Lexxx Опубликовано 14 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста где у С8 находится салонный фильтр и как к нему пробраться? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
Каток Опубликовано 15 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2008 Lexxx сказал: Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста где у С8 находится салонный фильтр и как к нему пробраться? Заранее благодарен!Есть специальный раздел форума, посвященный С8, логичнее такой вопрос задавать там.По существу. Можно попробовать "увидеть" фильтр на service.citroen.com Там есть чертежи и схемки, может помогут. LIFE IS SHORT. RIDE HARD._________________ Первым делом будем портить самолёты!... Ссылка на комментарий
motorvint Опубликовано 15 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2008 Lexxx сказал: Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста где у С8 находится салонный фильтр и как к нему пробраться? Заранее благодарен! Насчет раздела Каток прав. Фильтр смотри под капотом ( по картинке разберешся где и как) [ Тема перемещена в соответствующий раздел. С Уважением, модератор Dirly_Doo Ссылка на комментарий
Игорь Е-бург Опубликовано 26 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2010 Доброго времени суток! Аналогичная проблема, на service.citroen.com смотрел схемы, так и не понял как добраться в автомобиле. Если кто то сталкивался и менял самостоятельно, буду искренне благодарен за дельный совет. Ссылка на комментарий
Игорь Е-бург Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 Все оказалось просто. Открываешь капот, перед водителем, выше к стеклу, есть тканевый конструкция на двух саморезах. Саморезы открутить, далее вгубине этот элемент держится на 4-х защелках, по 2 слева и справа соответственно. Защелки открыть, конструкцию достать. фильтр перед вами. Ссылка на комментарий
IgorZeta Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 А защелки за что держаться ? У меня они все отломаны - в итоге фильтр держиться на двух саморезах спереди и выемке под корпус фильтра сзади... Была Mazda Friendee 2002 2.5TD SGLR 4WD auto 2006-2010 (106т.км) Была Lancia Zeta 2.1TD 1997 1999-2006 (200т.км) Был Citroen XM 1990 2.0i 1997-1999 (54 т.км) Ссылка на комментарий
Игорь Е-бург Опубликовано 19 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 защелки держатся за скобы. у меня тоже только одна живая, я все остальное закрепил на стяжки. в будущем думаю приделать от волги держалки воздушного фильтра, в принципе немного доработав напильником должно подойти. Ссылка на комментарий
Humanoid Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Болезнь это, похоже... И у моего такая же беда - отломаны защёлки, тоже надо чего-то делать. Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!® Ссылка на комментарий
pashnat Опубликовано 22 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2010 А я не заморачивался, у меня две живые остались, они нормально прижимают короб к корпусу. пробовал ставить вообще без защелок, тоже держится нормально в задних выемках. Citroen C5 Club в Беларуси Ссылка на комментарий
Yegor_m Опубликовано 15 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2012 Держат нормально т.к. на задней стороне корпуса есть еще двф штырька которые цепляются за кузов. Ссылка на комментарий
