sergss2 Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 Прошелся по магазинам и выяснил, что 245/45/R18 редкий гад размер с шипами, нашел только 1 вариант Goodyear Ultra Grip Extreme 245/45 R18 96T да и стоят не гуманно - 11000-11500. А в размере 235/50/R18 - есть из чего выбрать, шипы опять же. Разница по внешнему диаметру +14 мм - это минус, уже на -10 мм - это для зимы плюс, изменение дорожногго просвета +7мм Может подскажете, какие проблемы могут возникнуть из-за подобной замены или лучше морально готовиться на 44 тыра Ссылка на комментарий
dr.koshkin Опубликовано 20 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2009 7mm ни как не должно повлиять(только на показания спидометра в "-")! по штатной (245\45) запас есть более 7mm и при сильно вывернутых колёсах. *005** 98 RUS Ссылка на комментарий
sergss2 Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 А всякие там ABS, ESP+АПС и прочие электронные замарочки, коих полно, с ума не сойдут ? Не будет компьютер постоянно дорожный просвет ровнять? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 sergss2, да нормально все будет. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
dzspb Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 И задние арки не забудь посмотреть. Там и так в притык. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 Прошелся по магазинам и выяснил, что 245/45/R18 редкий гад размер с шипами, нашел только 1 вариант Goodyear Ultra Grip Extreme 245/45 R18 96T да и стоят не гуманно - 11000-11500. А в размере 235/50/R18 - есть из чего выбрать, шипы опять же. Разница по внешнему диаметру +14 мм - это минус, уже на -10 мм - это для зимы плюс, изменение дорожногго просвета +7мм Может подскажете, какие проблемы могут возникнуть из-за подобной замены или лучше морально готовиться на 44 тыра Где живёшь? Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
dr.koshkin Опубликовано 21 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2009 А всякие там ABS, ESP+АПС и прочие электронные замарочки, коих полно, с ума не сойдут ? Не будет компьютер постоянно дорожный просвет ровнять? Дорожный просвет гидра держит не оптическими датчиками (до асфальта), а по стойкам... *005** 98 RUS Ссылка на комментарий
sergss2 Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) Где живёшь? Живу-то в столице авиастроения - г. Жуковский, а по магазинам на яндексе хожу, нет времени по рынкам ездить, да и цены и ассортимент там, мне кажеться, хуже. Изменено 22 июля, 2009 пользователем sergss2 Ссылка на комментарий
sergss2 Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 И задние арки не забудь посмотреть. Там и так в притык. А сзади действительно не лезет, причем, подкрылки в задних арках немного разные и в правой арке места совсем мало. Пападос Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 А сзади действительно не лезеткхм ... оч интересно ... 19" лезут, а +6 мм - не лезут :dntknw: 245/45/R18 редкий гад размер с шипами,а чо прям так упираться в шипы ?13 вариантов нешиповки - http://www.shina-mobile.ru/shina/?PROPERTY%5bWIDTH]=245&PROPERTY[HEIGHT]=45&PROPERTY[RADIUS]=18&PROPERTY[sEASON]=%C7%E8%EC%E0+%ED%2F%F8%E8%EF&SECTION_ID=&cost1=0&cost2=1000000&search=find_items&x=35&y=16&SHOWALL_2=1 т.к. в ссылке есть квадратные скобки, то BBCode на линк не получается вставить ... просто copy-paste :) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
dzspb Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 кхм ... оч интересно ... 19" лезут, а +6 мм - не лезут :dntknw: Профиль у резины совсем разный, а диаметр одинаковый Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Профиль у резины совсем разный, а диаметр одинаковыйда это всё понятно.только все равно странно как-то. по-моему не может быть таких "маленьких зазорчиков" в подвеске (если бы диск не садился - это одно, но покрышка +6мм и не лезет ? :dntknw: ) Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
sergss2 Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 кхм ... оч интересно ... 19" лезут, а +6 мм - не лезут :dntknw: а чо прям так упираться в шипы ? 13 вариантов нешиповки - http://www.shina-mobile.ru/shina/?PROPERTY%5bWIDTH]=245&PROPERTY[HEIGHT]=45&PROPERTY[RADIUS]=18&PROPERTY[sEASON]=%C7%E8%EC%E0+%ED%2F%F8%E8%EF&SECTION_ID=&cost1=0&cost2=1000000&search=find_items&x=35&y=16&SHOWALL_2=1 т.к. в ссылке есть квадратные скобки, то BBCode на линк не получается вставить ... просто copy-paste :) Сходил , померил - задняя правая арка, расстояние между покрышкой и выступом подкрылка 10-12мм, в левой арке 22-24 - интересно почему так?? Подкрылки выглядят разными??? Сейчас стоит 245/45/R18 мишлен от ОД Очень маленький зазорчик остается, придется отказаться от этой идеи, и копить денег. А шипы - так область, во дворах совсем плохо, да и спасали они(шипы) пару раз конкретно. От добра, добра не ищут. Ссылка на комментарий
BlackLudwig Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Сходил , померил - задняя правая арка, расстояние между покрышкой и выступом подкрылка 10-12мм, в левой арке 22-24 - интересно почему так?? Подкрылки выглядят разными??? Сейчас стоит 245/45/R18 мишлен от ОД Очень маленький зазорчик остается, придется отказаться от этой идеи, и копить денег. А шипы - так область, во дворах совсем плохо, да и спасали они(шипы) пару раз конкретно. От добра, добра не ищут. Брат, касательно волшебной силы шипов - тебе кажется. Самовнушение. Есть приличные зимние нешипованные шины, из специального состава, с кварцем, кевларом и т.п. P.S. Извини, спорить не хочу и не буду. "У каждого - свой талисман" (народная зимбабвская поговорка). Самое сложное в работе окулиста - убедить пациентку раздеться... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Есть приличные зимние нешипованные шины+1 вот тут фотки нашей позапрошлой зимы ... Три зимы на Мишке Икс-Айс откатал. Полностью удовлетворяет. На этот сезон собираюс Айс-2 брать. Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
stas0808 Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 (изменено) Уже писал, осенью взял X-Ice 2 (липучка, штатный размер 225/55R17) - тихая, цепкая, устраивает полностью, даже при поездках туда, где кончается асфальт. Изменено 23 июля, 2009 пользователем stas0808 Festina lente Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Есть приличные зимние нешипованные шины, из специального состава, с кварцем, кевларом и т.п. Я тож за нешипы. Надо только попробовать. Я раньше думал как по льду да без шипов, а попробовал, красотаК тому же тихо очень, словно на летней резине едешь Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Вот пришли диски завтра заберу! Доставка с Москвы до Уфы через автотрейдинг обошлась в 645 рублей! и на всякий случай Ссылка на комментарий
Kuk Опубликовано 24 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2009 Вот пришли диски завтра заберу! поздравляю! я за вас свою работу делать не буду...© Ссылка на комментарий
zima Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Всем добрый вечер. Нашёл резину Michelin X-ICE NORTH Xin2 на R16 по 7220 руб. Сегодня там был, сказали шины должны прийти в начале сентября, цена не изменится. Кому интересно: http://www.shina-online.ru/description/12987.html Ссылка на комментарий
LVL Опубликовано 17 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Всем добрый вечер. Нашёл резину Michelin X-ICE NORTH Xin2 на R16 по 7220 руб. Nokian Hakkapeliitta 5 XL 215/60 R16 99T - 6190= в наличии http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_18271/ Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 (изменено) Вот пришли диски завтра заберу! Доставка с Москвы до Уфы через автотрейдинг обошлась в 645 рублей! А мне до Магнитогорска "автотрейдинг"обошелся в 440 руб. А резину доставляли через "Грузовозофф", стоимость доставки 1300 руб. Nokian Hakkapeliitta 5 XL 215/60 R16 99T - 6190= в наличии http://www.vasko.ru/to_catalog/action_goodDesc/id_18271/ Но ведь штатный размер 225/60 R16. Выбор резины этой размерности разнообразен и более чем достаточен. Зачем эти непонятные потуги с другими размерами? Изменено 18 августа, 2009 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 Мне как-то в магазине сказали что чем тоньше резина зимняя тем лучше сцепление.... Но я их до сих пор не понимаю, хотя с физикой вроде нормально... и на всякий случай Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 на 18 диски можно попробывать эту поставить CONTINENTAL ContiWinterViking 2 шип 245/50 R18 100T 9128 р. http://www.vse-shini.ru/shiny/continental/...ing_2_ship.html Ссылка на комментарий
Golova Опубликовано 18 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2009 мне кажется 50 профиль будет высоковат для 18 и на всякий случай Ссылка на комментарий
