VerSerj Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Записался на завтра на установку фаркопа, Thule чёт ни у кого нет, будем болтить Bosal. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Йеее, поставили нештяг! htt Uspenie 1 Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 Во сколько обошлось? Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 20 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2013 9400 сам, 3000 смарт-коннект для фонарей и 4000 все это добро поставить. Итого 16400. Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 (изменено) Хочу себе организовать ТСУ, вот такой есть: уверяют снят с гранда. какой-то он коромыслом, станет ли если баллон газовый вместо запаски? Изменено 27 июня, 2013 пользователем lazardv Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Он запаску никак не трогает, смотри мои фотки выше. Вот схема фаркопа, он весь помещается под бампером. Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Согласен, никак. Получается, если по схеме смотреть, на том, что мне предлагают нету кронштейнов, под позициями 1, 2 или В,С (туле). С ними вполне реально. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 VerSerj, а зачем фаркоп - ведь дача же стоит, и про туалет я не забыл :grin: Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Фундамент там пока один стоит, чет с ним как-то затянулось, надо доделывать и стены уже поднимать. Так к отделке он самый и нужный будет! Шпатлевку возить, заливку для пола, утеплитель, смеси всякие и много-много чего еще. Думаю опробовать его в хардкоре - привезти бетонные перемычки для окон и дверей, там штук 30 получается. :) Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Удачи в этом нелегком и нужном деле! Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Спасибо! Ссылка на комментарий
Vantal Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Это только 1/4 фаркопа. У меня такой же стоит. Хочу себе организовать ТСУ, вот такой есть: уверяют снят с гранда. какой-то он коромыслом, станет ли если баллон газовый вместо запаски? Ссылка на комментарий
lazardv Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 решил и я поставить фаркоп, купил снятый, со всеми разъемами, розеткой. со слов продавца считал вся трудность будет в установке железяки а под электрику есть блок под левым задним крылом. Хер-там отдал сервисменам, подняли отделку и слева и справа нет ничего( диагностика показывает что есть чего-то для прицепа. и что теперь? не охота запиливать рукожоп.... Ссылка на комментарий
pali4 Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 Доброго времени уважаемые форумчане. Планирую установку фаркопа на свой пикассо гранд 2л бензин, робот, для перевозки квадроцикла. , Если у кого то есть опыт эксплуатации вышеуказанного авто с прицепом. Вопросы в основном: Поедет ли если в салоне 5 человек,+ прицеп с квадроциклом+ кондиционер. Можно ли вообще таскать прицеп на роботе, ресурс сцепления.... Есть ли какие либо ограничения, подводные камни, нюансы эксплуатации автомобиля с прицепом. Спасибо! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 29 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2020 @pali4 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
pali4 Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 ни чего не понятно из таблицы. Хотя нет, понятно, можно возить прицеп до 750 кг. Это я и так знал. У меня вопрос по эксплкатации, хотелось бы коментарии от тех кто использует прицеп. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 30 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2020 А что не понятного? Таскать можно, ограничения по грузоподъемности прописаны. Нагрузка на сцепление выше, внатяг не злоупотреблять. @VerSerj точно возил прицеп, спроси All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 На свой Гранд взял цинкованный фаркоп GALIA, C051A. Покрасил его кислотным грунтом + двухкомпонентным черным грунтом (машина черная). Сам фаркоп встал без вопросов. Отличие от штатного, что правый кронштейн ставится вместе с штатным кронштейном подвески глушителя, на родном подвеска выполнена на кронштейне фаркопа. На электрику взял комплект HAK-SYSTEM, 12500558. Подключается по CAN. По инструкции надо было тянуть жгут под руль, для подключения к датчику педали тормоза и CAN-шине, а так же под капот на аккумулятор. В результате, все нужные для подключения провода есть сзади за левой обшивкой. Питание на толстый белый провод, который идет от предохранителей над аккумуляторной батареей, только установить нужно сам предохранитель. CAN-шина и провод информации о тормозе тоже есть. Остались еще два незадействованных провода. В общем косу из комплекта подрезал и все соединил. DiagBox-сом в продаже клиенту в дополнительном дооснащении выбрал подключение модуля прицепа. С DiagBox доступен тест включения ламп, состояние подключен прицеп или нет, состояние педали тормоза. Состояние подключен прицеп или нет определяется при нажатии тормоза, если лампа есть, то прицеп подключен и наоборот. При подключении прицепа помощь при парковке деактивируется, целостность ламп прицепа контролируется. По ценам, фаркоп вышел 10264 р., электрика 8177 р., остальное свой труд. Ссылка на комментарий
