двигатель
aleks1970
Всем привет! Ну вопрос видимо в расходе масла. Скажу так мнения о том что умирает движка полный бред как и о том что проехал 10 000 км и расхода масла нет. Двигатели PSA изначально кушают масло не сильно но все же. И дело в конструкции движки, а именно двигателю нужно дышать, иначе выдавит сальники нафиг, поэтому с клапанной крышки идет пластиковый шланг. В зависимости от движки есть варианты, но так или иначе все они замыкаются на впускной коллекторлибо до либо после блока заслонки. Так вот вместе с избыточным давлением из движки летят и пары масла. Поэтому чем больше давишь тапку тем выше давление тем больше масла улетает парами из движки. Всвязи с этим и возникают периодически проблемы с заслонкой на которой скапливаются пары масла и со временем превращаются в коросту и возникает ошибка заслонки. Обычно двигатель заводится и глохнет, и холостые могут гулять.
Ну еще клапан ЭГР есть но через него масло практически не уходит.
Изменено пользователем Димаска
Димаска - человек-рентген )))))))))
(вопроса нет, а ответ есть ;) )
Изменено пользователем Nord
Всем привет! Ну может я конечно дурак но я понял вопрос про расход масла. Ну может и про марку ну тады написал бы какое масло лить.
А вам все смехуички! )))))))))))))))))))
я думал что все понятно,в расходе масла во время эксплуатации,а не в количестве заливаемого масла во время замены.
Интересно в каком по счёту сообщении в этой теме Вы всё таки укажете расход масла на пробег?
Спасибо за ответ,по моему у тебя есть ответ на любой вопрос касаемо ситро,тогда ещё вопрос по расходу топлива.По городу,14 л. местность гористая,по трассе 8-9,это норма?
1кл на 3000
1кг на 3000
Димон, он такой, он спец, можно поучиться!
Это при 1,8 литра такой расход?!!!!
У меня на 3 литровом в городе примерно такой. При режиме езды 1/4 трасса, 3/4 город за два года средний расход 14,28 л/100км.
Ну хорошо если быть более точным то 13.5л/100
Расход зависит от того, как разгоняться в городе и на какой передаче ехать.
Немцы считают, что 3 передача 30 км/ч, 4 передача 40 км/ч, пятая 50 и выше км/ч
Расход у вас большеват, литра так на 2-3 на сотню.
Должен быть:
Сравнивать 1,8i с мотором у Димаски и у меня 2.0 HPi нельзя, они работают совсем по другому принципу, у нас если не поднимать стрелку тахометра выше 3500 то получается черезвычайно экономично (5-6 литров на 100 по трассе)
Изменено пользователем Grayback
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
Должен быть:
Всё доступно объяснили,спасибо.Тогда вопрос,с чем может быть связан повышенный расход топлива. СО в норме.
По расходу не парься- таким и должен быть(если конечно всё в ажуре) Машинка-то не лёгкая вот и вылетает у тя 14 по городу. И не слушай бредни тех кто в 10 по городу влазит. Может и будет 10 когда едеш по кольцевой- но если с работы на работу( утром пока прогрел- пока в пробках потёрся) тут уж ничё не поделаеш.
я по началу тож парился с расходом, потом просто забил :) заметил 92 ест меньше чем 95, причем если 95 с руснефти жрет как лошодь :) с лукойла боле менее но 92 всеравно ест меньше, у мя по трассе около 7 по городу 12-13 литров двиг 2 литра PSARFN
Ну это не совсем правда, средний расход должен быть все-равно в значениях, указаных производителем.
Конечно это зависит от стиля езды, качества бензина, но если ездить экономно, а расход все-равно высокий (3 литра на 100км) стоит задуматься! У меня расход немного даже ниже, указаных. Хотя я особо не экономлю. Зачем забивать на это, если можно без потерь в динамике, немного снизить расход топлива? Конечно речь не идет там о каких-то серьезных делах, но контролировать давление в шинах, и выкинуть лишний хлам из машины, можно.
В Городе расход всегда высокий, так как двигателю приходится часто "толкать" машину с места, это тоже можно учитывать.
Чтобы сократить расход, можно проверить, эл. оборудование, чтоб оно в холостую не работало (обогрев сидений, стекол, зеркал, фары), кондиционер, проверить давление в шинах, немцы рекомендуют даже чуть-чуть перекачать шины (до 0,2 бар) шины сами по себе тоже могут сильно влиять на расход, сейчас всякие тесты проводят, сравнивая этот параметр. Потом надо смотреть, что лежит в багажнике, и выкинуть все ненужное из машины, всякие "цацки" типо спойлеров, багажников на крыше и т.п влияют на расход. Еще расход от налитого масла зависит, чем гуще масло (10w, 15w) тем выше расход. Те-же тормоза могут на расход влиять, если они неисправны, грязный воздушный фильтр, и.т.д...
То есть в сумме нескольких параметров расход и может увеличится и не на 2-3 литра, а больше...
PS: если коробка ручная, можно тормозить двигателем, а не просто выжимать сцепление, это тоже экономит топливо и бережет тормоза.
Всем спасибо!
ребята тема по расходу топлива существует оч давно зачем дублировать а по расходу масла скажу одно если приходится доливать от замены до замены то это ненормально (мое мнение )
Да ты прав ,я такого же мнения.,но двигатель не дымит,подтёков нет,тосол нормальный,куда масло уходит?
Как говорит Димаска, и я с ним полностью согласен, масло уходит через трубку вентиляции крышки клапанов, из за высоких оборотов давление в системе поднимается, и масло выхлестывает микрокапельками через этот патрубок во впускной коллектор, часть масла оседает там на всегда, часть летит в двигатель. Так как речь идет о высоких оборотах (высокой скорости) сизый дым не увидишь, да и вряд-ли он там есть, так как речь идет о маленьком количестве масла, но выхлестывает постоянно, вот со временем и получается что масло исчезает.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, при переливе масла выше макс. отметки на 5 мм, ничего не выдавит?
Сервисмен сказал что всё путём, типа на угар и всё такое. Думаю, б.., ОД, масло даже не может по щупу залить, чё же они там вообще могут-то.
Что делать, слить немного или не крутить стрелку выше 3 тыщ.???
Теоретика: опуститете вместо щупа масла трубку капельницы, и отсосите масло, ровно столько чтоб было половина уровня.....
Будете спать спокойно....
Уровень масла зависит от температуры масла, а также положения машины.....
Я так так думаю что, 5-ть милиметров масла выше нормы машину не убъют, также как и катализатор.....
Откуда мысль такая? А что машины по буграм не должны ездить? у нас в Ялте весь город бугор..., и че мне масло вообще не лить? или С-5 продать? во всяком случае БХ жив....
