Зимняя резина на С5 Х7: выбор, мнения, цены
С5-034
надо, что о понимать еще что датчики покажут что кузов опустился, и подвеска его поднимет как прописано допред уровня...
Это как же так они определят? Ничего там не поменяется. Датчики определяют не положение кузова относительно дороги, которое измениться при смене резины, а положение кузова относительно подвижных частей подвески, которое не измениться при смене резины. :acute:
на улицах полно С5-х с 17 дисками, особенно, рядом с ситроеновскими сервисами))
У меня как третий год пошел на 17 :bye:
deafborn, второе
В таком случае - вот еще вопрос. Не жестковаты ли на 17 радиусе 225/45? Речь о хаккапелите 4. Зимней, ясное дело. Любопытно, что ни один из ОД мне так и не сказал о том - снимут ли меня с гарантии за колесные выкрутасы. Очень все же странный сервис у Ситроена...
каких??
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
каких??
Стабилизатора, датчики положения к нему завязаны. При просадке кузова, имеем угловое смещение стабилизатора вокруг своей оси, это и фиксируется датчиками.
Изменено пользователем Dimcit
Очень странный вопрос. Во первых понятие жестковаты - ну очень индивидуальное. Во вторых, стандартная резина на С5 - это 225/55/17 или 245/45/18. Поэтому, думаю, что людей у которых стоит резина 225/45 можно и не найти. Ну и в третьих - это будет в любом случае жестче, чем стандартные размеры и жестче, чем 215/55. Плюс к этому при размере 225/45/17 будет врать спидометр, счетчик пробега и т.д.
Подскажите, не снимут ли с гарантии за зиму 215/55 R16? Вроде бы наоборот, 55-ть меньше типоразмерных 60-ти - ни за что задевать точно не будет...
215/65 R16 самое то. И высоко, и мягко...
Разница между 225/55 R 17 и 215/65 R 16
Ширина шины, мм (A) 225 215 -10
Высота профиля, мм (B) 124 140 16
Внутренний диаметр, мм © 432 406 -26
Внешний диаметр, мм (D) 679 686 7
Изменение дорожного просвета, мм 3.5
Показания спидометра
Показания спидометра, км/ч 90
Реальная скорость, км/ч 90.93
Разница, км/ч 0.93
Я вообще то тоже считал, что датчики определяют положение кузова относительно земли. Даже передние датчики можно наблюдать визуально снизу бампера слева и справа перед колёсами.
А по-поводу размерности резины уж сколько переговорено... Если подвеска железная, то поупражняться с другими размерами можно. А вот с гидрой лучше этого не делать, пусть всё работает корректно. Тем более, что допустимых размеров достаточно на все вкусы. И выбор резины достаточен.
А экономия с колёсами, если использовать нештатные, может привести к дополнительным рискам. Берегите себя, не рискуйте.
Это ты о чем? Датчик и спереди и сзади стоят на стабилизаторах.
я так понимаю, что вопросы и игры с размерностью резины - или от безисходности или от "сильно богатого" воображения!!!!!!!!!!!!!
Но ни один "нормальный" не будет на зиму ставить резину шире летней, да к тому же ниже по профилю.
ЭТО НОНСЕНС!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
Шутка-юмор это конечно хорошо. Но на досуге загляните в те зоны, которы я указал и отпишитесь, что же там за пипочки торчат. Стиль ответа можно дать тоже с шуткой-юмором.
leonn_c5, Фото не подходит. Снизу бампера слевой и правой стороны перед колесами. Точнее даже не на самом бампере, а на чёрных нижних накладках на него.
А еще эти пипочки снимаются за 10 секунд, это так называемые "скребки" об бордюр, типа предупреждают, что дальше ни ни :))) А может вообще дефлекторы, перенаправляют потоки под днищем...
Я тоже склоняюсь к такому мнению. Эти интерцепторы создают под двигателем зону разряженности, для лушего охлаждения :))))
