Износ задней резины
После замены всех 4 амортизаторов поехал в Европу в отпуск - 7600 км
За время отпуска сожралось заднее правое колесо, причем неравномерно.
Приехал в Ситроен Сервис - оказалось, что литой диск уже напрочь кривой, и он, скорей всего является причиной.
Исправил 2 диска, поставил на них новую резину и прикрутил вперед. Сзади стоят диски со старой резиной, но еще не особо изношенной, пока не жрет (2 недели).
Больше не езжу на Пикассо
<a class='bbc_url' href='http://s-u.su'><img src='http://s-u.su/s/i3u5c6u6.png' alt='Изображение' class='bbc_img' /></a>
  'xtn' сказал:
Это частный случай. Совершенно очевидно, что при нарушении баланса либо геометрии колеса страдает шина.
Тут речь про то, что по какой-то причине на обоих задних колесах ровномерно резина изнашивается быстрее чем на передней оси
  В 06.09.2011 в 06:20, '1david1' сказал:
При покупке авто (б/у из Бельгии) тоже обратил внимание, что задняя резина (Мишелин) изношена больше процентов на 20 чем передняя. Правда спереди стоит Клебер.
Кто-то конкретно разобрался в чем причина повышенного износа сзади?
Раз спереди другая резина, может, там износ был ещё больше? Не может быть, чтобы одновременно на обе оси поставили разную резину.
А вообще можно предположить эксплуатацию машины с большой нагрузкой на заднюю ось (то есть постоянную езду с полным багажником).
С4 Picasso THP-6RT, 2010-2012.
C5 2.0 HDI Exclusive 2013
  'bobby-cat' сказал:
Как вероятная причина, может быть.
Тем не менее хотелось бы услышать мнение владельца с подобной проблемой повышенного износа, эксплуатирующего авто с 1-го дня покупки.
Он то должен, в отличие от меня (я брал 3-летнюю машину) должен знать возил он что-нить тяжелое или нет. Может причина в чем-то еще.
Изменено пользователем 1david1
  • 4 недели спустя...
У меня так: Машину брал новую в конце 2008г. Проехал всего 49т км. Летних - около 30ти. В прошлом (2010г) осенью перекидывал колеса на зимние и заметил, что заднее правое стерто до индикаторов. Остальные баллоны в норме. Общий износ резины по 10ти бальной шкале могу отметить так: ПерЛев-6, ПерПрав-6, ЗадЛев-4, ЗадПрав-2.
Проехал с вопросом к ОД. Сделали проверку на стенде, что показало идеальные заводские параметры. Дали распечатку. Посоветовали подумать на счет качества резины (может быть разное).
Поставил зиму и поездил - нормально. Лето 2011 поставил так: изношенное заднее правое - назад налево. Заднее левое - направо. Передние, что еще с высоким протектором, оставил впереди. Покатался тысяч шесть - нормально.
За давлением слежу всегда. Выводов не сделал никаких - мало информации для предположения причины. Следующим летом буду ставить мишлен 215/60/16 (аля камри).
Фильтрую базар как Сократ. Фильтры: Добра, Правды, Пользы. Потом уж можно и сказать.
Столкнулся с той же проблемой. Пробег всего 19т. Заднее правое колесо стерто почти до меток. Позвонил в сервис и получил ответ, что надо произвести диагностику, но скорее всего это подшипник. По телефону сразу сказали, что это будет стоить примерно 10т. Поеду в пятницу буду бодаться. По результатам напишу.
И вообще странная проблема. Я смотрю у всех одна и та же болезнь (заднее правое). Это, что какой то заводской прикол что ли?
Shvaev007, Ну как сказать у всех. Я такой проблемой не страдаю.
Около 60-70.
Борман, То же самое с родным мишленом (разве что поменял после второго сезона - грыжа на 1-м колесе, а так бы как раз на 3 хватило). На зимней и новой летней резине износ равномерный (разве что перед чуть побольше). Пробег 83к.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Менял лето на зиму. Задние, что менял местами - до отметок. Передние - еще могли бы проходить сезон. Так как решил перейти на 60=ый профиль, буду менять все.
Сделал вывод - надо перекидывать по кругу, как написано в инструкции к Жигулям.
немного своего опыта 135000км пробега,опыт езды в основном трассовый скорости 130-150(т.е. износ более сильный),менял оба комплекта и зиму и лето,первый летний комплект лето поменял с практически равномерным износом,сзади чуть больше,но не критично,единственно заднее левое колесо чуть было больше неравномерно поеденно,но только из за сдохшего аммо на 18000км который поменяли на 25000км,за 2 зимы вообще износ был одинаковый только шипы в основном вылетели впереди,короче резину менял когда остаточный пробег был еще 4-5000км,ну не катаюсь я до лысой резины.Сейчас к концу подходит 2 летний комплект,в следующем году поменяю,остаточный износ тоже будет на 4-5000км.Зимы 2й хватит как минимум еще на 20000-25000км.Но износ в принципе практически равномерен.Развлекухой перед зад резину не занимался,нагрузка 60% пробега 2-3 человека,40% вплоть до макимальной нагрузки.
Изменено пользователем scandinav2
размышление по поводу более быстрого износа задней летней резины:
  • возможно настройки АSP, ведь в городском цикле вначале притормаживаются задние, износ увеличивается ..
  • на трассе при больших пробежках (500-700км) сильнее нагреваются передние колёса, давление в них поднимается, износ уменьшается .. особенно заметно при температуре + 5 + 12 С ..
  • подъемная сила встречного потока увеличивает проскальзывание передних колёс, лапти то немаленькие, износ уменьшается .. задние колёса находятся в отрицательной зоне давления вихря ..
  • что касается заднего правого, мне было влом ремонтировать до переобувки , подкачивал, естественно повышенный износ...
Изменено пользователем shemyr
  • 2 года спустя...
У меня тоже самое, на задней оси вынашивается резина быстрее чем на передней. При чем подъедает и внешние края. У оф. дил. проверяли обе оси отклонений нет все в норме. Стиль езды спокойный, а мишлен стерся за 22000 км.
tverden69,
какой пробег на авто?
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
  • 1 год спустя...
Пролистал ветку, а универсального решения на как, я смотрю ,массовую проблему -не нашел.
Сзади пневмоподвеска, кто подскажет, калибруется ли она как нибудь? Просто есть предположение,что   может она перекачивает с левую сторону, соответственно, нагрузка переносится на правую сторону, что приводит к ускоренному износу покрышки??
ну это просто теория..Какие будут соображения?
у меня за 33 тысячи, задняя правая покрышка,при постоянном давлении 2,5-, превратилась в покрышку автомобиля формулы 1. идеально гладкое.
