Подшипник промопоры
Добрый день всем!!!
На 100-тысячном ТО в автомире , мастером, было заявлено, что необходимо менять подшипник промопоры двигателя, так как он гудит. Подскажите плиз - насколько эта проблема серьезна? Надо ли его срочно менять или можно кататься ещё некоторое время без особой паники.
Спасибо.
Изменено пользователем MAA
karlsoon, Задай вопрос enzo.
Меня что-то малек подклинивает, промежуточной опоры именно двигателя? Не привода?
Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь!
Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет!
Достаточно серьёзно чтобы стать посреди дороги. В ситрах т.п. правая посуось не цельная как в VW и подобных, а состоит из двух частей (типа чтобы колеса поворачивались сильнее на одинаковый угол)
посредине провой полуоси и стоит промежуточный подшипник.
След подшипник стоит не в движке, а в трансмиссии, и непосредственно участвует в движении.
Изменено пользователем user
Сегодня посмотрю что написано в заключении. Мастер точно говорил про подшипник промопоры двигателя. Возможно он просто не стал уточнять что это и где,ну типа - вон там, в передней части автомобиля )))) как для блондинок.
user, ну слава те, все таки не меня клинит...
  karlsoon сказал:
А вы сами послушайте. Проверяется просто, едем слышим гудит гдето спереди руль в права плавно (разгружаем диференциал) перестало гудеть значит Подшипник диф-ла, промеж-й, или ступицы с права.
Тоже с лева кроме промежуточного (его там нет).
Теперь домкратим крутим колесо, проверяем люфт определяем конкретно кто. Также есть смысл держать рукой в районе корп подшипника, не услышите так послушаете
Посмотрел заключение - "подшипник промопоры" и все.
user - я во время движения вообще никаких посторонних гулов не замечаю уже как 2 года эксплуатации. Вероятно гул несильный и его можно определить подняв машину на подъемнике, что скорее всего на ТО и сделали. В принципе поеду скоро менять диски - попрошу ещё раз посмотреть. А замена этого подшипника геморное дело?
  karlsoon сказал:
НИ какого гемороя тем более что Вы едете на сервис. Как выше и было сказано авторитетными участниками нашего форума не понятно что такое "подшипник промопоры" или это промежуточный подшипник или это опорный подшипник и тот и другой находятся в передней части авто. Промежуточный подшип вала можно проверить с ямы просто покачать за вал если есть люфт как продольный так и поперечный значит в морг. Опорный о своей смерти заявляет своеобразными металическими щелчками при переезде неровностей на не большой скорости.
С увжением Геннадий.
У меня был износ подшипника опоры двигателя. Вся эта бодяга (опора с подшипником) стоила около 3 Труб. Сколько стоила отдельная работа не знаю, сразу много менялось. На ходу ничем не проявлялось. Неисправность "Нашлась" при ремонте коробки.
Изменено пользователем qwersaz
  qwersaz сказал:
А где эта приблуда находится? Я сам снимал коробку но ни каких опор двигателя с подшипником не встретил.
gena, а где это находится и что это, уточни.
karlsoon, ты сам всех в заблуждение ввел.
Вобще реч идет о промежуточной опоре правого приводного вала. В опорах двигателя подшипников нет, там резина. В журнале "За рулем" есть статья о покупке Б/У Пикассо, там о пром. опоре есть пару слов.http://www.zr.ru/articles/50083
  gena сказал:
http://photofile.ru/users/user2/95205041/1...276/full_image/
потому что коробку снимали, а не полуоси.
Простите, други!
Нашёл дефектовку:
Опора двигателя задняя (внутри точно была изношеная резинка) и подшипник ШРУСа - я думал он в той резинке установлен и ещё манжета промежуточного вала.
Возможно у ребят работы было мало и они занялись поиском неисправностей. Цель у них была снять и отремонтировать коробку. Поскольку на другие работы я не подписывался, то и решил, что всё в одном узле завязано.
Прошу прощения за обман.
  • 11 месяцев спустя...
