Поясничный подпор в комплектации Confort
Прочитав тут на форуме, что у кого-то из вновь купивших пикассину в комплектации Confort на водительском сиденьи есть поясничный подпор, я очень этому удивился и стал копать, ибо тоже хочу.
По результатам исследования каталога запчастей у меня сложилось мнение, что сиденья без подпора и с подпором отличаются следующим списком деталек:
8957.RP - поясничный подпор в сборе (Lumbar Assembly)
8899.GC - ручка управления
6924.C7 - винт крепления, 2 шт.
Прав ли я? Кто-нибудь из обладателей Confort с поясничным подпором может сфотографировать как выглядит ручка управления и где она располагается? Сфотографируйте, пожалуйста, водительское сиденье со стороны пассажира.
Если я прав, то без учета работы установка подпора обойдется примерно в 3500р по ценам exist.ru для Москвы.
//SoF
Я думаю надо смотреть не ручку, а конструктив внутри кресла. сли раньше на комфортах этого не было - то возможно и конструктив кресла отличается. Каркас эксклюзива и комфорта может быть разным.
Я думаю проще вскрыть кресло и посмотреть - есть там крепежные отверстия и тп или нет.
А вот если это только Российские изыски комплектаций - тогда смело надо покупать детали и инсталировать :)
Вот тут возможно есть ручки регулировки - извини - все что сейчас нашел.
Сайт
Uspenie, весь вопрос в том, что там на фото - Эксклюзив или Комфорт. :) Косвенные признаки (типа глянцевых/матовых панелек вокруг экранов климата) в кадр не попали.
Что до конструкции кресла, то каркас спинки для "с регулировкой поясничного подпора" и для "без регулировки поясничного подпора" точно одинаковый (по каталогу). Вот каркас сидушки я посмотреть забыл. Посмотрю сегодня.
//SoF
На фотках Эксклюзив.
Не факт что все так просто. Если раньше на комфорте вообще небыло подпора - то возможно конструктив спинки например с 2008 года изменился. Вот главное что узнать.
Забавно - кожа есть а электрики нет. Повезло так же как и мне с навигашкой без хайфая?
Timka740, Навигашку я не брал. А кожу брал, и без электро-регулировок. Никакого везения - всё заказано и не заказано. hi-fi стоит :)
Счас смотрел и щупал сиденье Михаила (ака MIFKA)... надо разбирать нафиг и смотреть. Дырки в обивке нет под регулировку, впрочем её, имхо, и не должно быть, а сделать можно всегда.
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Timka740, ну говорю же, одинаковый каркас спинки. Каталожный номер - 8845.VA. Другой только там, где электрорегулировка. А ещё другой - там, где наклон спинки не регулирутся (есть и такое, оказывается!).
У меня (по вину) точно 8845.VA спинка и 8845.TP сидушка. Там, где есть поясничный подпор - точно такие же коды.
Никаких изменений (типа до 2008 было так, теперь иначе) в каталоге не обозначено, значит их нет.
//SoF
  • 7 месяцев спустя...
