Зимняя резина на С5 Х7: выбор, мнения, цены
С5-034
tolstopuz,
По поводу болтов родных я не понял, что куда толком выпирает, звенит и изнашивается. Лично я штамповку прикрутил родными болтами, а колпак это свободно закрыл.
Думаю, что первый приезд к ОД тебе не очень понравится. Не должна штамповка быть прикручена болтами литья. А по поводу шайб - звенят они конкретно. Прислушайся и услышишь посторонний звук металла со стороны колес.
Слава!!! Хочу такой же набор!!! Почему в Самаре он дешевле оказался????
просто награда за душевные муки
tolstopuz,
Прекрасный отчёт. Конечно процентов 60 подробностей можно и опустить было, но... Тема раскрыта (к тому же и показана) полностью.
верю, что прикрутил без проблем
выпирает все что от конуса до шайбы ны второй фотке на первом болте видно что до конуса, кот упирается в отверстив штампованном диске есть рассояние оеоло 1 см, соотв шайба не вочто не упирается и болтается
А изнашиваться может конус на литом диске постепенно,т.к. получается что болт ка сается поверхность конуса и поверхностью гайки к диску,( со временем при затяжке расстояние может увеличится и конус не будет плотно прилегать к диску, не факт)
как я понял ржавчина на ступице))))))
кстати, касательно тех кто сам перекидывает колеса, у меня после штамповок весной литье не одевалось. пришлось методично работать железной щеткой вокруг ступиц.
именно так,были в практике теже проблемы, думаю весной обработать кам либо составом, тем более, что штамповка тоже стальная, есть вариант взаимной коррозии, химической сварки.
А, от оно че... У меня передние вообще без ржавчины, а вот задние -сплошь ржавые.
странно, на задних есть заглушка и там как праило из за конструкции ее меньше, спец посмотрел другие авто( нахожусь рядом с кузовным цехом по иномаркам, было что посмотреть)
У меня тоже штамповка стоит на штатных болтах. Ничего не звенит и у дилера на ТО-1 в Питере весной побывал на этих колёсах. Никаких проблем!
Дилер в Тольятти, сказал что нужно на штамповку другие болты, в самаре что можно и от литья. Как я понимаю, не запрещено ставить болты от литья на штамповку, но зачем, если есть возможность недорого, решить проблему более эстетично, а болты для литья оставить для лета
tolstopuz, Слава, параметры болтов напишите, пожалуйста.
да я уже ввернул их, да и не мерял, купил болт 1оригинальный для штамповки,поехал на рынок и мерял.Резьба как наших машинах по моему 1,25.
Насколько я понял 2 недели моего корпения над данным произведением не пропали даром? Спасибо за оценку так сказать писательского труда.Спрашивайте коллеги всегда рад помочь чем смогу.
С уважением Вячеслав.
Изменено пользователем tolstopuz
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
имхо на авто как С5 (д-класс) лучше уж просто штамповка, чем колпаки
или как голова, покрасить в черный.. зря плюётесь.. думаю его вариант в живую лучше смотрится, чем у tolstopuz.. просто машина у него там чумазая и ракурс неудачный (ну не фотограф он:))
видел его колпаки на рынке, они есть и черные и серебристые, тот же польский завод делает, что и мои есть ссылка в моем сообщении. свои купил,т.к. похожи на оригинальные. без колпаков всетаки мне кажется хуже смотрится, да и защтитную функцию они выплняют тоже( грязь не на болтах и дисках, которые подвержены коррозии).А так дело вкуса и личных пристрастей.ИМХО
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
В этой же теме, 26 стр. ...
"Как на штамповке торчат болты от литья" (фотки :) )
p.s.
выкручиваешь 1 родной болт, идёшь на рынок и подбираешь :dirol:
p.p.s. фотка из моего отчетика :
p.s.
аналогично и уменя на фотках в отчет выше,
А так все что от конуса до шайбы- в свободном полете
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Неужто ни у кого нет парметров (размеров) болта и померять никто не может?! Nord, Вы поймите, что здесь до рынка как от Самары до Тольятти, да и ещё по пробкам, а в интернет-магазине размер нужен.
Счастье одних людей - это большой удар для их соседей.
Guns don't kill people, work kills people.
Kiss my shiny metal ass!
фигасе, болты в интернете покупать )))
В любом автомагазине есть болты для переднеприводных ВАЗов.
Выдержка из FAQ по С4
Колесные болты:
M12х1,25х23, конус прямой у литья (1-в-1 как болты ВАЗ Samara) и шар у штамповки (поискать придется). ...
