sokolserjio Опубликовано 30 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2008 Вопрос: Можно ли заменить датчик скорости самостоятельно? У меня он расположен вот так: Как до него лучше добраться? Может кто чего-нибудь посоветует? мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 1 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2008 Вопрос: Можно ли заменить датчик скорости самостоятельно? есть 2 пути: 1. открываешь капот, залезаешь в моторный отсек, становишься буквой "Зю" опираясь коленками на железку над радиаторами, перегибаешься через мотор и вот он, датчик. снимаешь провода, откручиваешь винт (20, если память мне не изменяет), вынимаешь датчик. 2. (при наличии ямы) залезаешь под машину, снимаешь защиту, просовываешь руку слева от коллектора, снимаешь провода, наощупь находишь винт, откручиваешь, вынимаешь датчик. выбирай способ ))) да, кстати. если защиты нет, то его заливает всей дрянью с дороги. лучше его залить чем-нить проверка: деталь 2 должна свободно крутиться, иначе замена. Alex-80 1 Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 6 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 (изменено) У меня защита есть и притом родная... А ее открутить тяжело очень. Да и ямы у меня нет. Поэтому буду пытаться сверху. Датчик заказал - он на Exist.ru стоит 64 бакса... Теперь жду прибытия и буду ставить. а пока тренируюсь становиться буквой "Зю" :))) примерно так... Изменено 27 ноября, 2008 пользователем sokolserjio мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 У меня защита есть и притом родная... А ее открутить тяжело очень. Да и ямы у меня нет. Поэтому буду пытаться сверху. Датчик заказал - он на Exist.ru стоит 64 бакса... Теперь жду прибытия и буду ставить. а пока тренируюсь становиться буквой "Зю" :))) за 1736 и 41 коп в экзисте, на поморке 1394.61 руб. за оригинал, 1289.74 руб. не оригинал. всё в наличии... ты старый снимал, смотрел? Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 6 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Не смотрел. А чего его смотреть - у меня по Лексии выдало ошибку датчика скорости... По-любому менять надо. Я на Exist.ru за 1668,73 руб. заказал. А поморка - это какой сайт? мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 6 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2008 Не смотрел. А чего его смотреть - у меня по Лексии выдало ошибку датчика скорости... По-любому менять надо. Я на Exist.ru за 1668,73 руб. заказал. А поморка - это какой сайт? ну, если лексия сказала, то да ))) мы тут намедни с одним пыжеводом долго и упорно её третировали на предмет трактовки. форсунки помыли, датчиками менялись )) оказалась таки лямбда. а поморка... эх, ща меня опять будут упрекать в ангажированности. ну что поделать, если она таки рядом с домом и цены там вкуснее? зы. http://pomorka.ru )))))))))))))) Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 11 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2008 ну, если лексия сказала, то да ))) мы тут намедни с одним пыжеводом долго и упорно её третировали на предмет трактовки. форсунки помыли, датчиками менялись )) оказалась таки лямбда. А какая у тебя лямбда полетела? Верхняя или нижняя? Какие симптомы были? и как форсунки помыть можно? мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 12 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2008 (изменено) А какая у тебя лямбда полетела? Верхняя или нижняя? Какие симптомы были? и как форсунки помыть можно? повествование таки бвло не про мою машину, но у него тоже "полетела" верхняя лямбда. симптомы - чуть "подтраивало" в пределах 1,5 тыщ. оборотов. я в своё время тоже поменял лямбду верхнюю, отчёт был здесь, что-то вроде "замена лямбды своими руками". заменой остался не слишком доволен. самому флорсунки мыть не советую ибо подручными средствами (заливка всякой дряни в бак) не отмоешь. впрочем, http://peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?Ope...3256B740032785A ))) ps сдыхала и катушка. на холодную, пока до 90 машина не прогреется - всё замечательно работает. после этого обороты падают до 400-500 в мин., машина просто не едет, приходится держать постоянно тапку. доехал, махнул на новую катушку - всё заработало Изменено 12 октября, 2008 пользователем karabas Ссылка на комментарий
avrorin Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Подскажите пожалуйста, уважаемые соклубники, кто сталкивался с аналогичной проблемой... ВИН на машинку VF7N1NFUN73174714. Нужен датчик скорости. В экзисте сказали есть 1920AV у которого аналоги дороже чем оригинал. Однако есть датчик скорости 1920AW у которого есть аналог Eps 1.953.298 Датчик положения коленвала по привлекательной цене. Вопрос: а взаимозаменяемы ли датчики 1920AV и 1.953.298? Ссылка на комментарий
mr_ksv Опубликовано 10 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2009 Подскажите пожалуйста, уважаемые соклубники, кто сталкивался с аналогичной проблемой... ВИН на машинку VF7N1NFUN73174714. Нужен датчик скорости. В экзисте сказали есть 1920AV у которого аналоги дороже чем оригинал. Однако есть датчик скорости 1920AW у которого есть аналог Eps 1.953.298 Датчик положения коленвала по привлекательной цене. Вопрос: а взаимозаменяемы ли датчики 1920AV и 1.953.298? 1920AW - для механики, 1920AV - для автомата. 1.953.298 - аналог механики... вывод очевиден. Т.е., если Вам на сервисе сказали, что нужен 1920AV - значит у Вас АКП и этот аналог Вам не подойдет. M400OE 37-й регион Ссылка на комментарий
avrorin Опубликовано 14 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2009 Спасибо. Теперь все понятно Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 У меня висит постоянная ошибка "получено не верное значение скорости". Причем висит в разделе "кондиционер". Не знаю к чему она. Но на спидометре скорость всегда показывается верно, никаких сбоев я не замечаю. Но замечал, что магнитола часто сама по себе на трассе понижала уровень звука до минимума, думаю что это тоже связано с этим датчиком. Или на спидометр идет другой датчик? tif, если не сложно, дай схему на этот датчик скорости в формате SVG. VF7N1RFN173262979 Посмотрю, может быть просто контакт окислился, ведь ошибка возникает не всегда и статус у нее "Устранимая", а значит не постоянный сбой. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 Про спидометр не нашёл. Есть про превышение и сами мозги:Электрика.zip Как я понял, с датчика идёт на мозги, с мозгов на BSI, с BSI на приборку. Nutik 1 Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 tif, простите, не подскажете ли мне, что там является датчиком скорости?(его номер на схеме). Как то он мне в глаза не попался там( Есть 1 km/h без номера. Это он? И все же, если идет ошибка "получено не правильное значение скорости", за это отвечает только 1 датчик или их там два?(повторюсь, ошибка только через лексию, на самом спидометре никаких "провалов" нет. Все работает как часы..(швейцарские) Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 6 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2011 Nutik, не всё дословно надо понимать. Вполне может подразумеваться датчик положения коленвала. А датчик скорости для показаний спидометра вот: Ссылка на комментарий
