Зимняя резина на С5 Х7: выбор, мнения, цены
С5-034
Сегодня взял выкрутил один болт от С5 от легкосплавного диска и прикрутил на ВАЗ-2109 на обычный штампованый диск. Резьба, как родная. Измерил. Длина ВАЗовского от начала болтадо начала конусного расширения 26 мм, а у Ситроеновсого болта 25 мм до начала конусного расширения. У ВАЗовского резьба прямо до конуса, а у Ситроена 5мм до конуса без резьбы.
Но вкручивается болт от Ситра и затягивается в Вазовскую ступицу, как родной.
давно известный FAQt - см.тут
убрать 1 мм на камне не проблема, но ты выкручивал и примерял болт от легкосплавного, а от штамповки р16 болты родные другие, поэтому надо сравнивать именно их
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
1 мм роли не сыграет. Разница между болтами для штамповки и литья в том что у первого после конуса сразу головка болта, а у второго после конуса идет стержень без резьбы и только потом головка с шайбой. Так что все правильно Бобер мерил
скажу честно- сам пока не занимался этим, но для пущей верности куплю 1 оригинальный болт для штамповки и уже по нему буду искать , наши подходящие, хотя бы для того чтобы ушлые ОД не докапывались.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Ну, прям, монстры эти ОД :)))) Нафиг не упал им твой болт.
Тема давняя, перетертая. Вазовские болты - как родные для штамповки PSA.
Неудобство одно - нужно иметь или 2 ключа или головку 17/19. Так как ВАЗовские на 19.
очень хочу все проверить сам, что бы потом не думать, а вдруг.......
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
Сегодня волею дорожного случая в виде "двух-саморезов-в-одном-баллоне" попал на шиномонтаж.
Пока заделывали непредусмотренные конструкцией отверстия, провёл фотосессию штампованной запаски с болтами от литья :
p.s. tolstopuz, я в выхи скорей всего на Ракитовский авторынок поеду - передние брызговики ну и болты посмотреть-прикупить ...
не довернуты специально? или реально до конца не заворачиваются, или это просто какая то дополнительная юбка на болтах?на средней фотке
по поводу брызговиков-есть контора за институтом связи в гск 636 , много всего и оригинального и не очень. называется автомикс 3780356 и 909 329 53 07 гастелло 43 и авторынок антона овсеенко , конт 4а
www.am-x.ru, ана раките есть отдел если стоять лицом к входам то карйний справа ряд в середине справа клетка там много ковриков и брызговиков.
Кстати ищу колпаки 16, родные по 1000 жаба душит, но 16 мало если где уидешь маякни пож
Изменено пользователем Nord
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
см.картинку из мануала -
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=337125
Чтобы шайба с болта не соскакивала.
понял, спасибо.
BlackLudwig, Что-то не пойму, а в чем разница? на С5 так же можно, как на Ксантии. Или у вас подвеска не гидравлическая?
проши прощения за дилетанский вопрос,это как?
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
BlackLudwig,
Имел такую же проблему, но ночью и ничего не видно было в итоге сломал домкрат (сорвал ограничитель), теперь вожу с собой досщечки... честно говоря думал я один такой, и не стал говорить думал засмеют :)
Вчерась поздно вечером ехамши по МКАДу появилась надпись на мониторе "Возможно образование льда!" со снежинкой. Был неожиданно удивлен. При этом заморгало +3 град на датчике темп воздуха. Понимай так: "Подумай поставить зимнюю резину". Был восхищен. :clapping:
У PSA это давно практикуется. У знакомого был пыжик-406 2001 г.в., уже тогда во всю подмаргивала температура, намекая "пора брат, пора...." Изменено пользователем Бобер
"Risk of ice" от - 3 до + 3. И на С4 и на С5.
Насмотрелся за неделю прогноз погоды и решил сегодня переобуться. В субботу обещают в наших краях дождь, в воскресенье снег и так всю следующую неделю. Температура от -5 до +3 - будет скользко.
Колёса поменял сам. Тут многие на домкрат жаловались... Но мне показалось, что работает нормально. Правда в инструкции по эксплуатации идет явно описание другого домкрата. Уменя ставишь и поднимаешь, а в инстркуции написано, что крепишь и опускаеш до земли....
Шпамповку прикрутил штатными болтами. Чуть выпирают, но под оригинальными колпаками не видно. Сами колпаки встали хорошо на место и болты им не мешают.
Потихоньку начал обкатывать.
Так что зима для меня началась.
Правильно ли я понял из Вашей ссылки, что штамповка только на 16 есть, а на 17 только литьё?
Штамповка на 17" точно есть. На этой неделе купил у ОД на Поморской. На 16" у ОД всё фирменное есть и штамповка и колпаки, да стоит это все гораздо дешевле! Но как в песне, "там хорошо, но мне туда не надо". К сожалению на мой С5 16" не ставятся :-(
Испытал трудности по поиску колпаков на 17 ". Нашел только у фордовских ОД, там такие ставят на Кугу. Пришлось купить их за не имением ситроеновских, стоит 1100 руб. за штуку. Внешний вид чем-то отдаленно напоминает литой диск 19" на С5. Теперь придетмся искать кошерные наклейки :-)
Почем удовольствие - я имею ввиду диски, если можно ссылку на колпаки или фото.
Спасибо.
Festina lente
