Сферы (объединенная тема)
Макс
Средние - разные! Но если сможешь сделать переходник - можно и две одинаковые поставить, великого криминала в этом нет.
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
А что, зрение плохое? Неправильно.
После 1995г должно быть 55 и 30.
Передняя средняя на 62 у всех одинаковая.
Задняя средняя это сфера антипросадки, в этом каталоге ее нет.
"Антипросадочную" не забудь поменять!!!
Она для всех машин одинакова.
Изменено пользователем oleg_klm
А сколько в ней азота осталось? Если меньше 35бар - однозначно менять!
  oleg_klm сказал:
Если б я знал =) Возможности замерить давление пока нет.
Кстати, подскажите код на нее пожалуйста.
Изменено пользователем DRAKARIS
В каталоге, разве нет?
Есть: ANTI-SINK SPHERE XA 50 RU
Проверь обязательно!!!
В питере есть некий max.xm, по нику на подольском ситрофоруме вычисляется. У него может выйти с доставко дешевле, чем в екзисте на месте, попробуй.
  oleg_klm сказал:
А адресок форума не подскажете? =)
Первая-же ссылка в гугле!
Камрады, такая проблема.
В ПТС указано что год выпуска машины 1996.
На сайте http://www.avtoto.ru по VIN коду показывает год выпука 1994. И в магазине сегодня сказали что год выпуска пробивается 1994.
VIN: VF7X12B00022B3923
Чему верить? А то сферы же разные. Не хочется купить не те =(
PR: 06395
12.Мая 1994
До 95г передние сферы имели давление 70 бар, после 95г - 55 бар. Соответственно раньше поршень был 22 мм, потом 23 мм.
С задними та же картина.
Если поставить "новые" сферы, то будет жестче.
@ИС-Xantia,
Не, мне бы помягче, в мае пополнение в семье, надо будет бережно катать =)
Если я правильно все понял, и ориентироваться на 1994 год, то получается
Перед XA 70 FA
Зад  XA 40 RX
Средняя  RP 62 DP
Антипросадка XA 50 RU
Так? =)
Всем привет.Скажите может кто пробовал поставить сферы от xm на ксантию,какие ощущения?И станет ли авто мягче?Масса моей дизельной универсалки примерно однаковая с бензиновым хетчбеком xm.Раньше у меня стояли спереди фирмы lizarte 75bar xm.Но они были сдувшие до 45 бар,поэтому не ощутил был.Подскажите кто пробовал.
  елисеев сказал:
1.убедиться что новые сферы хорошие! (обязательно, ибо появилось много подделок) 2.за пару дней до замены обработать места сочленения сфера-гидромодуль ВД-шкой..и! посмотреть на их состояние, в зависимости от их состояния -твои действия будут разные (далее рассмотрим состояние их предположим РЖАВЫЕ до ужаса) 3.день Д!! машинку в крайнее ВЕРХНЕЕ!! глушим 3а.места соединения лучше протереть именно сейчас...ибо потом будут вскрыты внутренности гидромодулей (типа стерильнее:)) 4.молоток и зубило в руки и лупим по канту сферы (соответственно в сторону их отворачивания) 5.чуть сдвинулась сфера (ну по опыту...гдето 0.5-1 см..иногда при ударе даже жидкость лхм брызгатса начинает) , прекращаем удары по сфере и переходим к другой, добиваясь и её срыва 6.заводим машинку и в НИЖНЕЕ положение, глушим 7.немного отворачиваем болт сброса давления (слышим знакомое ШШШШШШ) 8.готовим 2! поллитровые тары (одна понадобитса точно, вторая на вдруг). тара желательно по высоте как поллитровые банки, НО! желательно с горлом пошире. 9.ключом (съёмником) отворачиваем первую сферу (любую) 10.в конце её отворачивания подставляем вышеуказанную тару и сливаем в неё лхм. будет литса зараза и по балке в щелях, поэтому широкое горлышко и нужно! (главное не баятса...кол-во выливаемости видимо зависеть будет от кривизны пола в гараже) 11.отворачиваем вторую сферу. лхм выльетса уже немного!. 12. аккуратненька вварачиваем новые сферы(предварительно смазав кольцо уплотнительное и резьбу), болт, мотор!ставим положение нормаль и ГОУ!....наслаждаемся прелестью полёта!! ...канешна...по п.4 могут возразить...(не раз читал) варвар...зубилом!!..молотком!!!НО! горький опыт убеждает ...лучше исказить внешний интерьер старой сферы, чем скрутить трубки и др. (сам лично не зная ещё, было раз 4 часа рвал!!!! левую заднюю сферу, на всю жизнь запомнил...оооооооооо..как я потом ругался!!!) удачи
А что есть кант сферы? =) А то сегодня предстоит менять. Из инструмента только газовый ключ №4
