rexgarant Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 Нет металических звуков нет. Я думаю может лямда долго прогревается, соответвенно смесь идет обедненная. Хотя я не специалист. А какие могут быть причины. ГРМ 10 тыс назад менял, масло, свечи, фильтря тоже. Бывает случается, но всегда проходит. Ссылка на комментарий
erty Опубликовано 6 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2009 rexgarant сказал: Нет металических звуков нет. Я думаю может лямда долго прогревается, соответвенно смесь идет обедненная. Хотя я не специалист. А какие могут быть причины. ГРМ 10 тыс назад менял, масло, свечи, фильтря тоже. Если есть подозрения на лямбду можно попробовать отключить ее разьем перед холодным пуском ,посмотреть что изменилось , у меня когда лямбда накрылась ,на холодную движок дергался и глох пока не пргреется . Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций) Ссылка на комментарий
rexgarant Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Вчера был у Панина на ТО. По поводу дерганья движка было сказано, что у 2 литрового движка клапана закисают после стоянки, то есть пока движок не прогрелся будет колбасить. ТО есть это особенности движка, так как по компу все в норме ошибок нет. Лечится переборкой двигателя. Я пас, лучше на газ нажму чтобы быстрее прогрелся. Бывает случается, но всегда проходит. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 rexgarant, Цитата у 2 литрового движка клапана закисают после стоянкиЭто как??? Ссылка на комментарий
Фикс Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Непабло, - как гайки! наверняк! Удачи!!! Мда... Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Фикс, Цитата - как гайки! наверняк!Не - скорее как кролега. Развели. :) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 rexgarant сказал: По поводу дерганья движка было сказано, что у 2 литрового движка клапана закисают после стоянки, то есть пока движок не прогрелся будет колбасить. ТО есть это особенности движка, так как по компу все в норме ошибок нет. Лечится переборкой двигателя. Всё это не правда, клапана если закисают то поршни их загнут, но для этого надо бензин с клеем в бак залить, у меня была такая машина в ремонте, БМВ правда, залейте 1 литр ВИНСА для промывки инжектора и клапанов в бак, откиснет любой клапан ! Далеко пойдём если всё будем лечить всё переборкой двигателя! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 15 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 Кстати про винс!???? Я хотел бы тож почистить клапана, сколько на сколько надо? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
rexgarant Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Привет. Насколько я знаю ВИНС не просто льют в бак, а промывают форсунки специальным аппаратом. А что действительно ВИНС можно в ак залить? Бывает случается, но всегда проходит. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 Этот специальный аппарат - обычный электро бензонасос, который подключают к топливной магистрали, + комп подключают. m724 ответь на вопрос (выше), и ошибки показывать бует при етом? пасиб! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 rexgarant сказал: Насколько я знаю ВИНС не просто льют в бак, а промывают форсунки специальным аппаратом. А что действительно ВИНС можно в ак залить? Всё правильно, Винс для промывки ижектора спец.установкой, но в экстренных случаях (типа бензина с клеем) заливаю в бак ,объём зависит от степени закисания ,примерно 4 литра,но перед этим поставить старые свечи ! Б.Е.А. сказал: Я хотел бы тож почистить клапана, сколько на сколько надо? Около 4 литров ! Б.Е.А. сказал: Этот специальный аппарат - обычный электро бензонасос, который подключают к топливной магистрали m724 ответь на вопрос (выше), и ошибки показывать бует при етом? На вопрос Ваш ответил!!! Ваше представление о спец.аппарате ошибочно, на разных машинах и давление разное ! Комп подключать при промывке бессмысленно ! Ошибки тут не при чём! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 16 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2009 m724 сказал: Около 4 литров ! На вопрос Ваш ответил!!! Ваше представление о спец.аппарате ошибочно, на разных машинах и давление разное ! Комп подключать при промывке бессмысленно ! Ошибки тут не при чём! колько бензина оставлять?Я про аапарат на отечественные! (и комп подключают) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Misha Опубликовано 20 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2009 (изменено) rexgarant сказал: У меня тоже на холостых(на ходную) колбасит дигатель даже на кузов отдает. Сидишь за рулем как на вибраторе, причем обороты нормальные. Как только прогревается все нормально. Мне сказали что это гидрокомпенсаторы надо менять. Причем лучше совместить с заменой ГРМ. Вот теперь жду пока приедт верям менять ГРМ. Ксати а кто нибудь знает, скоько стоит в Москве поменять гидрокомпенсаторы? Что-то очень похоже на мой случай... на выходных снимал опору двигателся со стороны коробки (почему снимал опишу позднее в теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...7191&st=20), оказалась разбита, я её отреставрировал установкой куска резинового шланга. Понятно, что решение временное и уже заказал новую опору, но именно вибрирующий звук сейчас, пока не заменил опору, заставляет прям из машины вываливаться пока не прогреется - давит на уши... Проверьте опоры, все три может у вас с ними, что либо произошло либо недавно их реставрировали... и кстати машина себя как наша десятка вести стала, при трогании вибрации пробирают, как будто со сцеплением, что то не так. Изменено 20 октября, 2009 пользователем Misha Ссылка на комментарий
