Отчет о прохождении ТО-4 (80000 км)
Вчера сделал ТО-4 у ENZO, так как гарантия как раз месяц назад тю-тю))) плюс замена того что уже подходило, либо уже пришло!)
а именно, задние амо, колодки, рулевые рейки и приводной ролик, по времени 5 часов, да и по цене поинтерестней!
надеюсь что в дальнейшем все будет отлично!)
объясните плиз что за помпа, где находится и сколько стоит сама деталь? может действительно имеет смысл поменять вместе с ГРМ на 80000...
PADI. Обучение дайвингу.
Легко и просто.
Пишем в личку.
Как при настоящих нормах прохождения ТО получается, что ТО4 - 80000т.км.?
У меня при 80000тысячах ТО5.
По работам:
ТО5 - 4280р
Диагностика - 600р
Замена тормозных колодок - 800р
Замена шаровой - 700р
Итого: 6380
По материалам:
Масло Тотал 5W40 - 4л - 1300р
Фильтр масляный - 650р
антифриз 1л - 130р
фильтр салонный - 1180р
тормозные колодки передние - 2249р
Тормозные колодки задние - 4322р
ремень ГРМ - 1768р
Шаровая опора - 760р
Масло Тотал 1л - 525р
Лампа стоп сигнала - 350
лампа габарит, безцокольная - 155р
Итого: 13389р
Тут материалы не все по ТО, а так сказать по моим жалобам... ну и собственно некоторые запчасти можно было найти дешевле.
Все, тороплюсь.. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! )))
Илюха!, масло ОЧЕНЬ дорогое! а вообще похоже на правду.
есть: 208 1.6Hdi
подскажите все таки в жулебино нормально делают ТО или так??? мне вот 80000 уже нужно я к ним заехал по прайсу ТО 6800 плюс если потребуется замена свечей 3000 и ГРМ 9600 - это реально???
  strannik сказал:
Нормально. Осенью ТО-4 с заменой ГРМ у всех ОД было около 19 тыс.
Илюха!, Почему только ремень, где ролики!!!!??? Они до 80 тысяч не доживают и так, а тут и на 80 не поменял, жди пока заклинет ролик и оборвёт ремень!
  • 5 месяцев спустя...
Вчера, после 81,5 т.к. поменял на СТО ремень и ролики ГРМ (1700 грн с работой). Сказали, что ремень навесного и его ролик натяжения на грани ... При этом за ролик попросили 1000 грн. и за ремень 300 грн. Поскольку был без денег - отказался. Залез в инет посмотреть цены. Действительно ролик (но только в сборе с натяжным механизмом) стоит от 1100 грн до 1500 грн. Точно такой же ролик от 307 Пыжа (но без натяжного механизма) стоит от 70 до 300 грн. Пришел в гараж (пока двигатель холодный). Снял ремень и ролик. Снял с подшипника сальник и заполнил фиолом (смазки действительног почти небыло). Ремень нормальный, без намеков на трещинки. Посмотрим, на сколько проживет.
P.S. Курс гривны к рублю 2,5.
Изменено пользователем Гарри
  Гарри сказал:
Это что то вроде посмотрим когда заклинит ролик?
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
Не, это что-то вроде когда оборвет ремень. Ролик от Пыжа поставил ведь.
Ни ремень, ни ролик не менял. От Пыжа оказался совсем другой (металлический и другой по размерам), хоть в в прейскуранте стоял как аналог. После смазки подшипника проехал 2 т км. Подшипник перестал шелестеть. Работает тихо. Так что, как написал ЗеВлад, эксперимент продолжаем.
  • 9 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Помогите с переводом сервисной книги(отметки о прохождении техобслуживания). Она у меня на немецком, я не могу понять что там заменяли до меня, где-то галочки, где-то крестики напротив слов.... Может кто скинет вариант русский
Это разве что кто-то отсканирует свою. :dntknw:
Надо на дорестайл - там есть ВТС.
  • 2 года спустя...
Обязательно. Не экономь на этом.
  • 4 недели спустя...
          Ещё один отчёт о ТО-4 (от дилетанта).
     Настал ноябрь 2014 и прошло 4 года со дня покупки любимой бибки:
Citroen C4 хетчбек I 1.6 VTi 120 (EP6) (АКПП AL4),
а значит пришло время провести ТО-4 (4 года или 80 000км), пробег 54 000км.
     I. Подготовка.
     Для ТО-4 требуется (оригиналы используемые ОД):
1. Фильтр салона (угольный) (6479.75).
2. Фильтр масляный (1109.AH).
3. Фильтр воздушный (ДВС) (1444.XG).
4. Масло моторное «Total Quartz INEO Ecs» (около 4,3л) (151510)-4л, (166252)-1л.
5. Тормозная жидкость DOT4 (около 1л) (4699.34)-0,5л.
     Дополнительно решено заменить:
6. Свечи зажигания (5960.L0) (4шт) (т.к. еще ни разу не менял, проблем не было).
7. Антифриз «PSA Longlife» (зелёный) (около 6,5л) (9735K0)-5л, (9735K1)-2л, (9735K5)-1л (т.к. срок службы до 5 лет).
