Телефон + Bluetooth в Citroen C5-III
sysadmin77, с магнитолой RD4 отлично работает парот ск3000 еволюшн (9701СЕ) + модуль 9706AP. с ним работают кнопки. уточните что за с5 у вас? новый?
есть: 208 1.6Hdi
Да новый, 2008, универсал. 9701СЕ в салоне не предлогали. Предложили только то что в их брошуре, а там только одна модель совместимая с магнитолой 9477.С1, и 9701СА - но это выносная громкоговорилка никак не интегрированая с магнитолой и динамиками.
Хотелось бы установить на штатные места и что бы штатно управлялась. и микрофон не торчал где нибудь во вне (на козырьке и т.п.), а так же стоял бы на штатном месте.
заехал в Эксис в Кусково, там мастер вообще сказал: "... если хотите чтобы управлялся с руля, то надо менять магнитолу на другую (с навигациией и встроеным BT)"
Блин.Не знаю ни одного мужика,кто эту опцию реально взлюбил!Правда все были женатики(так уж получилось)Так что...в пожу такую опцию,акромя кому по работе рамсить приходится постоянно!
реально считаю эту опцию 4-го, даже дальше плана... не понимаю, разговаривать на весь салон, мало того что это не практично так и не корректно по отношению к сидящим. к тому же есть приспособления Hands Free автономные и на много дешевле.
Господа, у меня при подключении блютуз на борт компьютере высвечиваются только номера из тел.книжки. Скажите - так и должно быть? Можно ли сделать так, чтобы высвечивались имена, а не номера. А лучше и то и другое.
Впечатление.., потому что...прокатился и...попал под впечатление...
Если в телефоне "контакты" записаны по-русски, то так и должно быть!
Если все переписать в транскрипции латиницей, то будут и имена и номера :)
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Вот такая у меня проблема: не соединяется мой Samsung i900 (он же WiTu) к штатному Bluetooth С5го. После ввода пароля с обеих сторон, через некое время получаю сообщение на дисплее авто "Соединение не состоялось" (на английском, конечно), на экране телефона: "Соединение не состоялось по причине неверно введенного кода или сбоя соединения". Попыток их связать было много, результат всегда один и тот же. К слову, с таким же результатом закончилась попытка связать их с Сонериком Z610i. Подскажите, пожалуйста, где грабли?
P.S. Те, кто считает, что штатный Bluetooth - излишество, ради Бога, поберегите свое и мое время - не пишите ничего в ответ. Заранее благодарен.
включаешь зажигание, но не запускаешь машину, поиск на телефоне,
пароль, и отвечаешь "да" на все вопросы. после соединения выключаешь зажигание, и снова включаешь! И усе!
Изменено пользователем KIT
Draggy
Была темка про Bluetooth в свое время и там был список телефонов которые могут работать с Ситроеном.
Вот это сообщение тынц посмотри есть там твой телефон
Темку видел, список читал, Z610i там точно есть, но и он не подключается. Попробую поколдовать с зажиганием, как советует KIT, во всяком случае, в его совете есть некие токности, которых я не делал :)
К сожалению, так Самсунг тоже подключаться отказался, проверить Сонерик пока нет возможности... На одном из форумов рассказали, что проблема вылечилась отключением клемм аккумулятора на день, вроде, для сброса прошивки. Видимо, надо ехать в сервис и мучить там электриков...
Ты вначале в ручную сотри то, что у тебя прописалось!
Пришли на личку телефон, сяду в машину-позвоню и все поэтапно раскажу.
А туда ничего и не прописалось, нечего стирать, я проверял.
P.S. Телефон отправлен в личку.
Итак, проблема разрешилась.
Обратился я на сервис (Эксис-Жулебино), пару часов они ее диагностировали, потом позвонили и сказали, что ничего сделать не смогли, т.к. телефон одного сотрудника без проблем подключился, а у другого нет и посоветовали приехать в будний день до 19:00, т.к. только в это время работает очень большой спец по таким делам. Однако, пока я добирался до сервиса все наладилось. :) Что и как они сделали, я не знаю, но мой WiTu соединился и успешно работает с С5. Один момент, все-таки стоит упомянуть: пин-код, который вы вводите при сопряжении телефона с авто, сервис рекомендует 0000 вместо 1234, как написано в инструкции. Откровенно говоря, я не совсем понимаю, какая разница, если автомобиль со своей стороны тоже запрашивает ввод пин-кода, а следовательно можно вводить любой, лишь бы совпадало с обеих сторон. И более того, при первых безуспешных попытках подключения, 0000 вводились точно как стандартный пин-код почти во всех таких устройствах, однако, это не помогало.
В общем, я пришел к такому выводу: если телефоны не подключаются, скорее всего, что-то с прошивкой авто, ибо хоть что-то они с ней все равно делали... наверное. :)
Еще один момент: как выяснилось, абсолютно не важно заведен автомобиль в момент сопряжения с телефоном или нет, не дает сопрягаться в движении, а в стоячем положении сколько угодно. Возможно, что-то поменялось в прошивках более новых авто, но совет многоуважаемого KIT'а "не запускать машину" для моего автомобиля оказался неактуальным. Но в любом случае, спасибо за участие. :)
Изменено пользователем Draggy
  • 8 месяцев спустя...
Я дико извиняюсь, если вылез с этой темой, но ничего не нашел на форуме.
Суть вопроса - как редактировать телефонную книжку в магнитоле. После синхронизации моего телефона с магнитолой по блютузу - образовалась мешанина из папок с телефонными номерами и просто телефонными номерами. Очень хочется навести порядок (удалить ненужное и оставить нужное), чтобы удобнее (и безопаснее) бало пользоваться во время движения.
Если кто в курсе - подскажите ил направьте в нужный раздел форума.
Заранее спасибо!
темы объединены.
изучаем...
Nord
Изменено пользователем Nord
Не знаю, как в С5, а в моей С4 магнитола не имеет своей записной книжки, а показывает список телефона, передаваемый им по Блютусу. При этом она распознает только имена записанные латиницей. С кирилицей без перспектив. Думаю, что так будет, по меньшей мере, пока французы не сделают русскоязычную версию. (для справки, в моем аппарате стоит штатный Сименс)
И снова здрасте!
Так кто-нибудь знает, как редактировать список телефонных номеров. А то методом тыка попробовал, но никакой реакции. А телефонных номеров и папок с телефонами - до фига. Мне бы поудалять лишнее и оставить 3-4 важных номера, чтобы на ходу удобнее было звонить.
Спасибо...
Коллеги, прошу подсказать как активировать Bluetooth в авто С5 III?
Кнопка на руле присутствует, хоца активации при работе с телефоном. На кнопку нажимаешь, на дисплее пишет не активирован. Что делаем? За ранее спасибо.
+9% за дубль-тему.
объединено.
Nord
МО121Е 199 рус
Если встроенного нет то у ОД можно заказать и установить Parrot СК3200. Он полностью с музыкой согласуется. Про руль не не уверен. Год назад стоило 13000 с установкой. Себе поставил комплект от Nokia. Вышло в 2 раза дешевле но джойстик стоит свой.
Изменено пользователем BARI
Citroen C5, Kawasaki Z800
