Khadorkin Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 У меня походу накрылся шрус в совокупности с подшипником, точнее подшипник при подклинивании шруса сильно нагружался и издавал шаркающие звуки. поменял подшипник шаркающие звуки исчезли, а вот шрус "стреляет" даже подклинивает. Думал шрус в норме, а когда стал вращать его вокруг оси чувствуются "сегментные" щелчки. Вот сейчас ищу заменитель шруса... Про торможение двигателем скажу что при таком состоянии подшипника никаких побочных звуков не было, хотя подшипник был суховат и смахивал на погремушку. Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Всем привет! Коллеги, объясните пожалуйста назначение цилиндрической "шишки", которая прикручена снизу к опоре пром. подшипника. Ссылка на комментарий
Скорп_82 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 При штурме бездорожья я эту шишку таки потерял. Тоже не понимал никогда ее назначение. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 где какая шишка? Ссылка на комментарий
D-S Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Да в том то и дело, что на картинках ее нет. Мне ее сфоткать надо защиту снимать. А штука явно заводская, не колхоз. Ссылка на комментарий
валерка Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 @D-S, мне кажется это груз противовибрационный,у меня тоже есть но в другом месте. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Здравствуйте уважаемые. Недавно поменял подшипник промопоры и сальник привода правый (тёк уже давно). Трудностей не было всё легко открутилось и выбилось. Но остались сомнения: на гвозде осталась висеть вот такая резинка убей не помню откуда она. Посмотрел в экзисте по рисунку вроде она под №8, но у меня на валу стоит то что написано на рисунке-если идти от гранаты то подшипник, железная шайба, черная резиновая хрень дальше сальник в коробке. Смущает ещё то, что если эту черную резиновая хрень поставить в выемку на вале, то до сальника остается расстояние примерно 0,5см, подшипник в опору точно забил до конца, подшипник на вал насадил до упора. При разборке точно этого расстояния не было. Откуда оранжевая резинка не могу вспомнить, но она была в масле. Может она должна ставится после черной резиновой хрени к сальнику коробки? Выручайте забывчивого ситроенавода 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Сколько раз менял подшипники - такой резинки не видел. Может, она и раньше на гвозде висела?:-) :-) trmntr и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Хорошо если ты прав(прям гора с плеч) разбирать опять не хочется. А про черную резиновую хрень что скажешь? Должна она плотно стоять к сальнику или нет? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 На несколько мм отступает - похоже, это что-то вроде защитного пыльника. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 @dol,благодарю за быстрые ответы. Повешу резинку опять на гвоздь, может когда нибудь вспомню откуда она . trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Вчера перебирал свой запасной вал правый. Ни черной резинки ни оранжевой не было.На том, что стоит - аналогично. Вал входит в сальник - и все. usatik33 1 Ссылка на комментарий
