Разгон до 100 км/ч
Spooky
Все проверяю возможности машины... у меня С4, 1.6, 110 л. Вообщем все самое стандартное. По бумажке разгон до 100 за 10-11 секунд. получается только за 14.
Кто нить пробовал? и какие результаты, и может советы?
P.S. Не верю я что на С4 ездят только в магазин за хлебом)))
пробег?
мотор раскатается после 10 тыщ.
совет - рычаг акпп в режим мануал и не трогать его больше.
есть: 208 1.6Hdi
я лично у себя на АКПП заметил, что субъективно быстрее машина сам на круизе разгоняется)))
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
Spooky, залить 98 бензин и передачи переключать, когда тахометр красный.
есть: 208 1.6Hdi
а оно надо,ведь для того чтоб достичь этих 10-11с надо идеальные условия,движок крутить около красной зоны и недавать движку резко сбрасывать обороты при переключение т.е. практически втыкать передачи,поддерживая высокие обороты паля сцепление,и одновременно не допуская пробуксовки. если такие гонщики надо брать соответственные тачки,а это для размереного перемещения в пространстве машины.смирись и получай удовольствие от машины.
Изменено пользователем scandinav2
Вот ни за что не поверю что С4 это машина для "домохозяек". Все механики, в автосалоне наоборот говорят что у машины высокооборотный движок (как то так))) и надо поддерживать обороты 3-5 тыс. И что время от времени надо устраивать ей прогонку по полной. Что б и движок прочистить и пр. Сегодня был, он при мне на холостых газовал, и движок начал работать ровней! ТАК ЧТО ДАЕШЬ СКОРОСТЬ))
Только христом-богом прошу, - не на дорогах общего пользования. Я устал от пацаноф на "тюнингованных" зубилах, которые прикрутив антикрыло, непременно хотят доказать, что они теперь круче чем все вокруг.
Я время от времени выезжаю выпустить пар на автодром "Чайка". Вот там можно "оторваться", и попробовать отработать контр-аварийные навыки, которые помогают уворачиваться от Шумахеров на городских дорогах.
Думаю, подготовку нужно начинать с осознания где и как можно и нужно ездить.
не)))) по городу ездит моя невеста, поэтому больше 70 не ездим) а покатушки на скорости только на автодроме или пустых дорогах (благо в Тюмени их несколько))) Я тоже против гонок в городе!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ!
Я тож против гонок по городу и больше всего бесят типа крутые пацаны, которых развелось в последнее время куча. Так вот возвращаясь к теме, добавлю, машина раскочегарилась только после 30000, правда до 15000 ездила за рулем девушка. Про разгон сказать сложно, ибо не замеряли, но старты со светофора с Honda civic, opel astra или corsa gtc, mitsubishi lanser X увенчались успешным уходом от этих авто.
у меня смутное подозрение, что к 30К сам просто привык к машине :)
а не она раскочегарилась :)
я реально почувствовал тачку, проехав 25К :) стало реще, но скорее из-за того, что я уже нутром чую когда что и как там творитцо внутри)
Ну вобщем не исключаю и такой вариант, но есть еще один фактор, максимальная скорость на первой скорости, до сегодняшнего момента, она равнялась 35-39, а сейчас почти до 50 доходит. Ну и друг переодически катается и тоже заметил изменения в разгоне)))
Обкатка заканчивается к 10-15 тысячам км. Притирке подвержен не только двигатель, но и вся трансмиссия. (Даже в механической КПП на трение расходуется приличная мощность, а когда пары еще не притерлись то и вовсе...)
Есть у меня друг (держит СТО, специализируется на Субару), так он говорит то же самое: машина едет только после 15 тык.
На своей BTCке почувствовал то же самое: после 15 тык С4 стал напоминать машину, у которой 180 лошадок под капотом.
Изменено пользователем Каток
прообег 7500 кручу при разгоне до 5000 первая, до 4500 вторая, а там и 100 км/ч на 3 передаче. Машина разгоняется довольно шустро. До этого был логан тот на отсечке бегает тоже хорошо, проблем не было. продал с пробегом 60000 дилеру , он на диагностике ничего не обнаружил. У меня С4пикассо 1.8мех расход только большой, поэтому так не езжу
Изменено пользователем ростов
  • 8 месяцев спустя...
Цитата:
(Fund @ 18.10.2008, 10:59)
Spooky, ... и передачи переключать, когда тахометр красный.
Ну и копить деньги на новую машину.
Ну и отпишешь чем там у тебя всё закончилось разумеется)))
всё замечательно, так и переключаюсь, когда активно еду. держу обороты в районе 5000 и выше на втс, 4000 на тхп.
есть: 208 1.6Hdi
Не надо "сразу после этого".... Следующая передача сбрасывает обороты примерно на 1000 и ты снова уходишь из зоны максимального момента. и снова надо до него добираться.
Надо крутить до 5-5,5 чтоб на следующей передаче обототы не падали ниже 4х. Тогда ты всегда будешь при максмальном моменте и почти при максимальных лошадках. 5800
Поправьте если не прав...
Офф...
Где-то на сайте Селики видел как парнишка держал машинку "в лифте". Не ниже 6 тыров. Переключение передач - поучиться можно. Просто зачет! Я, дурак, ссылку потерял...
Изменено пользователем Бес
+1 к Бес.
Посмотрите на характеристики движка:
После 4000 об крутящий падает, - это правда.
Но мощность продолжает расти до 5750 об/мин, а крутящий момент - это хорошо, но не главное.
И если нужно выжать из двигателя максимум, то ехать нужно в диапазоне 4000-5750 об/мин, ни в коем разе не опускаясь заметно ниже, и (желательно) не перекручивая выше этих границ.
... и (желательно) не перекручивая выше этих границ.
А вот за это Спасибо.
Я догадывался, но лениво ссылку было искать и крутил до 6-6,3 до красноты. Как получится.
Но как правило до 6. Поэтому практически "попадал" в нужную вилку... )))
