На малых оборотах машина дергается.
Помогите!!!!
При малых оборотах машину начинает дергать, как будто нехватает бензина. Примерно так же когда машина ведет себя перед тем как заглохнуть от нехватки нажания газа при старте. В салоне сказали что надо просто больше газ жать. НО раньше такого небыло, началось пол месяца назад.
Заранее спасибо!!!
  Rattlemouse сказал:
Забить на экто/ультимейт и лить обычный 95, увидишь разницу за неделю...
Извини за глуппый вопрос, а экто/ультимейт - это что?...
Уже тоже подумал заливать 95 попробовать. Посмотрю что будет. ТОлько вот в автосалоне посоветовали 92!!
  Spooky сказал:
А это топливо на Лукойле и BP с их "фирменными" присадками, судя по последнему месяцу участились случаи болезни, если только эти виды топлива заливать.
У меня была та же трабла, грешили и на сцепление и на дроссельную заслонку, позаливал обычны 95 - прошло.
У Марфы Валильевны тоже было на С2, после залития обычного 95 вроде прошло :)
на 76-м вааще реально...все плавно-мягко....не колбасит.....это шутка
теперь по сути дела-если сильное падение оборотов,до попыток заглохнуть,то желательно все-ж проверить заслонку(дроссель)-снять показания с чипа,а так-же проверить работоспособность свечей зажигания.Если падение обротов незначительное,просто ощущается некоторое подколбашивание,особливо при включенных климатах и кондеях,то енто ерунда,можно забить...Про бензин-для разнообразия залейте 98-й взамен 92-го,все-ж правила эксплуатации С-4 никто,даже менеджеры по продажам,пока не отменяли........ :dirol:
Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех
