Зимняя резина на С5 Х7: выбор, мнения, цены
С5-034
Помогите!
У меня С5 сарай (эксклюзив) с 18-дюймовыми литыми дисками с резиной 245/45 R18 с завода.
Обратился в сервис (запчасти) - хочу купить на зиму родную (!) штамповку на 16 дюймов под резину 225/60 R16.
Говорят, что не знают - подойдет или нет!
Что делать? Хочется на зиму высокую резину, а тут такой ответ...
двигатель какой? в общем если не 3.0 дизель, то 16-е колеса встанут :))))))))))
Изменено пользователем Dimcit
Движок - 2 л, дизель. Но в сервисе говорят, что, дескать, суппорт под 18 дюймов и поэтому 16 дюймов на встанут.
lustra, 2 страницы назад аюсолютно то же самое спрашивали.
и на 3-й странице тоже есть ответ.
сообщения в продолжение будут удаляться :dirol:
:offtopic: А я вот всё не перестаю удивляться АБСОЛЮТНОЙ НЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ(безграмотности ) работников официальных дилеров!!! Прям БЕСИТ такой ПОЗОР!! :bad: Изменено пользователем Roma960
Купил сегодня Реплику 16' и Michelin X-Ice North-2 225/60-16 вместе с доставкой и шиномонтажом обошлось в 43 т.р. Отбалансировалась хорошо.
Выбирая резину, решил, что на французскую машину родную резину )) , правда, делают ее в россии
А что с датчиками давления будете делать? Я так понимаю, что на машину еще эти новые колеса не ставили.
Без датчиков буду.
Тут отвечали, что комп будет пиликать по их отсутствию раз в 500 км - переживу.
Ставить еще рановато.
Подскажите, не снимут ли с гарантии за зиму 215/55 R16? Вроде бы наоборот, 55-ть меньше типоразмерных 60-ти - ни за что задевать точно не будет...
Изменено пользователем deafborn
Видел я эксклюзив с такими колесиками, надо так было поиздеваться :) Еще на путай, разница 55 и 60 может и не большая, но ты учти, родные 225/60, а ты предлагаешь 215/55!!!
заказал replika R17
Те что Ci7? Если они выложи фото поскорее, можно просто дисков :)
Ну если не напрягает что диаметр колеса будет на ~4 см меньше со всеми вытекающими, тогда ставь :) Я бы не стал...
deafborn, я думаю пробел с ОД не должно быть. На подвеску влияет изменение вылета, а чуть меньший диаметр колес не страшно. Если тебя не пугает небольшое уменьшения клиренса, то ставь :).
А что их выкладывать почти на каждом С5-III такие можно в живую увидеть. От штатных они ничем не отличаются (по крайней мере, по виду)
Если хочется посмотреть фотку, то ссылка тут:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...17&srnum=14
В инете бестолковые фото..., штатные диаметром 18", данная реплика 17", вот интересует от размера сильно меняется восприятие рисунка диска.
надо, что о понимать еще что датчики покажут что кузов опустился, и подвеска его поднимет как прописано допред уровня т.е на 2см радиуса, соотв придется ездить на поднятой подвеске практически полностью в третье положение- т.е более жесткой, ка кна табуретке
ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
надо, что о понимать еще что датчики покажут что кузов опустился, и подвеска его поднимет как прописано допред уровня...
Это как же так они определят? Ничего там не поменяется. Датчики определяют не положение кузова относительно дороги, которое измениться при смене резины, а положение кузова относительно подвижных частей подвески, которое не измениться при смене резины. :acute:
