karlsoon Опубликовано 16 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 (изменено) Добрый день всем!!! На 100-тысячном ТО в автомире , мастером, было заявлено, что необходимо менять подшипник промопоры двигателя, так как он гудит. Подскажите плиз - насколько эта проблема серьезна? Надо ли его срочно менять или можно кататься ещё некоторое время без особой паники. Спасибо. Изменено 18 сентября, 2008 пользователем MAA Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 16 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 karlsoon, Задай вопрос enzo. Меня что-то малек подклинивает, промежуточной опоры именно двигателя? Не привода? Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 16 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 забавно..... надо у себя такое поискать)))))))))) Ссылка на комментарий
user Опубликовано 16 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 (изменено) Достаточно серьёзно чтобы стать посреди дороги. В ситрах т.п. правая посуось не цельная как в VW и подобных, а состоит из двух частей (типа чтобы колеса поворачивались сильнее на одинаковый угол) посредине провой полуоси и стоит промежуточный подшипник. След подшипник стоит не в движке, а в трансмиссии, и непосредственно участвует в движении. Изменено 16 сентября, 2008 пользователем user Ссылка на комментарий
karlsoon Опубликовано 16 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Сегодня посмотрю что написано в заключении. Мастер точно говорил про подшипник промопоры двигателя. Возможно он просто не стал уточнять что это и где,ну типа - вон там, в передней части автомобиля )))) как для блондинок. Ссылка на комментарий
MAA Опубликовано 16 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 user, ну слава те, все таки не меня клинит... Можно пройти мимо, можно найти себе оправдание, а можно остановиться и помочь! Если спросят, скажи, что я занят или просто: - Бога нет! Ссылка на комментарий
user Опубликовано 16 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Сегодня посмотрю что написано в заключении. Мастер точно говорил про подшипник промопоры двигателя. Возможно он просто не стал уточнять что это и где,ну типа - вон там, в передней части автомобиля )))) как для блондинок. А вы сами послушайте. Проверяется просто, едем слышим гудит гдето спереди руль в права плавно (разгружаем диференциал) перестало гудеть значит Подшипник диф-ла, промеж-й, или ступицы с права. Тоже с лева кроме промежуточного (его там нет). Теперь домкратим крутим колесо, проверяем люфт определяем конкретно кто. Также есть смысл держать рукой в районе корп подшипника, не услышите так послушаете Ссылка на комментарий
karlsoon Опубликовано 17 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2008 Посмотрел заключение - "подшипник промопоры" и все. user - я во время движения вообще никаких посторонних гулов не замечаю уже как 2 года эксплуатации. Вероятно гул несильный и его можно определить подняв машину на подъемнике, что скорее всего на ТО и сделали. В принципе поеду скоро менять диски - попрошу ещё раз посмотреть. А замена этого подшипника геморное дело? Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 17 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2008 Посмотрел заключение - "подшипник промопоры" и все. user - я во время движения вообще никаких посторонних гулов не замечаю уже как 2 года эксплуатации. Вероятно гул несильный и его можно определить подняв машину на подъемнике, что скорее всего на ТО и сделали. В принципе поеду скоро менять диски - попрошу ещё раз посмотреть. А замена этого подшипника геморное дело? НИ какого гемороя тем более что Вы едете на сервис. Как выше и было сказано авторитетными участниками нашего форума не понятно что такое "подшипник промопоры" или это промежуточный подшипник или это опорный подшипник и тот и другой находятся в передней части авто. Промежуточный подшип вала можно проверить с ямы просто покачать за вал если есть люфт как продольный так и поперечный значит в морг. Опорный о своей смерти заявляет своеобразными металическими щелчками при переезде неровностей на не большой скорости.С увжением Геннадий. Ссылка на комментарий
karlsoon Опубликовано 17 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2008 Ясно. Спасибо большое всем за разъяснения. Поеду менять диски и попрошу проверить ещё разок что там гудит. Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 (изменено) У меня был износ подшипника опоры двигателя. Вся эта бодяга (опора с подшипником) стоила около 3 Труб. Сколько стоила отдельная работа не знаю, сразу много менялось. На ходу ничем не проявлялось. Неисправность "Нашлась" при ремонте коробки. Изменено 18 сентября, 2008 пользователем qwersaz С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 У меня был износ подшипника опоры двигателя. Вся эта бодяга (опора с подшипником) стоила около 3 Труб. Сколько стоила отдельная работа не знаю, сразу много менялось. На ходу ничем не проявлялось. Неисправность "Нашлась" при ремонте коробки. А где эта приблуда находится? Я сам снимал коробку но ни каких опор двигателя с подшипником не встретил. Ссылка на комментарий
Механик №1 Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Опорный о своей смерти заявляет своеобразными металическими щелчками при переезде неровностей на не большой скорости. gena, а где это находится и что это, уточни. Посмотрел заключение - "подшипник промопоры" и все. karlsoon, ты сам всех в заблуждение ввел. На 100-тысячном ТО в автомире , мастером, было заявлено, что необходимо менять подшипник промопоры двигателя, так как он гудит. Подскажите плиз - насколько эта проблема серьезна? Надо ли его срочно менять или можно кататься ещё некоторое время без особой паники. Вобще реч идет о промежуточной опоре правого приводного вала. В опорах двигателя подшипников нет, там резина. В журнале "За рулем" есть статья о покупке Б/У Пикассо, там о пром. опоре есть пару слов.http://www.zr.ru/articles/50083 Ссылка на комментарий
user Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 А где эта приблуда находится? Я сам снимал коробку но ни каких опор двигателя с подшипником не встретил. http://photofile.ru/users/user2/95205041/1...276/full_image/потому что коробку снимали, а не полуоси. Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 18 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2008 Да USER все верно, но это не опора двигателя а подвесной подшипник правого приводного вала МЕХАНИК №1 совершенно прав. А опорный находится в стойке амортизатора. Ссылка на комментарий
