Spooky Опубликовано 19 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 Помогите!!!! При малых оборотах машину начинает дергать, как будто нехватает бензина. Примерно так же когда машина ведет себя перед тем как заглохнуть от нехватки нажания газа при старте. В салоне сказали что надо просто больше газ жать. НО раньше такого небыло, началось пол месяца назад. Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 19 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 Забить на экто/ультимейт и лить обычный 95, увидишь разницу за неделю... Ссылка на комментарий
Spooky Опубликовано 19 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 Забить на экто/ультимейт и лить обычный 95, увидишь разницу за неделю... Извини за глуппый вопрос, а экто/ультимейт - это что?... Уже тоже подумал заливать 95 попробовать. Посмотрю что будет. ТОлько вот в автосалоне посоветовали 92!! Ссылка на комментарий
Гость Опубликовано 19 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 Извини за глуппый вопрос, а экто/ультимейт - это что?... Уже тоже подумал заливать 95 попробовать. Посмотрю что будет. ТОлько вот в автосалоне посоветовали 92!! А это топливо на Лукойле и BP с их "фирменными" присадками, судя по последнему месяцу участились случаи болезни, если только эти виды топлива заливать. У меня была та же трабла, грешили и на сцепление и на дроссельную заслонку, позаливал обычны 95 - прошло. У Марфы Валильевны тоже было на С2, после залития обычного 95 вроде прошло :) Ссылка на комментарий
Spooky Опубликовано 19 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 Спасибо огромное!!! попробую! Ссылка на комментарий
adidas62 Опубликовано 20 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2008 на 76-м вааще реально...все плавно-мягко....не колбасит.....это шутка теперь по сути дела-если сильное падение оборотов,до попыток заглохнуть,то желательно все-ж проверить заслонку(дроссель)-снять показания с чипа,а так-же проверить работоспособность свечей зажигания.Если падение обротов незначительное,просто ощущается некоторое подколбашивание,особливо при включенных климатах и кондеях,то енто ерунда,можно забить...Про бензин-для разнообразия залейте 98-й взамен 92-го,все-ж правила эксплуатации С-4 никто,даже менеджеры по продажам,пока не отменяли........ :dirol: Но от тайги до британских морей Красная Армия всех Ссылка на комментарий
