GGeorgD Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 GGeorgD поменяй задние местами - у этой резины направленный протектор Направление рисунка не перепутано... Ссылка на комментарий
tolstopuz Опубликовано 1 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 (изменено) Направление рисунка не перепутано... это главно- чтобы не было перепутано направление вращения, на следующий год поменяй местамми предние с задними, лучше бы конечно и поменять правые на левые , но тогда надо будет перебортовывать,т.к. рисунок направленный. Изменено 1 ноября, 2009 пользователем tolstopuz ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ! Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Млиннн.. тебе же Норд ответил, что резина шириной 225 ставится только на диски шириной от 6 до 7,5 дюймов.. См. шинный калькулятор http://www.pokrishka.ru/calculator.html на 8 дюймой ставится резина шириной от 235-ти. Я поставил на диск 8J размер 225/55/17, вставала немного трудновато, но потом побольше смазали и встала на место, но все таки желательно 235, т.к эта получилась немного надутой Ссылка на комментарий
Name Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Я поставил на диск 8J размер 225/55/17, вставала немного трудновато, но потом побольше смазали и встала на место, но все таки желательно 235, т.к эта получилась немного надутой Если выложишь фото ещё и посмотрим, а не только прочитаем, спасибо. Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) Вот, выглядит так, но на фото этот эффект надутости как то слабо ощутим, попробую другие ракурсы. Изменено 3 ноября, 2009 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Вот, выглядит так, но на фото этот эффект надутости как то слабо ощутим, попробую другие ракурсы. http://s52.radikal.ru/i136/0911/1a/180621c51de5.jpg Диски хороши. Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) вот здесь больше этот эффект видно, но в целом нормально ездить можно, осталось тонировку залепить чтоб вид получился законченным. Изменено 3 ноября, 2009 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Name Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 (изменено) asilin, а что по деньгам вышло? может ссылку закинешь? А вышло отлично, поздравляю! Изменено 3 ноября, 2009 пользователем Name Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 3 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2009 Резина встала 225/55/17 ContiWinterViking2 - 6500р., Диск Dotz Hanzo 17x8J, 5x108 - 6900р. http://www.tires-market.ru/diski-dotz-hanz...p.html?from=ppc http://www.shina-online.ru/ Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Выпадает декоративый хромированный колпачёк с болта секретки, на обычных болтах держится нормально, а вот с секретки выпадает из за неподходящей посадочной формы,Думаю все с этим сталкнулись. С секреток колпачки давно снял теперь валяются в бардачке. Кто как решил этот вопрос?, чем надо уплотнить колпачёк, чтоб надёжно и далее об этом забыть? Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 4 болта родные поставил, один купил и оставил его без колпачка, потом куплю родные и одену колпачек. Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 4 болта родные поставил, один купил и оставил его без колпачка, потом куплю родные и одену колпачек. Я совсем о другом спрашиваю. Родные литые диски, родные болты с секретками -1 на каждое колесо. Так вот, колпачки-напёрстки на болтах держатся, а на секретных-болтах не держатся, выпадают. Хотя всё заводское. Производитель должен был установить вставку уплотнительную (типа пластикового переходника колца) в четырёх колпачках, чтоб держались колпачки на секретках.. Кто что сделал на своей машине? может какие то кольца продают...? Ссылка на комментарий
ak47 Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Я совсем о другом спрашиваю. Родные литые диски, родные болты с секретками -1 на каждое колесо. Так вот, колпачки-напёрстки на болтах держатся, а на секретных-болтах не держатся, выпадают. Хотя всё заводское. Производитель должен был установить вставку уплотнительную (типа пластикового переходника колца) в четырёх колпачках, чтоб держались колпачки на секретках.. Кто что сделал на своей машине? может какие то кольца продают...? Да, такие "переходники" есть в упаковке с ситроеновскими секретками. Я плюнул и не надевал ни их, ни колпачки. Могу снять размеры вечером. Теоретически может прокатить "насадка" из изоленты, обточенная под нужную форму. Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Купил сегодня колпаки, как переобуюсь сделаю фото, конечно не штатные но думаю должны не плохо смотретьсять... и на всякий случай Ссылка на комментарий
tolstopuz Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) Купил сегодня колпаки, как переобуюсь сделаю фото, конечно не штатные но думаю должны не плохо смотретьсять... я тоже выложу сегодня завтра. вот ссылочка на сайт производителя колпаков из польша. которых больше всего на рынках,т.м. Арго прелесть в том что можно выртуально примерить весь модельный ряд на машину, машины правда не фотки а рисунок и достаточно схематичный но всеже, и естьнесколько типов кузовов мне больше всего понравились сильверстоун и спортив, но из наличия купил рейсинг про, то же неплоко, цена вопроса у нас в самаре 700руб, спасибо Nordy подсказал где. http://www.gorecki.pl/przymierzalnia/index-pl.html по ссылке может не открыться, поставте слеш в командную строку ,нажмите энтер, ну или просто, набейте адресс по новой в командной строке сайт откроется , он рабочий Изменено 6 ноября, 2009 пользователем tolstopuz ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ! Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 ak47, Да, такие "переходники" есть в упаковке с ситроеновскими секретками. А с машиной их не дают, 4 пропки-колпачки были пустыми, в пакетике с ключём секретки тоже небыло. думаю эти переходные втулки можно попробовать купить у од Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) Я совсем о другом спрашиваю. колпачки-напёрстки на болтах держатся, а на секретных-болтах не держатся, выпадают. Хотя всё заводское. Кто что сделал на своей машине? может какие то кольца продают...? Еще вариант снять секретку и заменить на штатный болт, чтобы потом не мучиться со снятием секретки. Имхо толку от нее не много. Изменено 6 ноября, 2009 пользователем stas0808 Festina lente Ссылка на комментарий
Paulus Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 Я что-то за три с небольшим года никаких мучений с секретками не заметил.. :dirol: Всё, что вы знаете обо мне - это всего лишь ваши воспоминания и инсинуации... © Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Вот такие колпаки купил на рынке. Цена вопроса 1500 рублей, в центр колпака куплю ещё специальные наклейки и будут как штатные и и на всякий случай Ссылка на комментарий
VictorC5 Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Golova, Ужос Ссылка на комментарий
Стасян Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Golova, нафихх покупать колпаки в цвет дисков... :dntknw: Dimcit! :drinks: Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Golova, нафихх покупать колпаки в цвет дисков... :dntknw: Так было б лучше: http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i088/09...a5d86d.jpg.html Dimcit! :drinks: Не скажу что было бы лучше, но хуже - точно-бы не было. Golova, БЕЗВКУСИЦА ВСЁ ТАКИ. Ну согласись, что не красиво, пусть даже дёшево Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Жесть, я на такое не готов :suicide: , ни морально, ни материально... Festina lente Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 12 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2009 Ну извините на вкус и цвет все мы разные... Как смотрится мне нравитс... и на всякий случай Ссылка на комментарий
GGeorgD Опубликовано 13 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Мое мнение - на такой машине вообще не смотрятся штампованные диски, с колпаками или без... Только литье. Ссылка на комментарий
