Предохранители и реле
день добрый . Потухла лампа левая ближнего света. Предохранители под торпедой в норме вроде. Что может быть и где посмотреть еще. Кстати какой предохранитель отвечает за свет?
  серый сказал:
предохранители под капотом сверху и сбоку. точнее, те, что сбоку )))
Изменено пользователем karabas
  TSV. сказал:
Citcit,
Пилюс одын =)))
Причем тут предохранитель !?!?!
а если перегорит ещё раз через полчаса, то опять взять и поменять. исходный вопрос был "где посмотреть ещё" )) был как-то на сервисе, приезжал товарищ на с5-1 в положении "спорт". сам он не знал, где предохранитель находится. ширее смотрите на проблему )))
  Citcit сказал:
Перегорела сама лампа! Взять и поменять ее!
ВАУ !!!! изящное решение . НЕТ питания ( эл-ва ,напряжения, тока и тд ) на фишке. Изменено пользователем серый
  серый сказал:
Ну так и надо писать. Исходя из твоего первого поста я бы тоже дал совет заменить лампу. :dirol:
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
какие предохранители купить?и какие лампы спрашивать в магазине?тоже не горит габарит и права передняя лампа.В кемпе отправляют к шкафчикам выбирать а там их десятки)))))))
  LadyJazz сказал:
открути лампы и с ними к полкам )) у тебя, вроде, 2 ксара - ближний свет цоколь Н7, 55 W и поворотники 21 Ватт /12 вольт
лампы были куплены и поставлены)))))спасибо всем кто ответил)))))предохранители были куплены в кемпе и не подошли)))дали для российских авто)))как аказалось предохранители называется евро!!!но возникла проблема после замены лампочек фара вся запотевает!!!что делать???
Ставить ровно крышку закрывающюю лампы.
Всем привет! Может кто поможет найти назначение предохранителей салонной и подкапотной панели на Ксару 99 г.в. Те предохраны которые описаны в юзер мануале на Ксару-2 (который можно легко найти в pdf-формате), увы не соответствуют действительности.
Еще помимо этого хотелось бы поиметь расположение и назначение всех реле, которые находятся также и в салоне и под капотом.
Заранее спасибо всем!
asusha, на крышке заглушки для предохранителей могут быть теоритически
если не сходятся с теми что в мануале-то ИМХО меняный блок и соответственно то за что каждый предохранитель отвечает может знатть только тот кто его устанавливал
ну или методом тыка)
A.C.A.B.
MkttSS
на крышке, увы, нету. В родном датском юзер мануале перевел что-то более-менее. С книжкой по ремонту издательства "Гуси-Лебеди" тоже есть некоторые расхождения, так , например, там есть предохран F35 в панели салона, а их там по жизни всего 30! Кроме этого есть какие-то с обозначением FA,FC и написано "блок предохранителей 1". Что это, без понятия.
  asusha сказал:
Под капотом есть еще один блок предохранителей, вот буквенные там как раз и находятся.
А по остальным сам ищу уже несколько лет - все без толку. На LaserTec диске в разделе ремонта было описание, но у меня сейчас его нет. Точно могу сказать, что под панелью находятся реле стеклоподъемников, поворотники, прерыватель щеток стеклоочистителя, обогрев заднего стекла.
Azazello
точно! есть такое дело, два блочка по четыре предохрана FA-FD и FE-FH. Спасибо!
ещё примерно в том же месте реле передних противотуманок.
  КОЛЕС сказал:
Народ Доброго времени суток подскажите где искать реле передних стеклоочистителей весь салон облазил как хоть она выглядит у меня 2хсара
Напиши VIN, вывешу схему.
КОЛЕС, в Autudat'е есть расположение панелей реле на Ксару -2, но, увы, не на все.
Если реле работает и нужно определить его местоположения, то могу предложить следующий алгоритм:
лезешь под панель и слушаешь. помошник включает стеклоочиститель. определяешь какое именно реле щелкает. для более точного определения тырцаешь на него палец, должен почувствовать
  Sergun сказал:
В подкапотном блоке предохранители на омыватель фар, бензонасос и вроде на стартер...
а так же дальний свет, противотуманки, карлсон на радиаоторе,...