8. Масло ГУР «TOTAL FLUIDE DA» (около 1л) (166222)-1л (точных данных о периодичности замены нет, я решил, что пора менять).
9. Масло трансмиссионное (для АКПП) «ESSO ATF 4HP20 AL4» (9730AE) (около 6л).
* в скобках указан реферанс-код для облегчения поиска.
     Повышенная рукожёппость и отсутствие гаража с ямой определили выбор в пользу проведения операции в салоне ОД CITROЁN в Волгограде – «Агат» ш.Авиаторов, 2а. Предварительные звонки к ОД вызвали продолжительную икоту и покалывание в копчике от цен на расходные материалы, поэтому было принято решение искать и заказывать расходники в «ВСЁЗНАЮЩЕМ».
     В результате долгого, упорного умственного труда и правого пальца… итог: в интернет-магазине «Autodoc» (почему не «Exist» или «Emex»? - объективных причин нет, понравился больше, да и цены показались чуть ниже J) заказано:
1. Фильтр салона (угольный) (6479.75) - 657р.
2. Фильтр масляный (1109.AH) - 252р.
3. Фильтр воздушный (ДВС) (1444.XG) - 404р.
4. Масло моторное «Total Quartz INEO Ecs» (151510)-4л - 1341р + (166252)-1л - 338р;
5. Тормозная жидкость DOT4 (4699.34)-0,5л - 335р.
6. Свечи зажигания (5960.L0) - 350р за штуку.
7. Антифриз «PSA Longlife» - пришёл отказ поставщика (ну и ладно), взял по наличию «Castrol Radicool NF» (концентрат сине-зелёный) (4671860060)-1л - 350р 3бутылки + 3,5л дистиллированной воды; впоследствии 6,5литра не хватило, и еще докупал  «MOTUL Inugel Expert» (сине-зелёный) (102927)-1л.
8. Масло ГУР «TOTAL FLUIDE DA» (166222)-1л - 533р.
9. Масло для АКПП - вместо оригинального (по цене от 780р за литр) принял решение использовать аналог «Mobil ATF LT 71141» (151009)-1л - 500р, 6литров.
Огромное спасибо за помощь Супермодератору-Бесу.
     II. В салоне.
     Никаих вопросов (удивления, негатива) относительно того что я со своими расходниками не было. Правда, мастер-приёмщик удивился тому что я хочу заменить масло АКПП и масло ГУР. Показал на экране монитора надпись типа «используется весь срок службы/замене не подлежит», сказал, что это официальная рекомендация завода-изготовителя… я сказал, что верю, но хочу заменить.  Про масло ГУР, сказал, что не помнит такого вообще что б меняли, если нет проблем, озвучил цену работы, от которой снова накатила грусть (работа оказалась дороже цены масла), но отступать некуда - масло уже куплено.
     Когда я сказал, что хочу присутствовать в ремзоне, мне показалось, что он даже обрадовался… Выдали халатик и вперёд!
     III. В ремзоне.
     Пока я отлучался перекусить перед долгой работой (не более часа), мастер успел заменить свечи, моторное масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, фильтр салона, провести диагностику износа тормозных дисков и колодок, и начал менять тормозную жидкость. Жалко, что он оказался таким быстрым… В любом случае все номера приобретённых фильтров совпали с извлеченными, свечи один в один, а тормозная (по словам мастера) лучше, чем та, на которую недавно перешли ОД. Далее были замена антифриза и масла АКПП. Самая долгая из операций оказалась замена масла ГУР – вследствие того что операция оказалась редкой, мастеру потребовалось бумажное «руководство по замене», вышло не так уж сложно, но долго (больше часа). В ремзоне чисто, хорошая вытяжка, трубы отвода выхлопных газов, тётки периодически ходят полы моют. В конце был мотор-тестер «Lexia», который выявил (опять же по словам мастера) несколько типичных для этого авто ошибок. Не совсем понимаю как (может так задумано), но после ТО у меня в машине осталась бумажка с результатами компьютерных тестов с заглавием «для внутреннего пользования», которую и прилагаю, только без передач окей? Тс-с-с…)))  Жалко, что в отчётных бумагах этот ОД указывает только названия запчастей и материалов без реферанс-кодов.
     IV. Итоги.
     Всего ТО-4 моего авто обошлось в 6623р и заняло около 7-ми часов. Жалко, что внятно объяснить мне почему снятие-установка защиты картера, замена фильтра салона и мотор-тестер не входят в цену ТО-4 не смогли.
     Стоимость закупленных расходников - 9995р.
     Экономия на расходниках относительно цен салона ОД составила около 6т.р.
Конечно, можно было обойтись без замены масла ГУР и (возможно) без замены масла АКПП… и вышло бы еще на 6т.р дешевле, но я решил так.
     Надеюсь, что кому-нибудь поможет мой опыт, фото прилагаю. Если есть вопросы - задавайте.
     Спасибо за внимание.
     P.S.: Очень полезные видео для таких как я:
Изменено пользователем v-vampir
