Сферы (объединенная тема)
Макс
хотел сегодня себе новые сферы передние купить , предложили польские и итальянские, они как нормальные, и сказали что с 98 года впереди ставят сферы по 50 бар , а что будет если поставить 55, лучше или хуже?
Надо ставить то что идет по каталогу, а не то что вам хотят продать!
Ставьте польские, а италия скорее всего будет восстановленные, а если польские 4max, то это бельгийские сферы.
а мне польские не нравятса....в такуюже цену настоящие бельгийские (не востановленные).
перед 55, зад 40 это если машина гидропассив отверстие 1.5 мм (у тебя какая?)
и кстати..видел уже дофигища сфер (и польские в том числе..почему и не люблю их) там во всех сферах по 50, что акумуляторная, что стоечная, считаю их "серыми"
во и у вас появились 50-ки!! (умираю!!)
цитирую:
All model and motors from year 1996:
Main accumulator sphere Volume (cm3) 400 Pressure (bar) 62 (+5; -32)
Front suspension sphere Volume (cm3) 400 Pressure (bar) 55 (+5; -20) By-pass valve of the sphere 1.5 mm
Rear suspension sphere Volume (cm3) 400 Pressure (bar) 40 (+5; -10) By-pass valve of the sphere 1.25 mm
по идее говоря всё будет работать..но вот как?:)
1.акумуляторная. без клапанов. всередине огромная дырка. если туда попытатса спичкой например пихнуть, то! не получитса! мембрана не пустит (это если сфера хорошая)
2 стоечные. (перед-зад). посередине бай-пассное отверстие определённого диаметра . по краям лепестками прикрытые 8 отверстий.
3. антипросадки. почти как акумуляторная. только в центральном отверстии резьба
я раньше ставил всякие. потом остановился попроще ифхс . покачественнее монрое.
были ещё польские 4мах и итальянские 2 фирмы (иос и ещё какието) и ещё были заправленые и покрашеные гдето в гаражах (на просторах родной страны)
а вообще-как предложение сделай ты себе давлениевсферахмер ;) будеш в курсе всех дел, хотя если попробуеш машинок с десяток, будеш просто покачав машинку определять приблизительно состояние сфероидов.
  'елисеев' сказал:
Выражаю своюе уваженние , глубокому знаннию предмета!
И немного своей информации, поверьте ей на слово, она доставерная, ( почему,долго рассказывать)
Основной производитель сфер в Европе, это I.F.H.C ( перевод:Международная фабрика гидравлических систем), та вот , там две линии, они идентичны. Первая это поставка на конвеер, вторая ,это афтермаркет и ОЕМ.
И Монро, и 4max и Кооr, это все одно и то же. Все эти производители лишь пакуют в корбки под своим брендом.
Итальянцы же , спецы по восстановленнию, они раскручивают сферу , ставят новую мембрану и клапана, там где они нужны.
Самый выгодный вариант это 4max.
  • 7 месяцев спустя...
Что делать, помогите народ, нету поблизости ни одного сервисного центра Ситроен, Не работают Амортизаторы. может поменять сферы? Сделать прокачку? и как все это сделать самому?
Если кто то сталкивался или имеет опыт, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю!
Врятле не поднялась, если только лшма совсем нету а если он хочет сферы прокачать то тогда получаеться что она жёсткая но я незнаю информации 0 можно только догадываться
  Mih сказал:
Так, давайте по порядку, что значит не работают?
машина не поднимается?
машина забрызгала все зеленым кругом?
едет, но как табуретка на колесах?
Уточните!
Да когда едишь, едит как табаретка и сама машина подпрыгивает и внутри салона тоже все подпрыгивают, в Ростове в сервисном отказались делать, сказали старая модель незнают.
  Roower сказал:
Если проверка сфер не делалась то в первую очередь сферы(дкачать либо заменить)
  Цитрамон РБ сказал:
А подскажите пожалуйста, если менять сферы, - этого достаточно? их нужно будет прокачивать или ещё что нибудь нужно делать с машиной и как правильно сделать прокачку?
