Nester Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Доброе!подскажите пожалуйста кто-нить,после мойки машины перестал работать датчик света,так свет вручную включается нормально.... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Проверь активизацию этой функции, может просто сбились настройки. Я правда уже забыл как это делается, так как постоянно включен ближний. Ссылка на комментарий
pasha_drozd Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Проверь активизацию этой функции, может просто сбились настройки. Я правда уже забыл как это делается, так как постоянно включен ближний. Привет. Активация- вставить ключь, повернуть в первое положение (стрелки прибор еще молчат, но радио уже голосит), нажать торцевую кнопку левого рычага и держать 3-5 сек до сигнала + появится надпись об активации автосвета. Ссылка на комментарий
Nester Опубликовано 20 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 Спасибо большое,помогло,все заработало) просто недавно купил его, еще до конца не разобрался... Ссылка на комментарий
SEgorov Опубликовано 20 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 Поздравляю! "... О сколько нам открытий чудных готовит......" "Очевидное-Неверояное" - была такая передача в своё время Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Подскажите почему когда заводишь машину-включается всегда ближний свет (авто свет выключен),включаю поворотник-выключается,потом опять включается сам,постоянно езжу на габаритах днём чтобы свет не горел, думал что подрулевой разобрал его но там дорожки целые. Поскажите в чем дело может быть или тыкните на тему нужную.. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 У тебя активирован "евросвет". Деактивировать его можно "лексией" Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Попробую отключить, и ещё подскажите датчик света включается торцевой кнопкой???как он вообще должен работать? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) Точно такая фигня была, разобрался недавно. Спасибо автору статьи на Drive2.ru - http://www.drive2.ru/l/2108566/ Это не автосвет, это перебита дорожка шлейфа, отвечающая за нулевое положение переключателя, т.е когда все выключено. При этом БСИ включает аварийный режим подрулевого - ближний свет. маркировка дорожек: место перелома дорожки, ломается в месте перехода шлейфа из ручки в корпус подрулевого - шлейф там загнут винтом и трется. Надо разбирать подрулевой и паять шлейф - ничего сложного, я не спец в пайке, но за пару часов все сделал. Изменено 20 июля, 2015 пользователем mabu VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 (изменено) как он вообще должен работать? Когда отключен режим "евросвет", то можно включить режим "автосвет". Для этого надо повернуть ключ зажигания в режим потребления внешних устройств(стеклоподъёмники уже работают, но лампы на панели приборов ещё не горят), нажать и удерживать кнопку с торца левого подрулевого переключателя(который фары переключает), до звукового сигнала(наподобие того, что сопровождает включение заднего хода). Тогда если ползунок на подрулевом будет в положении 0 или "авто" при работающем двигателе и падении освещённости ниже определённого предела автоматически включится ближний свет фар Изменено 20 июля, 2015 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Спасибо всем! как появится время пользу шлейф смотреть, отпишусь. Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 разобрал и вправду переломана 3-я дорожка,а как ее паять?? премычку делать или или просто это место оловом залудить?? Ссылка на комментарий
W0f Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) По началу разобрал,достал шлейф осмотрел его и не увидел перелома...подумал только зря залез туда, потом взял прозвонил-а контакта нету!! Тогда еще тщательнее осмотрел и увидел трещину, паяльником залудил её,собрал, теперь работает всё как положено, спасибо всем кто откликнулся! Еле заметная трещинка : Залудил: Изменено 22 июля, 2015 пользователем W0f Thenya-1982 и 2701bb 2 Ссылка на комментарий
