Ошибка Depollution/Antipollution System Faulty (объединенная тема)
Имееццо: С4, 2005г., 1.6, пробег 95 тыщ ну и ошибка деполлюшена само собой.
К ОД просьба не отправлять - нету, в топики про антиполлюшены тоже не посылать - перечитал уже не раз все во всех направлениях...
Описываю ситуацию:
Заправился на приличной заправке 95м, проехал около 30км до дому, поставил машину в гараж, а утром завелся легко, но с ошибкой деполлюшена... было это 2500км назад... наблюдался немного нестабильный хх, но не троила никогда, появился первоначальный небольшой провал при наборе оборотов (где-то меньше секунды, потом резкий набор оборотов без провалов), прострелы в резонаторе при 6-7 тысячах и собственно всё... динамика не ухудшилась, расход так и остался в пределах 8л по городу... ошибку умельцы считали и сбросили - как щас помню, что-то про недостаточное воспламенение в каких-то двух цилиндрах... вскоре чек энджин я наблюдал снова...
Исходил из того, что ругается неспроста, посему перечитав фурум на предмет аналогичных багов взялся делать.
Было сделано:
1. Чистка форсунок, сначала химией, потом ультразвуком - эффекта ноль.
2. Чистка заслонки самостоятельно вручную аэрозольным очистителем для карбюратора, отдраил до блеска - хх выровнялся, но не более... (прикольнуло то, что заслонка полностью электронная без тросика газа :) )
3. Замена свечей. Заказал оригинал, пришли Бош FR8SE0. Вкрутил - всё осталось по прежнему, прострелы в резонаторе усились О_о Старые свечи были весьма чистыми, без особого нагара. (кстати, когда полез обнаружил, что защелка на разъеме свечной рампы (в которой катушки) была, защелкнута не до конца. исправил)
4. Заменил по совету пыжиководов верхнюю лямбду, оригинал - не помогло.
5. До кучи заменил воздушный фильтр, по пробегу замена подошла.
Так и езжу с ошибкой... разве что датчик температуры двигателя не менял... решил продать С4 - не могу найти общий язык с этой машиной, и всё равно покоя этот деполлюшен не дает...
И до кучи впрос: Эта ошибка деполлюшена должна пропасть сама после устранения причины или мне каждый раз ездить сбрасывать эту ошибку? Можно ли её сбросить самому?
С удовольствием выслушаю умные мысли по данному сабжу, заранее благодарю.
/стекла протирал, по колёсам пиннал, заправки менял неоднократно.
... когда-то был C4 I 2005г.
Промер геометрии кузова www.center73.ru
Ошибка остается в памяти компутера. Самому ее не убрать, нужна Лексия. Соотвественно, нужно посетить ОД.
Paulus, Деполюшен остаётся в памяти, но если проблема ушла он не высвечивает Service...
У меня так было.
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
ээээээээээээээ мож клапана?
имеешь в виду гидрокомпенсаторы?
честно говоря, звук моего NFU отличается от звука NFU на 307 пыже у товарисча в части явно большего посвистывания/завывания моего на оборотах... но более никаких нареканий по железу движка нет... повторюсь, и расход и динамика не ухудшились, в движке Тотал Кварц 9000, масла ни капли не подъедает.
Если я правильно понял, то при устранении ошибки индикатор и соответствующее сообщение бортовика погаснет, а ошибка останется только в логе... а то я после каждых манипуляций катаюсь сбрасывать ошибку, меня уже в лицо знают и скидку 50% делают )))
Изменено пользователем Scar
еще как вариант - катушка зажигания дурит и дает пропуски на свечах ...
поправь если не прав, но в таком случае свеча на которой имели место пропуски была бы загажена и отличалась от остальных... а тут они все весьма и одинаково чистые...
Насколько я помню, катушек две, поэтому пропуски в двух цилиндрах и есть. Сними плюсовую клемму минут на 15-20, ошибка может пропасть (некоторые стираются). Лучше, конечно, в сервис, но и там пойдут по тому же пути катушки-свечи-заслонка-лямбда-бензин-хз-мотор целиком.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Посмотри здесь, может поможет http://peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?Ope...256B720056859D/
спасибо, конечно, но не помогло... отдраил всё в лучшем виде, но баг так и остался...
