Предохранители и реле
P.S. Там ещё, где червячная передача пластины есть по ним ходят контакты. Эти контакты тоже сжираются. Но по любому мотор менять.
Червячную передачу я разбирал и контакты там целые я их почистил на всякий случай а мотор просто неохота было вскрывать
  • 1 год спустя...
кто-то может выложить какой предохранитель за что отвечает??? у меня правый ближний умер.... после езды по украинскому бездорожжжжжю ) думал струсилась лампа... вытащил.. спираль целая... подключил к левой фишке... горит.... значит пока грешу на предохранитель... а там посморим )
Замена лампы ПТФ требует снятие бампера??? Или фара подпружинена и снимается вперёд?
Ксара-2. Прошу подсказать :mda:
Встать на яму, между бампером и защитой (в районе ПТФ) есть треугольная вставочка на двух шурупах, снять. заднюю часть ПТФ повернуть чуть в лево и вытащить, увидишь лампу. H1 12V-55W Изменено пользователем ANDREIFOX
  • 2 месяца спустя...
Это правая,а левую вытащить мешает бачок какой-то.Так,что действительно бампер снимать надо???
У меня не чего не мешает, бачок омывашки выше стоит, откручивать надо треугольный лючок с низу а не защиту крала.
Спасибо огромное за совет.Завтра на яме ещё раз посмотрю.
У кого есть нормальная схема предохранителей на Ксару 2.0i16 2003г? Постоянно горит 30А предохранитель в эл.блоке возле аккумулятора,но при этом всё вроде работает.запуск нормальный,ну вобщем всё в норме.Просто интересно за что он отвечает...
Ангел-хранитель...х-м-м... это только до 120 км/ч...а дальше?!! а дальше сам!!!
Ну эту схему я видел... судя по ней №29(дополнительный подогреватель-компрессор подачи воздуха(дляочистки двигателя)). может подскажешь заодно что это за хрень и где ее искать?
  • 5 недель спустя...
Предохранитель на моторчик омывателя находится под капотом с правой стороны,рядом с аккумулятором.Там под крышкой группа предохранителей,один из них на омыватель.вроде номер 14,я точно не помню,на 10А он.Если что я потом могу точно его номер сказать,но я думаю ти найдешь.Сразу увидишь какой перегорел.
Спасибо ответившим...покурил темы.
Вопрос один возник у меня 1.4, а советы все по 1.6 у них одинаковые контактные группы????
И еще резануло слух "щуп бачка омывателя" это что за "зверь"???
Изменено пользователем Мушу
Могу сказать что 1.6 и 2.0хди расположение предохранителей было разное, но там сразу видно какой перегорел. У себя недавно менял. А *щуп* я так полагаю имелось ввиду под крышкой бачка из неё торчит такой шланчик тонкий уходит в сам бачок и возможно просто давно отвалился или потерялся у Вас.
  • 4 месяца спустя...
Кто-нибудь может подсказать поконкретней, где под капотом находится блок предохранителей. Машина - 2004 гКсара II, бензин.
[warning]Внимательно читайте название темы.
Устное замечание.
Перенесено.[/warning]
Изменено пользователем miannik
перенос из темы
Xsara II, 1.6 16V 2004г. VF7N1NFUB73853920
