Зимняя резина на С5 Х7: выбор, мнения, цены
С5-034
тот же вопрос попытался задать дилеру, дилер развёл руками и отправил меня налюбой сайт по продаже шин к "Шинному калькулятору". Типа, там Вы задаёте параметры шин, которые установлены, марку и год выпуска автомобиля и Вам выстреливают список приемлемых размеров.
Попробуйте. Например, на вопрос как с гарантией - ответ был, что если шины подходят, а диски штатные, то гарантия сохраняется. На вопрос - если взять повыше профиль (у меня 245/45/R18) - например 50 - тоже сказано не вопрос. Ширина 235 по идее должна подойти. Но все приемлемые размеры в "Шинном калькуляторе".
Размер 245/45/R18 очень редкий
А размер самих дисков родных R18 кто нибудь знает? В калькуляторе показывает что 225/45 условно подходят :( Короче понятно X-ice 2 245/45 R18 - 9600 за колесо нас ждет.
"Самый плохой карандаш всегда лучше самой хорошей памяти" ©
читаем Сообщение №60 в этой же теме ...
"извините, что перебиваю ваш диалог, но ..." © ))))
в рубрике Вопрос-Ответ на сайте Экзиса:
(цитата)
Олег
28 сентября 2008
Вопрос:
Здравствуйте! У меня С-5 2008 года в комплектации "Эксклюзив". Можно ли вместо 18 резины, на зиму, поставить 17 или даже 16 колеса? Если это возможно,то подскажите пожалуйста, параметры дисков и резины. Заранее благодарен.
Ответ:
Можно.
C5
PCD 5*108
ЦО 65,1
7*16” и 7*17"
вылет 32
резина 225/60 и 225/55 соответсвенно.
Вооо.. то что искал.
Всё это хорошо, но не даёт ответа на вопрос - на 18 штатные диски резину 225/45 можно ставить или нет.
Специалисты рекомендуют, чтобы ширина шины была на 20-30% шире (извиняюсь за тавтологию) обода диска. Штатные 18" диски имеют ширину обода 8", что равно 203,2 мм + 20% получаем 243,84мм. Если Вам диски не жалко 225 шины подойдут, но с 98% вероятностью Вы покоцаете их.
Изменено пользователем Dimcit
Посоветуйте, что взять?
Есть выбор между Nokian Hakkapelita 5 и Michelin X-Ice North. И то и то по одной цене 7900.. 225/55 17''.. Нокиан финская (во всяком случае написано Made in Finland), Мишлен - испания (индекс скорости - Т).
Спасибо. Пойду закажу Michlen X-ice 2 245/45 по 10к за колесо + 2300 шиномонтаж у дилера = дорогая зима :)
Я свою зимную проблему решил следующим образом.
Купил резину R17 225/55 97Q Dunlop Graspic DS2, поставил её на штатные диски(В моей комплектации 17 диски). Замена резины обошлась в 880 руб. Правда снимал и ставил на машину сам, так сказать было интересно первый раз самому.
Теперь расскажу, почему выбрал эти колёса и почему на штатные диски.
Цель была выбрать колёса нешипованные и не очень дорогие.
Изначально хотел купить вторые диски, но исследование рынка показало, что дисков с таким вылетом Е32-Е33 крайне мало. Т.е мне вообще не удалось найти диски с вылетом меньше Е35.
Покупку дисков у дилера, из за невменяемой цены, отмёл сразу. При покупке дисков на 16 и колёс соответствующего размера получается разница в цене с таким же на 17 порядка 10-12т руб за комплект. Хотя 16 с маленьким вылетом тоже не обнаружено.
В результате всё про всё получилось около 25 т.
Решил жить вечно!!! пока получается:)
Jackson, какую цену дилер назвал за 16" штамповку(родную) +колпаки. ??
Я про штамповку не узнавал. Сказать не чего не могу.
Кстати штамповка должна быть и на 17. У меня запаска полноразмерная на 17(наверно не только у меня)
Jackson,
Значит и колпаки теоретически должны быть для 17",
Если Axis подтвердит.
Но у меня только предположения насчёт колпаков под17", так как штатно с новым С5 на низших комплектациях идут штамповки 16"с колпаками, а 17" и больше уже идут литые, поэтому не знаю они выпустили ли колпаки на 17"штамповку... ?
Короче надо узнавать, если Axis поможет с точной информацией дисков и колпаков 100% именно для нового С5:
1)наличие 16"штамповка (есть/нет) _цена?
колпак 16" (есть/нет) _цена?
2)наличие 17"штамповка (есть/нет) _цена?
колпак 17" (есть/нет) _цена?
Изменено пользователем arto
Сам озаботился проблемой дисков на зиму (у меня 18) В Автомире на Варшавке объявляют за 16 5600 руб. без колпаков. :fool: 17-х штампованных дисков нет даже в базе у сервисера. За блокировку датчиков воздуха при замене колес обещают взять рублей 300 и 3 мин времени. Кто найдет диски по разумной цене-сигнальте.
5600 это что? цена за 4шт штамповки 16" ??
или за 1 литую 16".?
А то я тоже звонил од, мне назвали 16" штамповка 2406р=1шт, 1-колпак 16"=671р.
Штамповки 17" вообще нет, не предлогают, но возможно они появятся позже -через пол года, может весной/летом.
Под штамповку требуются свои болты 1=60р, если с секреткой комплект 1комплект =1600р.
17" литой диск Балтик 1=8368р
Езжу зимой на Хакке онли, с когтями. Щас есть соблазн попробовать липучку, но наверное таки устою и буду опять клацать железом.
Летом конечно проще, живу на даче и резины два комплекта всегда держал скоростную и дождевую. Зимой такой номер пройдет врятли, хранить её где непонятно. Хотя паранойя резиновая у меня наверное...
Изменено пользователем Raven_
Сегодня взял Мишлен X-ICE 2, не очень дорого.
это
Сколько за одну??
Кто знает, места производств шин MICHELIN x-ice north ?? какой маркировкой можно распознать страну производства?? Слышал в России тоже варят Мишелины.
и Нокиана тоже
Raven_,
Дайте сылку на липучку, поглядеть, что это такое, не сталкивался с липучкой.
Как правило на резине написана страна изготовления. У нас делают уже почти всё, но большие размеры пока вроде привелегия импорта.
Raven_, а 17" считается большой размер? и у нас не делают их? мне нуны Мишелин шиповка 225/55 на 17.
Вчера переобулся на 16 штамповку с нешипованной Michelin X-Ice.
Болты от 18-го литья подходят. Поскольку улетаю в командировку и неизвестно, когда вернусь, решил сделать это заранее.
Авто, конечно, смотрится похуже.
PS. Ощутил значительную разницу в плавности хода :)
C5-III 2.0i BVA Confort
Черный