исчо советы?
как? на CD записать и проиграть в магнитоле ))))))))))
написал же, дилера у меня нет... пежовский уже от меня отмахивается...
А сколько гидрокомпенсаторы живут, и были ли случаи их выхода из строя??? а то терь мне кажется, что один гидрик стучит (впускной в 3 цилиндре). Как выяснить смерть гидрокомпенсатора?
Клапан на умершем гидрокомпенсаторе начинает цокать, это слышно без аппаратуры. Но даже полностью умерший ГК не мешает работать двигателю. Просто за какое-то время клапан цокая понемногу разобъет свое посадочное "седло", но двигатель продолжит работу. Можно представить, что ГК заклинил в "высоком" положении, и клапан не до конца закрывается. Тогда если это выпускной клапан часть смеси во время цикла сжатия выгонялась бы в выпускной коллектор, где ее могла бы учуять лямбда и зажечь Depollution. Но в таком случае, смесь потом догорала бы вы катализаторе и резонаторе с выстрелами как на "Золотой антилопе" Адама Мицкевича.
Я думаю, Вы бы это заметили.
Изменено пользователем Каток
плин, спасибо конечно, но ты хотя бы певый пост прочитал бы... у меня как раз прострелы в резонаторе при разгазовке наблюдаются и поцокивание как мне кажется есть...
хотя был сёдня в пыжиковском сервисе (за неимением ситроеновского) - они меня успакоили, мол бензин у нас Г, катайся с лампочкой.
Теперь стоит вопрос в дефектовке ГК, ибо купить не проблема, если это решит мой баг.
кстати, мож кому интересно будет - ошибка деполлюшена сбрасывается отключением аккуулятора на ночь. Буквально вчера отсоединил обе клемы, предварительно закрыв машину (открывал ключем) на ночь - утром завелся без деполлюшена, впрочем последний очень быстро появился вновь (((
Если бы это был выпускной клапан, то, скорее всего, он прогорел бы нахрен, а как отличить прогар клапана от деполлюшна объяснять, думаю, не надо. Я думаю, что менять катушку дешевле, чем гидрокомпенсатор, хотя... Пропуски в двух цилиндрах не просто так. Я бы начал с системы зажигания.
в ближайшие дни померю компрессию и станет ясно.
насчет стоимости - несолашусь... катушка - 5000р., ГК - 690р./шт.
/лишь бы не клапан прогаревший... сделать то сделаю, но так не охота вскывать головку...
//как же я разочаровался в этом автомобиле... 14-летняя тойота такого гемороя не доставляла...
Впускные клапаны не прогорают (охлаждаются смесью). Смерть одновременно двух ГК возможна, но вероятность мала. Постоянная езда с прострелами-быстрая смерть катализатора-сход с ума второй лямбды. К французам надо относиться несколько иначе, чем к "прочим разным шведам". Их надо безоговорочно любить (понимаю, что звучит это несколько странно). На самом деле машин хороший.
померили компрессию. мерили долго и упорно, везде по 10,9
:wacko:
для теста заменили катушку - было желание двинуть ногой по фаре - всё осталось так же... и подергивания и прострелы.
а откуда приходит разъем на катушку?
Скорее всего действительно катушка..."но кроилово ведет к попадалову" - я про кустарную диагностику и ремонт методом тыка!
Съездил бы давно в Самару к ОД - дешевле вышло бы...
Power is nothing without control
  • 3 месяца спустя...
ну, за три месяца поменял ещё комплект свечей, куплена таки новая катушка, заменены гидрики и масло.... воз и ныне там, всё так же дергаемся, всё так же полюцируем ))... терь у меня навязчивая мысля, что ремень на зуб проскочил... завтра поеду менять, самому уже и лезть под капот не охота...
+1 Абсолютно логично. Но видимо челу деньги девать некуда.
вот никак не пойму, что может с прошивкой случиться? до траблов на этой же прошивке на этом же двигателе всё было пучком, да и сейчас завожусь я без проблем даже в -16 с первого оборота. Был у дилера пежо с целью заюзать их лексию - считали они мне ошибку, на вопрос о перепрошивке - ответили, что проблема физическая, а не аппаратная.
