Магнитола не отдает диск
Магнитола съела диск с прошивкой для магитолы один раз отдала а потом уже нивкакую!! подскажите как достать диск!(Магнитола с телефоном!)
У меня такое бывает, нажми одновременно кнопки включения и выброса диска. Мне отдает раза с третьего.
Решил аналогичную проблему разборкой магнитолы, внутри лопнула крепление одной пластмассовой фигни. и червяк механизма выброса не прижимался к шестерне, от сюда и щелчки при попытке выплюнуть диск, поставил винтик подлиннее с шайбой и все заработало. Правда винтик 2-3 мм, точно не помню. есть фотки с телефона, если надо выложу.
  • 2 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
ДиманС5, можете выложить фото? Проблема аналогична, магнитола щелкает диск не отдает, разобрал, вроде все целое. Подскажите что ковырять?
Имеется аналогичная проблема, в ближайшее время разберу и фотки выложу при удачном исходе..........
Все таки нашел время снять магнитолу
Но видимых дефектов не обнаружил(((((((
При нажатии на кнопку выброса диска включается моторчик, механизм начинает работать, но с амплитудой миллиметра полтора и щелкает......
Когда нажимаешь отверткой на часть механизма(обозначено на фото), то диск успешно извлекается
Пока магнитолу поставил на место, воткнул другой диск и слушаю его.
Что скажете или посоветуете???
  • 3 месяца спустя...
подскажи как достать магнитолу???
Рядом с магнитолой справа и слева две овальные кнопки, вокруг них закрывашки.
Так вот ты эти закрывашки аккуратно снизу подковыриваешь, они вверх откинутся, и увидишь 2 самореза, выкручиваеши их, потом вытаскиваешь магнитолу на себя, отцепляешь евроразъемы и вот она
Верхняя крышка держится вся на щелчках, просто аккуратненько отверткой поочереди выщелкнешь)))))
DIMAN87, не надо валить всё в одну кучу.
магнитолы читаем/обсуждаем в соотв.топиках ...
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=277
(на 3 строчки ниже в списке тем ... :dirol:)
Очень хочется посмотреть фотки. Магнитолу вытащил, но разобрать до конца не удалось.
Тоже не отдадвала диск и щеклала. У моей магнитолы треснула пластиковая накладка которая обведена зеленым, я ее склеил и все стало нормально. На фото также красным обведен еще проблемный участок. Фото с другого форума, проблему с красным участком человек решал так:
Нашёл причину поломки, вот она. Ось ломается и шестерня не может сдвинуть планочку, котрая рядом сней (на фото справа) и вместо выплёвывания диска получается треск. Ремонт заключается в следующем: ось сама по себе полая внутри и очень хрупкая. Надо найти подходящий по внутреннеме диаметру оси саморезик (у меня подошел, с откусыванием длины, от старого мини радио) и АККУРАТНО, без нажима его врутить в ось, тем самым, прикрутив её к основанию, от которого она отпала (ось).Саморезик, конечно упреться при сборке в металлическое основание, поэтому в этом месте надо просвелить отверстие. И собрать всё в порядке, обратном разборке. (у меня остались два винтика, откуда не знаю)
SERGIO1987,, вы не до конца разобрали магнитолу, там же есть еще овинчивающиеся части. :acute:
Изменено пользователем Leather
Была таже проблема, но 3-й вариант, сломалась одна из лямок крышки которая прижимает шистеренки, всвязи с чем она приподнималась и шестерня проскакивала.Решил тем что подобрал винтик длинее и шайбу сверху положил, и все прижалось обратно)) Воткнул, все заработало! ))
Я вот тоже пока был в командировке разобрал магнитолу до основания, и методом тыка нашел, что ушко отломилось именно от этой крышечки.........
А вот сегодня приехал домой, думал выложить фото и похвастаться, а за меня уже все решили))))
А чтоб увидеть крышку, которая прижимает шестеренки нужно снять весь механизм читалки дисков.
Для этого открутить 2 болта крепления панельки, отщелкнуть панельку, открутить 4 болта крепления механизма раскручивания дисков, вытащить шлейф.............
а потом увидеть с обратной стороныту самую крышечку
