Neck Опубликовано 24 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2008 При раскачивании автомобиля появляется звонкий металический стук в задней балке, при поднимании опускании авто ни чего не слышно. Визуальный осмотр ни чего не дал. Что это может быть? Ссылка на комментарий
user753 Опубликовано 25 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 подшипники задних рычагов одназначна Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Neck, Пробег какой? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 25 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Про подшипники не уверен если пробег маленький и при подъёме и опускании ничего нет, то нужно внимательно смотреть, хотя и подшипники могут тоже. Ссылка на комментарий
Neck Опубликовано 25 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 Пробег 208000 по спидометру, авто 2001г Б/У, вера в показания спидометра не великая. Специализированной станции ситроен в городе нет, на станции БМВ сказали, - "катайся хороший стук на ружу сам выйдет", что я и делаю. Стук слышен всё реже и реже. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 подшипники задних рычагов одназначнаСкорей уже рычаги. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 26 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Вот тут они не правы, можно докататься до этого http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=8397&st=0 Тогда попадёш на большие бабосы. Если есть гараж, то сможеш всё сделать сам. Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 26 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2008 Вобще еслиб у меня такое сказал мой механик ,то в этот день он был бы на улице.Я вобще поражаюсь как работают такие мастера на станции ВМW.однозначно подшипники. Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 27 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2008 Я вобще поражаюсь как работают такие мастера на станции ВМWМогу ещё пример привести. Станция BMW, в столице одного из государств бывшего СССР. На машине Ситроен делают ПО ЗНАКОМСТВУ осмотр: что ж это она стучит спереди и на дороге ловить надо... Вердикт сервиса: заменить рулевые тяги. А в реальности РУЛЕВАЯ РЕЙКА РАЗВАЛИЛАСЬ. Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 28 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Друзья, очем мы говорим?! Спецов не так уж много, их держат, холят и лилеют. А сколько тяп-ляпщиков!!! Ссылка на комментарий
Legich1 Опубликовано 3 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 С таким пробегом это точно подшипник, поэтому советую снять рычаги и проверить, иначе когда подшипник развалится и повредит посадочное место попадёш на рычаг полный р\к на один рычаг обойдется 1800р. замена займет час полтора. Ссылка на комментарий
Лимон Опубликовано 4 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Замена и только замена. Сам вчера заменил. Ссылка на комментарий
Deymos Опубликовано 13 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2009 А если не подшипники, то где еще капать. Я заменил 4 подушки на задней балке, проехал 2000 появился стук. При проверке: подушки целые, когда раскачиваешь машину появляется легкий металлический стук, или точнее сказать клацанье. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 14 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2009 Если есть стук, то на яму ехать. Один качает другой слушает....., и руками щупает откуда вибрация от щелчков.... Ссылка на комментарий
tuz Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 У меня точно такая же проблема - С5 2001 года пробег 129000 км. смотрели на двух сервисах, не специализированных, даже на стенде трясучке проверяли, визуально и на ощупь ничего не выявили, но сказали что кроме подшибников и стоек стучать нечему. Причем стук проявляется при подъеме машины на высоту до 40 км/ч, после опускания при езде по кочкам может пропасть, а может постоянно стучать, клацать. Заказал ремкомплкт задних рычагов, на пятницу записался на сервис, поменяю, посмотрю ушел стук или нет. Ссылка на комментарий
VV239 Опубликовано 9 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2009 про стуки сзади из личного опыта. С5-2 80000км. разобрал заднюю подвеску, подшипники живы, но процесс пошел, естественно замена, гидроцилиндры в отличном состоянии да и ломаться там особо нечему, сферы при встряхивании побрякивают. Заменил сферы, спасибо KIT (у него куплены комфорт), машинку не узнать, подвеска стала совершенно безшумная и удивительно мягкая. Вся операция совсем не сложная, расходы только детали, 4 сферы (перед тоже заменён) 4 подшипника, 4 сальника, около литра LDS, примерно 11-12 тыщ., и чувство глубокого удовлетворения от выполненой работы. Ссылка на комментарий
