Вентилятор кондиционера
НЕработает вентилятор утром еду на ощуп ,просмотрел все темы в клубе на эту тему, но на красном проводе после замка зажигания напряжение есть ,на ходу идёт горячий поток но очень слабый температура потока регулируется подскажите битте где еще искать и где расположены все агрегаты системы
Это на самом моторе? Если да, то для информации управляется он минусом (для климата это точно), т.е. обратить внимание стоит на модуль управления в самом моторе.
нет не на моторе все пишут что виноват замок и с него нет выхода напряжения , у меня напряжение от замка к блоку предохранителей есть где искать дальше где все остальные блоки управления ,a тоникуда неподлезеш хотелось бы знать где искать
Если до предохранителей есть и на предохранителях тоже... а то мало ли....
то по моему самое время сервис искать....
по моему опыту добраться до самого мотора и всей "егошной" комплектухи, это всю торпеду разбирать... а это ой ой
Dro.
Как снять смотри здесь:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry183112
Не сможешь сам, подъезжай помогу снять.
Не надо пугать, работы на один час с перекуром.