У Вас судя по всему очень музыкальный слух, завидую Вам. Я вот слушал, слушал, но звона не слышал. Если даже он и есть, то на общем аккустическом фоне его точно не сышно. И почему литьё и штамповку нельзя одними болтами. Я вот прикрутил и нормально езжу. А до этого 10 лет на шкоде-октавиа и литьё и штамповку одними болтами прикрычивал и без проблем. Нельзя скорей всего прикрычивать оригинальную штамповку болтами с неоригинального литья или ковки, вот тут я согласен.
tolstopuz,
Родным болтом штампованный диск притягивается конусом, а литой шайбой.
tolstopuz,
не понял? любой диск притягивается исключительно конусом,т.к. он же является центрирующим иначе колесо будет бить.Посмотрите след фото
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=339712
с уважением.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
зы в исходном сообщении, на мой взгляд не хватает знаков препинания и 1 слова... :)
"Перевожу" :
Родным болтом штампованный диск притягивается конусом, а литой диск - шайбой.
"Перевожу" :
а разве литой притягивается именно шайбой? тогда выходит конус не работает, то этого не может быть мне кажется, а как же цетровка тогда? Не помню где но по моему центровка только от конуса зависит, да и кроме как на ситроене я таких болтов для литых дисков не видел, т.к. смотрел в магазинах пред покупкой на штамповку.
http://www.avtovershina.com.ua/content/view/15/15/
Дело в том, что автомобильный диск крепится к ступице с помощью болтов или гаек, имеющих коническую или сферическую ценрующую юбку. В результате полностью затянуть все болты или гайки не удаётся, хотя и создаётся такое впечатление. А это грозит автовладельцу в лучшем случае постоянным биением рулевого колеса, а в худшем, самопроизвольным откручиванием крепежа, отвалившимся на дороге колесом со всеми вытекающими отсюда последствиями.
http://www.virag.ru/diski_manual.shtml
вот по моему очень хорошая и познавательная статья, все равно и на литом держит конус.
http://www.besttyre.ru/techdisk
или я не прав?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
с уважением.
Хорошее фото. Половина моих слов только подтвеждена, что штамповка притягивается конусом болта. Остаётся выяснить про литьё. Судя по Вашим снимкам литьё у нас с вами одинаковое. Надо смотреть основной момент затяжки на литье. Шайба-то неспроста. Тем более лично я с такой конструкцией ранее не сталкивался. Расследование продолжается. А по-поводу ржавчины на ступице, то нижего страшного, ведь это чугун, а ему эта ржа так нестрашна, как стали. Вы её химией не победите. Изменено пользователем Бобер
Колёса и диски заказал по типоразмеру такие же как поставил себе Слава. В пятницу заберу.
Теперь болты. Вчера зашёл в автомаг и купил два вида болтов: от Жыгулей, по ссылке и рисунку Norda, и от Волги. У Жыгулёвкого болта шляпка на 19, а у Волговского на 17. Какие лучше поставить? Может кто-то уже пробовал?!
брать нужно под размер своего баллонника.
у меня штатные болты на 17, соотв. и под штамповку такие же взял.
зы говорил же "возьми как образец 1 родной болт" ;)
подъехал к магазину-окрутил-сравнил-купил-закрутил обратно ... :dntknw:
Щас такая грязища, что пока откручиваешь этот болт перемажешься весь. Ещё и темно было у магазина, и на болтах заглушки. В общем всё против меня. Да и ещё и лень. Да и ещё и я понимаю, что кто-то из одноклубников всяко это уже пробовал. А уж тем более Вы, Уважаемый Nord.
Да и выше пост был про 17", я лишь уточнить хотел.
теперь решай глобальную задачу №2 - покупать второй балонник или нет
У меня есть. С прежней машины остался крестообразный. С одной стороны 17" с другой 19"))))
если в багажник уместится- задача решена...
Он и так там лежит. Я всё что можно было из прошлой машины вытащил.)))
..бери вазовские, они блестяяяяящие :grin:
Ну вот, я только решился на Волговские, потому как они аккуратненькие такие, а Вы меня опять в раздумья вогнали...
я брал на 17 и в отчете фотки на 17 всех болтов, и как бы мы с Нордом несколько другие болты вообще купили. Я бы всетаки заехал к ОД купил1 шт болта к штамповке, ипотом 1 в 1 подобрал болты, оригинал оставил в запас, т.к конус на болте и длина болта до головки самое важное ,а 19 или 17 второстепенно. ИМХО
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
