Расходомер воздуха.
Сегодня решил почистить расходомер воздуха раскоксовкой (двигун 2,0 HDI). Побрызгал, выждал пару минут, и от прикосновения маленькой кисточки с уйат-спиритом (промыть захотел потом) одна из пластин-волоском лопнула (знал, что эта зараза хрупкая, но не думал что до такой степени). Поехал домой (дело было на даче), а расход как был, так и остался по компу, дорога известная и привычная, даже с дождиком сегодня (как обычно- это средний расход слегка повышен на 0,5 л. от соседей с таким же двигуном при такой же средней скорости). Понимаю - 0,5 литра для бензинок это пыль, а для дизяля - 10%. Летом был на диагностике, ошибок не было (это на тот счет, что расходомер был до этого типа исправен). То что я попал на замену расходмера, это уже понятно. Но вот если ничего не меняется, так как тогда это объяснить?
Изменено пользователем pasha_drozd
