Индикатор тормозной системы
shnayderishe
Вот и проверь уровень тормозной жидкости.
Вообще, если поворачиваешь ключ в первое положение индикатор должен загораться. А после того, как заведешь двигатель - все лампочки должны потухнуть. Если не потухла - значит что-то не в порядке. Проверяй уровень тормозной жидкости. Если не знаешь как - скачай инструкцию по эксплуатации на Ксару вот отсюда.
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
Когда поворачиваешь ключ действительно загораются все индикаторы но через 3-4 сек., система автомобиля диагностирует все узлы после чего индикаторы тухнут, и после этого автомобиль заводишь. Просто при диагностики автомобиля электроникой автомобиля опрашивается только один датчик ( уровень тормозной жидкости) или есть еще?
Если это датчик тормозной жидкости то как его проверить. По электрасхемам датчик уровня тормозухи нарисован как сухой контакт нормально открытый. Пробовал замыкать накоротко подключенный шнур датчику результата не получил.
