Щетки стеклоочистителя
Гость djstazzy
Pu1sat0r
Дружище, не покупай заднюю валео в Карусели. Я нереально ложанулся! То что я купил блин ессно не подошло. Блин, а я думал фигли там с3 не написали на коробке. Вообще на xm и еще какую то модификацию подойдет, но не на с3. На с3 назад только оригинал. Я седня 1.5 часа на работе парился прилаживая эту хрень. В итоге приладил, но она, видишь ли не прилегает к стеклу нормально. Раздасадованный поехал на выборгскую набережную и взял оригинал в Эксисе (320 рубликов). :cry:
Pu1sat0r
Не прилегает, ибо стелоочиститель должен быть углублен в крепление (точнее не крепление, а хрень, я просто не могу ее обозвать правильно, к которой должна крепится щетка). Там просто щетка должна быть именно такой формы как оригинал, я так понял.
Стеклоочиститель менял ессно в сборе, резинку менять для меня запара полная. :)
добавлено позже:
ps: А ты часом не в курсе, по поводу передней водительской щетки? У меня просто есть подозрение что она должна быть не 600, а 610 мм. Ибо 600 и 450 не всю площадь стекла отчищают (я имею ввиду площадь кот. они должны бы охватывать). Завтра если не забуду пришлю фотку, а то описать сложно...
djstazzy
Может и 610... А что, этот дополнительный 1 см. много очистит? Надо спросить тех, у кого стоят родные стеклоочистители!
Насчет менять резинку - там все просто: разгибаешь усики, вытаскиваешь резинки из старого каркаса и новго, и вставляешь новую резинку в старый каркас. Работы на 5 минут, серьезно! 8)
Колобок жжот!
Pu1sat0r
Попробую поменять резинки завтра, ибо седня у меня создалось впечатление что финвалл этот рельно плохо прилегает к стеклу... Они реально легче чем оригинал.
зы: Седня позвонил дилеру и спросил у них касательно размера передних щеток - 600 и 450... :)
djstazzy
Я себе сегодня купил ленты стеклоочистителя
http://www.hors-silikon.ru/autoparts2.html
2 ленты стоят 75р. На 2 месяца хватит и ладно. Valeo и Champion в Карусели стоят около 500р. (длина 600мм).
Еще вопрос: кто-нить пробовал хорс-акробат(безкаркасные). Такие же есть Valeo. Стоят около 800р.!!! За что?
Колобок жжот!
Pu1sat0r
Попробовал отогнуть и поменять резинку... Ни хрена не получилось. Я блин наверно тупой, но я в упор не врубаюсь, чем отгибать эти усики... Пробовал плоскогубцами... %)
А валео бескаркасные в Карусели 600 и 450 размеры? Мож, блин, их взять?!
Pu1sat0r
Как так ничем не отгибать?! Просто так ее блин не выдернуть... Хотя бы с концов усы придется разжать, ибо они фиксирующие, я так понял...
Хороши тем, что нет этого каркаса, заместо него помоему пластмаска изогнутая обычно по форме стекла.
Pu1sat0r
Кароче поменял резинки.. 1.5 часа долбался, но таки сделал это! :D
Поставил в каркас Валео резинки от Финвалла... Самое что поразительное, то что чиститят теперь они хуже (причем на порядок), нежели чистили Финваллы в родных каркасах... Блин, бесит аж... Завтра чувствую поеду и куплю оригинальные валео у дилера, сколько бы они не стоили... Достал весь этот гемор... :(
max.xm
Могу и тебе, мне все равно кому отдать. Главное - заберите эту хрень от меня! А то я, открывая багажник, каждый раз вспоминаю о том, что она, блин, нафиг мне не нужна, хотя при этом стоила денег... :)
max.xm
Бываю, но редко. А ты на Петроградке? Я там рядом с вышкой телевизионной работаю... Либо на Гражданку, там живу... :)
Pu1sat0r
450 р за обе? Каркасные или нет? На с3 длина 600 и 450 (вод. и пасс.), так что все ок с длиной у тебя... :)
собственно щетка задняя мне нужна валео. Старая и замученая. От XM у меня сейчас сзади и установлена. Кстати вполне устраивает, кроме того что не защелкнута в замок, потому что ось толще.
[У972ЕР 98rus]
