Сферы (объединенная тема)
Макс
хотел сегодня себе новые сферы передние купить , предложили польские и итальянские, они как нормальные, и сказали что с 98 года впереди ставят сферы по 50 бар , а что будет если поставить 55, лучше или хуже?
Надо ставить то что идет по каталогу, а не то что вам хотят продать!
Ставьте польские, а италия скорее всего будет восстановленные, а если польские 4max, то это бельгийские сферы.
а мне польские не нравятса....в такуюже цену настоящие бельгийские (не востановленные).
перед 55, зад 40 это если машина гидропассив отверстие 1.5 мм (у тебя какая?)
и кстати..видел уже дофигища сфер (и польские в том числе..почему и не люблю их) там во всех сферах по 50, что акумуляторная, что стоечная, считаю их "серыми"
во и у вас появились 50-ки!! (умираю!!)
цитирую:
All model and motors from year 1996:
Main accumulator sphere Volume (cm3) 400 Pressure (bar) 62 (+5; -32)
Front suspension sphere Volume (cm3) 400 Pressure (bar) 55 (+5; -20) By-pass valve of the sphere 1.5 mm
Rear suspension sphere Volume (cm3) 400 Pressure (bar) 40 (+5; -10) By-pass valve of the sphere 1.25 mm
по идее говоря всё будет работать..но вот как?:)
1.акумуляторная. без клапанов. всередине огромная дырка. если туда попытатса спичкой например пихнуть, то! не получитса! мембрана не пустит (это если сфера хорошая)
2 стоечные. (перед-зад). посередине бай-пассное отверстие определённого диаметра . по краям лепестками прикрытые 8 отверстий.
3. антипросадки. почти как акумуляторная. только в центральном отверстии резьба
я раньше ставил всякие. потом остановился попроще ифхс . покачественнее монрое.
были ещё польские 4мах и итальянские 2 фирмы (иос и ещё какието) и ещё были заправленые и покрашеные гдето в гаражах (на просторах родной страны)
а вообще-как предложение сделай ты себе давлениевсферахмер ;) будеш в курсе всех дел, хотя если попробуеш машинок с десяток, будеш просто покачав машинку определять приблизительно состояние сфероидов.
Выражаю своюе уваженние , глубокому знаннию предмета!
И немного своей информации, поверьте ей на слово, она доставерная, ( почему,долго рассказывать)
Основной производитель сфер в Европе, это I.F.H.C ( перевод:Международная фабрика гидравлических систем), та вот , там две линии, они идентичны. Первая это поставка на конвеер, вторая ,это афтермаркет и ОЕМ.
И Монро, и 4max и Кооr, это все одно и то же. Все эти производители лишь пакуют в корбки под своим брендом.
Итальянцы же , спецы по восстановленнию, они раскручивают сферу , ставят новую мембрану и клапана, там где они нужны.
Самый выгодный вариант это 4max.
  • 7 месяцев спустя...
Что делать, помогите народ, нету поблизости ни одного сервисного центра Ситроен, Не работают Амортизаторы. может поменять сферы? Сделать прокачку? и как все это сделать самому?
Если кто то сталкивался или имеет опыт, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю!
Врятле не поднялась, если только лшма совсем нету а если он хочет сферы прокачать то тогда получаеться что она жёсткая но я незнаю информации 0 можно только догадываться
Так, давайте по порядку, что значит не работают?
машина не поднимается?
машина забрызгала все зеленым кругом?
едет, но как табуретка на колесах?
Уточните!
Да когда едишь, едит как табаретка и сама машина подпрыгивает и внутри салона тоже все подпрыгивают, в Ростове в сервисном отказались делать, сказали старая модель незнают.
Если проверка сфер не делалась то в первую очередь сферы(дкачать либо заменить)
А подскажите пожалуйста, если менять сферы, - этого достаточно? их нужно будет прокачивать или ещё что нибудь нужно делать с машиной и как правильно сделать прокачку?
