Не переключаются , не включаются, выбивает
ИМХО их косяк ,наверно при замене втулки выжимного подшипника забыли поставить регулировочное кольцо иначе откуда люфт,да еще такой что передачи выбивает.
  • 4 месяца спустя...
Соглашусь! и добавлю - если сцепление то могут быть звуки посторонние. про тросики есть тема в FAQ прочтите там описывал как смазать и подлечить.
Здравствуйте, хочу приобрести Xsara Picasso 1.8 мех, 2003г.в.
При тестовой поездке был обнаружен следующий дефект -
есть сложность с включением 4-й передачи, а именно передача включается через "грррр" (звук синхронизаторов). Все остальные передачи включаются четко, без усилий и посторонних звуков. Из общения с владельцем узнал, что комплект тросов был заменен (около 10 тыс.км назад). Вопрос - что это может быть и насколько сложен и дорог ремонт коробки передач?
Спасибо.
Изменено пользователем RavenZ
RavenZ,
Скорее всего синхронизатор 3-4 накрылся. Проверить очень просто. Заглушите двигатель , выжмите сцепление , включите 4ую скорость , выключите ее , воткните повторно. Если передача повторно зашла легко , то дело в синхронизаторе, если второй раз воткнулась струдом , то дело в троссе.
Цена ремонта везде разная , 4 часа снять-поставить , 4 часа переборка . Расчитывайте замену синхронизатора +замена подшипников валов, +замена направляющей выжимного и к-та сцепления,+ сальники распредвалов и кулисы , так же при снятии сцепы ,неплохо поменять сразу сальник колена.
Здравствуйте. тросики смазал стало все нормально,кулиса ходит нормально, появилась другая проблема при движение назад выбивает рычаг приходится ездить рывками, либо вообще не едит как будто задняя скорость не включена. Подскажите пожалуйста вчем может быть причина, или это только капиталка коробки исправит?
ну в общем ИМХО- ставим нейтраль, отгинаем фиксаторы, выставляем рычаг как удобно (по центру (вперед - назад)) и обратно фиксатором закрепляем, аналогично и с тросиком поперечного хода.
