Предохранители и реле
Да я-то откуда знаю? :smile8:
Найти книжку по Ремонту. /Машина не новая, книжка наверняка есть. Там и должны быть общие схемы...
Я не понимаю этого вопроса.
Нет. Такой информации нет.
  • 2 года спустя...
Добрий день. при включении зажигания светят фары, и работают Дворник. не светит даже приборка погас все контролируемой BSI блоком. на плате есть три реле при подаче на один минуса машина оживает и заводится. а так работает только стеклоподъемники может с таким кто сталкивался проблема в блоке или в проводке.
VF7N1KFWB73777691
Может  єсть схема bsi блока
19 минут назад, Ткачів Віталій сказал:
VF7N1KFWB73777691
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК (BSI).pdf
@Ткачів Віталій
На второй страницы ветки есть пока ещё живая ссылка на книжку по ремонту https://disk.yandex.ru/d/dbt_T7G7TqnxC
@Ткачів Віталій , проверить контактную группу замка зажигания.
На ксара2 стоит блок подрулевых переключателей COM2000, описанная вами проблема очень похожа на реакцию машины при *плохом* соединении СОМ2000 с блоком БСИ. Выполните рекомендацию
@tif
Всем доброго времени суток!
Ксара 1,6 v16 2002г.
Не работают первые 3 скорости переключения печки, только 4.
Замена терморезистора не помогла. Провод, идущий от регулятора печки на резистор прозвонил, обрыва нету. Сами контакты на управлении печкой целые, также прозвонил. Все предохранители целые. Не знаю, куда уже лезть...
