двигатель
aleks1970
проблему решил просто,поменял клапанную крышку,после замены грамма не залил.крышка своего
рода сепаратор.
Поделись опытом, а что в старой крышке не так?
Всем привет!
Осмелюсь предположить, Что старая или новая крышка тут совсем не причем!
Если из-за нагара на старой крышке начнет "уходить" масло, то через год будет не крышка, а каша с маслом.. Вероятнее всего, при замене кышки замении прокладку, может даже коснулись сальника распред-вала, вот течь и прошла.. А обстоятельство сухого двигателя до замены крышки - субьективное мнение.. Вероятнее всего все же подтекала где-нить, просто, в труднодоступном месте..
А по количеству масла.. На Экзисе ОД рекомендовал выше середины уровня масло не лить, и убивает этим маслом именно катализатор.. А вообще, от верхнего края масла максимум до нижнего положения коленвала всегда есть зазор в 15-20-23 мм. Зависит от авто, модели.. И по сему - рекомендация такая: Если собираешься в отпуск в "жаркие страны", долей до максимума, можно даже 5-8 мм выше, масло должно полноценно охлаждаться (быть в рабочей зоне температур). А вот при эксплуатации зимой рекомендация делать половину, опять же, масло должно эксплуатироваться в оптимальной температуре.. Меньший обьем быстрее прогревается..
Всем Удачи на Дорогах!
И с Наступающим Новым Годом..
Звиняюсь конечно, но позволю не согласиться с первыми тезисами: "в жаркие страны...."
Здесь речь о расширении жидкости (масла), отсюда: летом +30 (предположим), масло нагреется до +80 (как правило на 10 градусов ниже чем охлаждайка).
Вывод: если при +30 налить выше уровня, то при +80 уровень будет еще выше. И никак не упадет.
Зима: пусть -30, уровень в половину щупа, масло подниметься (предположим +20), опять же имеем подъем уровня.
Поэтому или лейте на горячий двигатель, или вообще не лейте если сомневаитесь.
Для справки: масло теряет свои смазывающие свойства от температуры, ну и НАВЕРНОЕ от присутствия в нем всякой "гари"......
привет всем.поверьте,я умею считать деньги,просто так бы не менял.до замены крышки как и после
подтёков масла из др.мест не было и нет.,масло улетало в коллектор.до замены, старую крышку ,
мыл и продувал,результат 0.повторюсь ,крышка эта имеет систему клапанов которые сепарируют
газы,масло в двиг.,а все остальное в коллектор.и главное,проблема решена масло не доливаю,возд,заслонка и шланг,сухие и чистые.до замены место заслонки,шланг,плас.кожух(одевается на заслон.)все было в масле.
Понял, дело ясное, что дело темное, конкретностей нет............................
Всем привет! Все таки я склоняюсь к тому что можно промыть. Как говорится новая деталь это хорошо промытая старая. Будет потеплее сниму у себя крышку и промою очестителем карбюратора.
Малюсенький вопросик про двигатель RFN- по опыту 406, 806, 605 пежо производил чистку сопуна- патрубков -ибо периодически забивались бело-жёлтым налётом из-за конденсата- в С-5 кроме дроссельной заслонки нужнго где -что смотреть или чистить что?
Чето вспомнилось описание доработки Волги с двиглом 406 (это инжекторная). Так вот: бывают случаю когда за 10 тыщ км приходиться доливать (точно не помню) до 10 литров масла!!!!!!!!!!!!
Проблема в клапанной крышке, точнее в маслоулавливателе, там типа "крышка маслоулавливателя внутри", и ее стоит по периметру посадить на герметик, и проблема решена!!!
Мож че-то похожее здесь?