Появился странный звук с правой стороны (причём только при движении тягом). Вывесил правое переднее колесо - отчётливый гул с небольшим похрустыванием в районе подшипника. Есть ли "подводные камни" в замене этого подшипника. Заранее благодарен за хороший совет. Игорь. Снежногорск.
Снежногорск, Этим летом менял ступичный левый,тема есть тут ищи в июне, сложности с выпресовкой старого и запресовкой нового,нужен пресс. потому и менял в автомастерской, шоб кувалдой не колотить по ступице.
Вот нашёл http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry309059
Изменено пользователем <VEB>
Предыстория:Запотел сальник на правом приводе.Загудел левый ступичный.Закупил необходимые расходники:Сальники-левый,правый.подшипник промежуточный правого привода,ступицы.По мануалу про правый привод все расписано просто.Про ступицу-сам все знаю...Ставлю машину на яму на знакомой автобазе поднял, устанавил по обеим сторонам опоры и за работу.Со ступичным левой стороны и заменой сальника справился без гемора и не без помощи 10 т преса и тисков и конечно же:тем и постов с рекомендациями данного форума.
Со съемом правого привода все пошло сложно.Промежуточный подшипник закис и не подавался съему.Предварительно я заструил подручную силиконовую смазку с преобразователем ржачины по всему радиусу подшипника.Была идея отсоединить оправу подшипника с основанием от двигателя но к болтам что удерживают всю эту конструкцию по хорошему не подобрался.В итоге,опираясь на основание опоры вгонял монтажку и кувалдобоем через час ухитрился сдернуть привод с подшипником из оправы.Для снятия подшипника рекомендован съемник,но мне помог все тот же пресс.Устанавливал в обратном порядке загоняя новый подшипник с помощью трубы ,диаметром соответствующей внутреней обойме.промежуточный гранат привода предварительно был зажат в тиски.Все собрал,без колес запустил двигатель поставил на передачу и дал поработать для определения не текучести сальников.Установил защиту и понесся по шоссе домой,без отвлекающего гула в ступице и пониманием что я по праву отработал запрошенные в сервисе с меня за весь объем 4.800 рублей.Мне пришлось сильно помучиться:...
Спасибо. Ступичные подшипники я менял. Я спрашивал про промежуточный подшипник правой полуоси. Про возможные проблемы с заменой. Правую полуось я снимал при снятии коробки передач для замены выжимного, особых проблем не было. Сейчас заказал подшипник, два крепящих его болта и сальник правой полуоси. Спасибо. Игорь.
  Снежногорск сказал:
Сальник КПП правой полуоси -правильно заказал,а болты можно было не заказывать! Подводный камень один найти подходящую по размеру и диаметру трубу,чтобы опиралась строго на внутренюю обойму нового подшипника ,чтоб не расколотить его,а старый просто сбить, новый вскрыть заполнить литолом и установить !
  Снежногорск сказал:
А вот про что, сам не менял, но видел как также снимали и ставили с помощью пресса,представляет собой приспособу с гидравлическим домкратом. Сбивать с полуоси подшибнег стрёмно,она же думаю полая, представляет собой трубу, можно замять-подогнуть незаметишь как, потом будешь искать откуда лишняя вибрация в авто. А сальник полуоси надо ставить немного дальше или ближе от сваво места, т.к. на полуоси уже есть выработка от старого сальника и надо шоб новая кромка работала по новому месту на полуоси. :blind:
Когда я менял выжимной, то немного попортил резьбу на одном из болтов. Боюсь, что при демонтаже один из болтов придётся спиливать. Спасибо за совет. Игорь. Снежногорск.
  Снежногорск сказал:
Там всё легко снимается только нужен ключ головка длинная на 11 чтобы открутить два винта которые и удерживают этот подшипник но их не нужно окручивать до конца а отпустить повернуть на 90 градусов и опять затянуть чтобы они не повернулись и вынимаем вал.
А есть ли у кого номерок правого сальника а то в экзисте только ремкомплект за 12 рублей.
Изменено пользователем gena