qwersaz Опубликовано 20 сентября, 2008 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2008 Простите, други! Нашёл дефектовку: Опора двигателя задняя (внутри точно была изношеная резинка) и подшипник ШРУСа - я думал он в той резинке установлен и ещё манжета промежуточного вала. Возможно у ребят работы было мало и они занялись поиском неисправностей. Цель у них была снять и отремонтировать коробку. Поскольку на другие работы я не подписывался, то и решил, что всё в одном узле завязано. Прошу прощения за обман. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Появился странный звук с правой стороны (причём только при движении тягом). Вывесил правое переднее колесо - отчётливый гул с небольшим похрустыванием в районе подшипника. Есть ли "подводные камни" в замене этого подшипника. Заранее благодарен за хороший совет. Игорь. Снежногорск. Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 (изменено) Снежногорск, Этим летом менял ступичный левый,тема есть тут ищи в июне, сложности с выпресовкой старого и запресовкой нового,нужен пресс. потому и менял в автомастерской, шоб кувалдой не колотить по ступице. Вот нашёл http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry309059 Изменено 20 сентября, 2009 пользователем <VEB> Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
saransky Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Предыстория:Запотел сальник на правом приводе.Загудел левый ступичный.Закупил необходимые расходники:Сальники-левый,правый.подшипник промежуточный правого привода,ступицы.По мануалу про правый привод все расписано просто.Про ступицу-сам все знаю...Ставлю машину на яму на знакомой автобазе поднял, устанавил по обеим сторонам опоры и за работу.Со ступичным левой стороны и заменой сальника справился без гемора и не без помощи 10 т преса и тисков и конечно же:тем и постов с рекомендациями данного форума. Со съемом правого привода все пошло сложно.Промежуточный подшипник закис и не подавался съему.Предварительно я заструил подручную силиконовую смазку с преобразователем ржачины по всему радиусу подшипника.Была идея отсоединить оправу подшипника с основанием от двигателя но к болтам что удерживают всю эту конструкцию по хорошему не подобрался.В итоге,опираясь на основание опоры вгонял монтажку и кувалдобоем через час ухитрился сдернуть привод с подшипником из оправы.Для снятия подшипника рекомендован съемник,но мне помог все тот же пресс.Устанавливал в обратном порядке загоняя новый подшипник с помощью трубы ,диаметром соответствующей внутреней обойме.промежуточный гранат привода предварительно был зажат в тиски.Все собрал,без колес запустил двигатель поставил на передачу и дал поработать для определения не текучести сальников.Установил защиту и понесся по шоссе домой,без отвлекающего гула в ступице и пониманием что я по праву отработал запрошенные в сервисе с меня за весь объем 4.800 рублей.Мне пришлось сильно помучиться:... Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Спасибо. Ступичные подшипники я менял. Я спрашивал про промежуточный подшипник правой полуоси. Про возможные проблемы с заменой. Правую полуось я снимал при снятии коробки передач для замены выжимного, особых проблем не было. Сейчас заказал подшипник, два крепящих его болта и сальник правой полуоси. Спасибо. Игорь. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 заказал подшипник, два крепящих его болта и сальник правой полуоси. Спасибо. Игорь. Сальник КПП правой полуоси -правильно заказал,а болты можно было не заказывать! Подводный камень один найти подходящую по размеру и диаметру трубу,чтобы опиралась строго на внутренюю обойму нового подшипника ,чтоб не расколотить его,а старый просто сбить, новый вскрыть заполнить литолом и установить ! Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Я спрашивал про промежуточный подшипник правой полуоси. Про возможные проблемы с заменой. А вот про что, сам не менял, но видел как также снимали и ставили с помощью пресса,представляет собой приспособу с гидравлическим домкратом. Сбивать с полуоси подшибнег стрёмно,она же думаю полая, представляет собой трубу, можно замять-подогнуть незаметишь как, потом будешь искать откуда лишняя вибрация в авто. А сальник полуоси надо ставить немного дальше или ближе от сваво места, т.к. на полуоси уже есть выработка от старого сальника и надо шоб новая кромка работала по новому месту на полуоси. :blind: Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
Снежногорск Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Сальник КПП правой полуоси -правильно заказал,а болты можно было не заказывать! Подводный камень один найти подходящую по размеру и диаметру трубу,чтобы опиралась строго на внутренюю обойму нового подшипника ,чтоб не расколотить его,а старый просто сбить, новый вскрыть заполнить литолом и установить ! Когда я менял выжимной, то немного попортил резьбу на одном из болтов. Боюсь, что при демонтаже один из болтов придётся спиливать. Спасибо за совет. Игорь. Снежногорск. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 20 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2009 Про фотоотчет не забудь те!!! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 28 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2009 (изменено) Спасибо. Ступичные подшипники я менял. Я спрашивал про промежуточный подшипник правой полуоси. Про возможные проблемы с заменой. Правую полуось я снимал при снятии коробки передач для замены выжимного, особых проблем не было. Сейчас заказал подшипник, два крепящих его болта и сальник правой полуоси. Спасибо. Игорь. Там всё легко снимается только нужен ключ головка длинная на 11 чтобы открутить два винта которые и удерживают этот подшипник но их не нужно окручивать до конца а отпустить повернуть на 90 градусов и опять затянуть чтобы они не повернулись и вынимаем вал.А есть ли у кого номерок правого сальника а то в экзисте только ремкомплект за 12 рублей. Изменено 28 сентября, 2009 пользователем gena Ссылка на комментарий
