Зимняя резина на С5 Х7: выбор, мнения, цены
С5-034
Т.е получается, что 16 штамповка стоит 1900 р за штуку? Что это за диски?
Диски по 2090 руб брал, модель KFZ 9277 (кстати они же оригинал, только со штампиком ситроена). Вы уж высчитали с точностью до рубля. Я же говорил о приблизительном параметре. Если брать одну модель резины размерностей 225/60 R16 и 225/55 R 17, то семнашка примерно на 2000 тыс. дороже выходит (конечно бывают исключения). А если учесть стоимость переобуваний (балансировки итд) пару раз в год, то выгодность 16" стоновится более чем очевидно. Рассматриваю с позиции затрат, личные эстетские вкусы здесь не учитывал. Изменено пользователем Бобер
А Вы сами будете переобуваться при имеющемся комплекте- не в монтаже и балансировать не будете?
В этом случае согласен , что это дешевле, в противном случае эффект размывается, поправьте, если не прав.
Festina lente
Балансировать можно много реже, если претезий к вибрациям нет. Переставить колеса можно не спеша и самому, но на шиномонтажке конечно быстрей и чише для собственных рук. Есть еще один существенный факт. Не приведи, если со штатным литьём что-то случится, то запаска не спасёт, ведь в запаске диск штампованный диск на 17"(у меня по-крайней мере так), а он не стальной (какой-то более дешёвый и менее прочный сплав). Значит на нём долго не поездишь, а тут нормальный диск штампованный стальной всегда под рукой.
Запаска как раз штампованная стальная :dirol: Хоть всю жизнь на ней катайся ничего не будет
Привет всем! помогите пожалуйста никак не могу определится с выбором шин, липучку или шипы что посоветуете? как бы и липучка пошла бы citroen c5 довольна таки тяжёлый, но всё равно до конца не уверен. Зарание Спасибо.!
Не поленись тему сначала прочитать. На все вопросы уже дали ответы.
P.S. У меня липучка не пожалел ни разу
Вопрос к зиме. Подходят ли болты от 17" литья (Балтик) на 16" штамповку (KFZ 9277, т.е. практически родная на 16")? Заранее мерси! :help:
Все уже обсуждалось, причем совсем не давно. Нужно только поискать
http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...710&st=128#
Мое мнение - шипы понадежней... По совокупности...
Согласен, хотя конечно очень многое зависит от самомнения, я 17 лет езжу на шипах, и мне просто трудно заставить себя пересеть на липучку, хотя если бы я поездил на ней хотя бы неделю зимой в разных условиях, уверен что мнение скорее всего изменится.( причем были 2 сезона, когда я ездил изза отсутствия финансов на 2108 на резине вл 11 и би 391 , отечественной летней, не шипованной и без проблем. хотя это конечно лотерея) Изменено пользователем tolstopuz
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
есть вероятность что будут торчать, и не встанет колпак.Лучше заехать и купить родные болты на штамповку на каждое колесо 5шт =20шт на все по 60рублей=1200руб.Но в этом случае без секреток.
есть другой вариант, купить 1 штатный болт у дилера , а потом подобрать по нему или наши на отечественные машины по 20руб +комплекты секреток, цена значительно ниже, насколько я понял из предыдуших высказываний подходит.
Я тоже купил штамповку, причем резину поставил не совсем штатную, зимнюю мишелин х-ice шип, 215\65 16, внешний диаметр колеса чуть больше на 3.5мм, чем любая рекомендованная по любому радиусу.(17,18,19)Причем На 16 радиус ситроен рекомендует(именно рекомендует а не разрешает) размерности 215\60 или 225\60,т.е. резина с разной высотой ,причем последняя ниже стоящей у меня штатно 225\55 17-летней на 7 мм по радиусу.Кстати есть обсуждение по поводу перепрограмирования абс при переходе с размера диска на другой, так как быть здесь, если на р16 можно ставить два варианта,причем с разным внешним диаметром и следовательно разной реальной скоростью и инерцией.Жду зиму единственый вопрос не зацепит ли сзади справа,брызговик, но там вроде около 12мм, не должно. Ездил 3 года на лачетти ставил вместо 195\55 р15 195\65\р15, разница в 2см, единственная проблема была, что при резком повороте с торможением цеплял немного за арку, но комфорт и проходимость по городу и на природе, просто супер.И никто в сервисе не разу не вякнул.А по поводу сервисов, лучше иметь одного знакомого в нем, и не всегда соблюдать все требования(не всегда подходящие к реальным условиям эксплуатации, из личного опыта и общения со знакомымы спецами дилеров), чем строго соответсвовать всему,т.к. даже в этих условиях результат обращения по гарантии не всегда будет положительным. Как в армии, чаще прапор решает на месте бльше чем генерал в москве.
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
После долгих раздумий решил не эксперементировать и купил Michelin X-Ice 2 не шипованную 245/45R18 ... Хотел конечно Hakkapeliitta R, но в таком размере не делают. А ставить что-то уже, но выше стрёмно т.к. диск 8 дюймов.
есть вероятность что будут торчать, и не встанет колпак.Лучше заехать и купить родные болты на штамповку на каждое колесо ... {cut}
Болты от 17" литья из 16" штамповки чуть торчат, но колпак оригинальный нормально встаёт на место.
Не надо цитировать ВСЁ сообщение! +9%
Nord
ПАААААААШ, можешь меня ругать, но я буду высказываться. Это моя самая любимая тема)))))))))
И почему такая разница интересно....
КАК ОБЪЯСНИЛИ В САМАРЕ-ДОСЛОВНО ВСЕ ПО РАЗНОМУ ХОТЯТ ЗАРАБАТЫВАТЬ
Я МЕНЯЛ МАСЛО ЕЗДИЛ ИЗ САМАРЫ В ТОЛЬЯТТИ, ТАК КАК ТАМ ЭТО СТОИТ 2800, ВМЕСТЕ СО СНЯТИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТИ ,А В САМАРЕ 3900.ОБА ОД
ВОТ ТАК
Настоятельная просьба не капсить!
В следующий раз приму меры.
С уважением, модератор
Изменено пользователем Paulus
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
