салонный фильтр на C8
Lexxx
Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйста где у С8 находится салонный фильтр и как к нему пробраться? Заранее благодарен!
Есть специальный раздел форума, посвященный С8, логичнее такой вопрос задавать там.
По существу.
Можно попробовать "увидеть" фильтр на service.citroen.com
Там есть чертежи и схемки, может помогут.
Насчет раздела Каток прав.
Фильтр смотри под капотом ( по картинке разберешся где и как)
[Изображение
Тема перемещена в соответствующий раздел.
С Уважением, модератор Dirly_Doo
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Аналогичная проблема, на service.citroen.com смотрел схемы, так и не понял как добраться в автомобиле. Если кто то сталкивался и менял самостоятельно, буду искренне благодарен за дельный совет.
Все оказалось просто. Открываешь капот, перед водителем, выше к стеклу, есть тканевый конструкция на двух саморезах. Саморезы открутить, далее вгубине этот элемент держится на 4-х защелках, по 2 слева и справа соответственно. Защелки открыть, конструкцию достать. фильтр перед вами.
А защелки за что держаться ? У меня они все отломаны - в итоге фильтр держиться на двух саморезах спереди и выемке под корпус фильтра сзади...
Была Mazda Friendee 2002 2.5TD SGLR 4WD auto 2006-2010 (106т.км)
Была Lancia Zeta 2.1TD 1997 1999-2006 (200т.км)
Был Citroen XM 1990 2.0i 1997-1999 (54 т.км)
защелки держатся за скобы. у меня тоже только одна живая, я все остальное закрепил на стяжки. в будущем думаю приделать от волги держалки воздушного фильтра, в принципе немного доработав напильником должно подойти.
Болезнь это, похоже... И у моего такая же беда - отломаны защёлки, тоже надо чего-то делать.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
А я не заморачивался, у меня две живые остались, они нормально прижимают короб к корпусу. пробовал ставить вообще без защелок, тоже держится нормально в задних выемках.
  • 1 год спустя...
