стеклоподъёмники с ключа
Пришлось скинуть клеммы с аккумулятора, после этого передние стёкла перестали опускаться и подниматься с брелока. Только задние работают исправно.
Как можно вылечить проблему? Может, кто сталкивался с таким недугом?
А что раньше и передние работали с кнопки?
Имелось в виду закрывание стёкол с брелка!?
У меня постоянно такие примочки. то стёкла по разному закрываются, сейчас люк работает непойми как.
Это засада сблоком. Его можно попробовать привезти в чувства только повторным отключением акумы.
Я так и не смог найти где этот блок стоит, что бы его вынуть и попробовать привезти в нормальное состояние. Я писал, мой опыт говорит, что при высыхании конденсаторов в схеме их ёмкость падает и начинаются такие проблемы, так как начинает плавать еровень цифрового сигнала, что приводит к неодназначности его восприятия системой.
скорее не из за высыхания кандёров а из за нашей влаги так как ситры и в жарком климате ездят и всё нормально например в испании их там пруд пруди . а проблемы скорее изза окисления контактов и дорожек на платах отсюда и траблы
Вы правы, в виду имеется закрывание стёкол с брелока. При покупке работали ВСЕ стёкла.
Я пробовал сбрасывать аккумулятором, не помогло. Опускался и передний - перестал.
На сколько нужно скидывать клеммы?
Когда как, иногда и 2-3 мин хватает, а иногда я на всю ночь оставлял.
Так может кто определил где этот присловутый блок стоит. Я с контактами на заслонке мучаюсь, раз в пару месяцев разъём промываю, иначе начинает глючать.
Привет! Вспоминаю, что по весне у меня тоже перестали закрываться передние стекла с брелока. Закрыл кнопкой на двери, всё заработало. АКБ скидываю минут на 10-15, потом закорачиваю откнутые силовые провода на сек 15, чтоб разрядить емкости, выжидаю для верности ещё минут 5 и всё. У некоторых, как они писали, проблемы исчезали после ночи без АКБ.
Я всегда после скидывания клеммы аккума и повторного подключения обучаю стеклопдъемники следующим образом: нажимаю поочередно на открытие и удерживаю после открытия еще 3-5 сек., так же и на закрытие и как результат все начинает работать синхронно с пульта. Так я всегда делал и на немце и это было прописано в инструкции. Попробуйте может поможет. Удачи!
  • 2 месяца спустя...
БСИ стоит с левой стороны от руля там еще ящичек есть, если его вынуть, за ним БСИ
  • 5 недель спустя...
Млин, Парни, вы чего...???
В инструкции по эксплуатации авто прямо так и называется раздел:После замены АКБ..
Там же все написано.. PilotC5V6 все правильно описал! Зачем затевать тему, задавать кучю вопросов, если даже не удосужишь себя инструкцию прочитать?
Всем привет..
