Перчаточный ящик (бардачок)
Всем привет! Подскажите как снять бардачок на ксаре. Открываем крышку сверху три торкса а что держит снизу3 и как открутить?
Есть фотка крепежей бардачка от С5. А самое оптимальное, ИМХО - service.citroen.com
Три торкса сверху, и три снизу около крышки(под ковриком, нащупайте, а потом приподнимите, в тех местах специально сделаны надрезы на коврике)
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Доброго всем времени суток. попытался сегодня открыть бардачок а он сказал "занято". вскрытие панели показало что рычажок, который еще одевает на себя штырь от личинки замка слетел.... блин, я пыжился-мыжался часа 2 и не смог его поставит в нужном положении. ребята подскажите как это делается, а то у меня сложилось впечатление что механизм открывания бардачка придумали те же ГЕНЕРАТОРЫ УМА, что и кораблики в бутылочках.....
французы - оч извращенный народ. даже механизм бардачка нужно было из==бнуться как построить... решением было приклеить колпачок от ручки и получить что то наподобии _____/==== тем самым механизм упирается в колпачок и открывает бардак... единственное что жалко- лишился возможности закрытия на крюч... так как рычаг который слетел касался личиники замка.
Icechieff, а как там за ЗА бардачком - всё плотно, или есть место, что бы сныкать какой-нибудь полезный электронный блок (размер например 20*18*4 см)?
Ненавижу огромные подписи
  • 10 месяцев спустя...
Закрыл бардачек вечером на ключ. С утра морду от магнитолы достать не смог :)))
У меня вариант с подушкой безопасности.
Как можно его вскрыть не покалечив внешний вид?
Был бы благодарен за фото - на каком уровне расположены защелки - может подковырну чем-нибудь.
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Парни, выручайте. Нужна фотка механизма бардачка. Желатель и крышки снутри. На ней пластиковая накладка (полоска серая), может ее отстегнуть можно.
А то без музыки плохо ездить. Да и презервативов там целая пачка. Вдруг понадобятся по пути домой :))
ООООООООО, как мне это знакомо =)))))
1,5 года в счастливом неведении, что же там всетаки и что он из себя представляет, была. недавно тока сделали вскрытие )) вскрытие отверткой и ножом показало защелки по бокам на уровне см4 от верхнего края. замок сам рабочий, ток во внутрях не понятно за что же он там язычок цеплялся. и гвозди жарили и гнули, че тока не делали. а потом вспомнила, что хрень какая-то длиная пластиковая валялась по машине, нашла ее, и чую, что это точно она, тока лепить ее туда пока не пришла мысля как ))) домой поеду, попробую сфоткать
Изменено пользователем Kotka
:)))) Тоже презервативы хранишь там? :)))
А что именно вскрывали отверткой и ножом? Личинку или сбоков защелки поддевали?
Вспоминаю, что из нутри вроде механизма вся закрыта пластиком. в нем еще выямки под стаканчики французы придумали...
С низу, со стороны фильтра похоже не подлезть к защелкам.
Остается со стороны магнитолы попробовать. Еще одна просьба, ув-я Kotka. Открой бардачок и нажми на одну из защелок. Мне интересно, если одну защелку утопить в крышку - вторая тоже утопится, или надо на обе сразу давить.
не, он уже был закрыт, когда брала ))
отверткой длиной тонокй оттягивали крышку и светили фонариком, чтоп защелки увидеть. их поддели ножом, утопили внутрь и опля.
защелки обе входят и выходят ))
СТОП!!!!! я вот тут че подумала.......... по-моему проще будет сделать так. снять декоративную панельку под карбон которая у нас с замком. снимается лехко, аккуратно отверткой тонкой поддеваекшь. она не на клею, ни на защелках, просто в дырках сидит. как ее снимешь, будет дырка со всем устройством и вручника поддергаешь и откроешь.
ушла фоткать )
здесь показаны местонахождение дырок
здесь непонятная хрень, которую, как я думаю, всетки нужно туда пихать
ну тут все понятно
а вот здесь причина неоткрывания. хрень 1 физически находится дальше хрени 2. между ними должно что-то быть, чтобы зацепицца можно было
Cпасибо. Я тоже ушел... открывать....
Открыл, спасибо, Kotka. С меня мороженое. :)
Черная хрень, это как раз механизма, которая управляется от личинки замка и управляет открываться бардачку или нет, когдя тянешь за ручку :)
А на второй фотографии это юбка? :)) а обручальное кольцо есть?
Изменено пользователем Вофка
да не за что =)) угу, юпка, кольцо е, тока не обручальное =))) и ваабще я в калининграде )))))))))
я две недели думаю к чему ее прицепить. фотки нет?
Тебе фотку чего? Если "странной хрени", то она будет такая же (за исключением юбки).
Вставить я ее обратно не смог. С нутри крышка бардачка судя по всему заклеена. Просверлю отверстие под накладкой в выходные - посмотрю че там к чему в нутри.
аааааа, я думала ты нашел куда ее присунуть )))))
Нашел, куда присунуть... в мусорное ведро.
Она оказывается не отсоединилась, а сломалась. Причем, в этом месте где сломалась - она должна там при открывании гнуться. Вобщем клеить смысла нет.
Теперь у меня бардачек на ключ не закрывается :)
блин, а у меня времени до среды чтоб придумать ченить. т.к. принесут отодранную панель с замком уже в пленке под алюминий.... ((( блинааааа.............
зы. см личку
зы. см личку
модернизируй... :) до моего варианта
вощщем так, я всетаки осилила вчера и дабила этот сраный долбанный бардачок, сделанный по системе обкуренных французофф.... я хрень от панели декоративной под номером 2 на фотке прожгла дырку в центре, пустила проволоку, зацепила за ушко в пласмастке внутри бардачка и закрутила. секс был долгим и утомительным но все кончилось )))) и теперь он и закрываецца и открываецца и теперь еще и свежепакрашенная накладка под метал стоит )))) главное тока было не перетянуть, а то он тогда постоянно в открытом состоянии будет
вот ))))
