались зажатыми. ИТОГ: запорол колодки, тормозные диски и резину Ссылка на комментарий
