Maryia Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Нет чрезмерного потребления, дело или в стартере, или в электрике. Начали стрелки тахометра и оборотов скакать, когда пытаешься завести машину.... Вообще не пойми что... Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Начали стрелки тахометра и оборотов скакать, когда пытаешься завести машину. Было подобное. Также из-за аккумулятора. Пришлось заменить его, т.к. один раз после ночи не завелся вовсе. При покупке нового попросил замерить стартовый ток старого. Оказался порядка 140А. Все вопросы отпали. Ссылка на комментарий
Maryia Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Четно, я мало что понимаю во всем этом. Единственное, мне сказали, что у моего аккумулятора заряд 13.5 в. показывает, что вполне нормально. Завтра поеду к электрику)) Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 17 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Единственное, мне сказали, что у моего аккумулятора заряд 13.5 в. показывает, что вполне нормально. Если это без включенной нагружки (фары, обогрев и т.д.), то это мало. Будет недозаряд. Должно быть примерно 14,5В. Ссылка на комментарий
Maryia Опубликовано 18 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2014 И правда, оказалось аккумулятор умер))) Спасибо)) Ссылка на комментарий
top.777 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Всем привет! Подскажите, что за реле стоят под рулевой колонкой на пластиковом держателе(2 релюхи). И еще -- за что отвечают релюхи, которые находяться в подкапотном блоке? Мой вин -- VF7N0NFUB73143436 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Здесь нужно спрашивать http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=1031491 Изменено 26 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
top.777 Опубликовано 23 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2014 ок, спасибо, думал, что сюда надо вопрос Ссылка на комментарий
алексей1 Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Подскажите пожалуйста. Что может быть? Включая повороты или нажимаю педаль тормоз включается кондиционер. Причем при нажатии на саму кнопку кондиционер не включается Ссылка на комментарий
Maryia Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, перестал работать обдув на ситроен ксара 1999 год выпуска, 1.9 дизель. Может быть, есть какая-то схема предохранителей? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Вентилятор отопителя? Изменено 23 сентября, 2014 пользователем enzo Ссылка на комментарий
Maryia Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Да вот не знаю, что там) Греть греет, а дуть не дует.. Может предохранитель?... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 @Maryia, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
fine_by Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) Заклинила крышка багажника, в чем может быть причина? Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
Monch Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) У меня не открывалась из-за уплотнительных резинок. Другая причина - не закрывалась - результат: ослабли болты крепления нижней планки под замок - просто регулируется. Изменено 25 сентября, 2014 пользователем Администратор Citroen Xsara 1.8i Exclusive Ссылка на комментарий
fine_by Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 С замком вообще ни каких действий не происходит, вот что самое интересное. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 26 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 (изменено) Ну для чего такие вопросы? Ну сними ты обшивку прозвони, приходит ли питание на микрик, если приходит то ковыряешь кнопку микрик, если нет, то схему надо и искать далее, чаще все проблемы с электрикой на крышке багажника находятся в гофре между салоном и крышкой, провода переламываются. Изменено 26 сентября, 2014 пользователем Администратор Ссылка на комментарий
mellya85 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 (изменено) Здравствуйте.Подскажите пожалуйста расположение предохранителей и реле в салоне. Ксара 2000г. хэтчбэк, 1.4i. VIN; VF7N1KFXF36881259. Стоит какой то провод вместо предохранителя.Постоянно горят лампы подушки безопасности. Стрелки спидометра и тахометра при повороте ключа во второе положение дергаються несколько секунд.Плюс утечка из за этого провода, он соединяет две колодки предохранителей.Мне кажется что тут что то должно стоять ,где красный круг. Изменено 21 октября, 2014 пользователем mellya85 Ссылка на комментарий
andygl Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Подскажите что за реле находится снаружи коробки предохранителей моторного отсека, крепится спереди на коробке предохранителей. Его нет на схемах хотя оно штатное. Xsara II 1.6л ноябрь 2003года VF7N1NFUN73807700. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 У меня дизель, и это реле задействует свечи подогрева.... посмотри по номеру реле по каталогом, на что ставится. Ссылка на комментарий
ded_igor Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 Добрый день !!!! случилось такая беда! При запуске двигателя вентилятор печки может включиться а может и не включиться! При проведении манипуляции с регулятором скорости вентилятора ничего не происходит. Проверял вентилятор все работает все крутится. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 может здесь попробовать почитать http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5536&page=12&&do=findComment&comment=808341 Ссылка на комментарий
Сергей333 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Ребят, подскажите пожалуйста таблицу предохранителей по вин VF7N2DHYF36190592 Ссылка на комментарий
