kot1987 Опубликовано 12 января, 2009 Поделиться Опубликовано 12 января, 2009 На днях делал ТО 60000 Решили проблему с датчиком кислорода... при замене выкрутили вместе с резьбой, катализатор меняли полностью по гарантии... Спасибо сервисникам, обслужили хорошо! А где делал? Ссылка на комментарий
Пипелац Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 kot1987, М. Аэропорт ул. Викторенко Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!! Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Недавно скончался гена и попутно "порадовали" подходом и ката :( Вроде как сначала углядели трещину на выпускном, а потом тетрис сказал про нестабильные показания второй лямбды :( На следующем ТО видимо фирма моя еще на касарь зелени попадет :( Если не раньше, в случае загорания "выкинь дрыгатель"... Пробег всего 70 тык, заправлялсо всегда на приличных вроде АЗС, но видимо "это наша Родина" :( Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 А ездий пока .... и заодно проверишь обманули тебя или нет . Заодно может деньги любимой фирмы съэкономишь :-) Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Ненуачо еще остается? Сопстна "чек" не загорался ниразу ваще за 3 года, и че, по первому свистку нести денежки? "Это не наш метод, Лёлик" :) Естесна когда умрет - поменяем, сопстна других вариантов я не признаю, зачем травить себя самостоятельно? А кстати выпускной видимо чугуниевый? В смысле что заварить его видимо не удастся? Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Чугун варится . Но вот не знаю точно выпускные коллектора ремонтируются ? Не доводилось не разу . Ссылка на комментарий
Гость JUMO Опубликовано 26 января, 2009 Поделиться Опубликовано 26 января, 2009 Значед и его новый поставим... Ссылка на комментарий
vad8651 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Привет коллеги.У меня такая же байда.Загорелся чек Начал пить по 11.5л Выкатал два бака 98 толку ноль.Поехал к официалам -сказали,что лопнул выпускной коллектор и умер верхний датчик кислорода.Заварил коллектор и заменил датчик,но чек всёравно горит.Наверное придёться ехать к официалам.Может кто что подскажет умное Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 (изменено) Привет коллеги.Заварил коллектор и заменил датчик,но чек всёравно горит.Наверное придёться ехать к официалам.Может кто что подскажет умное А чего тут подсказывать? Надо на диагностику гнать. Сейчас она может жаловаться на старение катализатора. Эту неисправность невозможно было высечь ранее, при неисправной лямбде. Изменено 27 января, 2009 пользователем Dmitriy C5 Ссылка на комментарий
vad8651 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Спасибо завтра же и поеду. Ссылка на комментарий
vad8651 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Народ а можно ли перевести берлингу с евро4 на евро2? Ссылка на комментарий
Dmitriy C5 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Народ а можно ли перевести берлингу с евро4 на евро2? Конечно можно. Надо поменять впускной коллектор, поставить карбюратор и удалить катализатор :suicide: Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 27 января, 2009 Поделиться Опубликовано 27 января, 2009 Конечно можно. Надо поменять впускной коллектор, поставить карбюратор и удалить катализатор :suicide: Нормально пошутил Ссылка на комментарий
Пипелац Опубликовано 28 января, 2009 Поделиться Опубликовано 28 января, 2009 Конечно можно. Надо поменять впускной коллектор, поставить карбюратор и удалить катализатор :suicide: +1 Я крокодил, крокожу, и буду крокодить!!! Ссылка на комментарий