tuz Опубликовано 12 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2009 Всем привет, наконец-то сегодня заменили подшибники задних рычагов, пробег 132 000 км, с правой стороны совсем рассыпался с это йстороны и было клацанье, причем раньше сту проявлялся только лишь на поднятии подвески да 40 км/ч, а последние тысяч 10 в любом положении при прохождени неровностей. С левой стороны подшибники получше, но тоже уже пошла выработка, да и все сухо соовсем! Так что если клацает сзади металлический звон - скорее всего подшибники. Теперь у меня ничего не стучит, идет мягко. Ссылка на комментарий
ВячеславФ Опубликовано 13 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2009 Привет! Услышал стук меняй подшипники и точка. Проверил. Чуть не угробил рычаг (гнездо подшипника). Все мастера в сервисах не находили причины. Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Привет Всем! Нужна ваша помощь: предистория : С5-II, на 62000 км поменял задние подшипники рачагов все в комплекте у ОД. Поменял от того что при остоновке был металический стук сзади (клацанье). С правой стороны подшипники были целые но сухие - рычаг в порядке, с левой стороны внешний подшипник разбит и чуть-чуть задет рычаг. моя проблема: после этой замены задних подшипников, металический стук (клацанье) ВСЕ ЖЕ ОСТАЛОСЬ! Что еще может быть? может задние ступичные подшипники? CПАСИБО ВСЕМ! и С НОВЫМ ГОДОМ! :victory: Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 моя проблема: после этой замены задних подшипников, металический стук (клацанье) ВСЕ ЖЕ ОСТАЛОСЬ! Что еще может быть? может задние ступичные подшипники? Ступичные подшипники гудят, а не клацают. Так что скорее всего ступичные подшипники здесь ни при чём. Посмотри суппорта и колодки, возможно втулки подвески задней балки Ссылка на комментарий
Alexis22 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 При раскачивании автомобиля появляется звонкий металический стук в задней балке, при поднимании опускании авто ни чего не слышно. Визуальный осмотр ни чего не дал. Что это может быть? У меня была примерно такая же ситуация. Причём, подшипники задних рычагов менял относительно недавно. Проблема разрешилась довольно "забавным образом". Звонкий металлических звук издавали металлические крепёжные винты "внутренней пластмассовой балки" заднего бампера. Такая картина была обсуловлена тем, что "разболтались" отверстия в которых фиксировались винты (металлические винты полоборотные) и появился люфт, как следствие, звенели два винта. Люфт устранил толстенькими резиновыми шайбами. Пренеприятнейший звонкий металлический звук исчез. Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 ................ возможно втулки подвески задней балки Подскажи пожалуйста, а это где? Вопрос: у меня на заднем сиденье когда сидишь, очень слышно гул выхопа и шум от колес. Уже голову сломал откуда идет, думаю через канал вентиляции, но вот откуда и куда он идет, я чесно говоря незнаю. Мож кто сталкивался или знает? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 25 января, 2010 Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Подскажи пожалуйста, а это где? Вообще-то честно говоря я уже и сам не помню, что подразумевал под этими втулками, но скорее всегоhttp://service.citroen.com/docpr/affiche.d...0%2003%20422101 узлы под номером 2 и 3 Ссылка на комментарий
Alexis22 Опубликовано 26 января, 2010 Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Подскажи пожалуйста, а это где? Вопрос: у меня на заднем сиденье когда сидишь, очень слышно гул выхопа и шум от колес. Уже голову сломал откуда идет, думаю через канал вентиляции, но вот откуда и куда он идет, я чесно говоря незнаю. Мож кто сталкивался или знает? ... поднимаешь заднее сидение. Под ним есть отверстие, которое закрывается пластмассовой заглушкой. Отверстие размером с ладонь. Когда заглушка сдвигаеться (в силу каких-нибудь обстоятельств), то в салоне слышен гул выхлопа и шум колёс. Ссылка на комментарий
Sabik Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 Заменил вчера на пробеге 151000)))) Ну да "Сталинград", но криминального ничего нет)))) Снял колеса, стабилизатор, стравил давление в системе, открутил тормозные трубки с цилиндров, снял рычаги. Подшипников практически не было. выбил оси, выбил обоймы подшипников. Посадочные места в идеале)))))) поставил новые запчасти, собрал. В машине тишина)))))) Кстати греметь начала на 127000 км, при поездке в Астрахань, недоезжая Волгограда. Разворачиваться домой не стали. поехали дальше. Потом около 40 км по пересеченной местности, через неделю предстояла дорога домой на груженой машине. Громыхая на больших неровностях мы доехали. И в итоге что то я затянус с заменой. Неделю назад загрохотала капитально, даже на швах асфальта. Начитался на форумах что в таких случаях меняют рычаги, но решил сначала вскрыть все и посмотреть. Ничего страшного не обнаружил. Ссылка на комментарий
