Задний омыватель
vik75
У нас, на грандиках, шурует по полной!!! Брызжет отлично!! Былаб щетка во всю эадницу, то хватило бы все ее вымыть.
Изменено пользователем viv
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
А щеткой-то машет? Струйка и у меня, не распыляется, как на лобовом.
щеткой машет
значит будем считать это особенностью французского автомобилестроения
хотя была б возможность
можно было бы и заменить ее на нормальную форсунку
Изменено пользователем vik75
ИМХО не много "не в тему"
Просто писает, без особых изысков! Заметил, что если пользоваться таки омывателем, а не водой, эффект получается лучше.
Изменено пользователем giraf
Хорошо вам, на грандиках :)), а у меня, например, бОльшая часть воды просто смахивается налево, причем сначала полстекла щетка идет практически посуху :((
Может, писалку стоит поменять? Никто не пробовал?
Я - юзер №5618. А ты?
Вы на других то авто видели ?.....
огромное количество машин,... иногда сильно недешевых... моют стекла именно так....
французы не причем.
З.Ы. Если хочется чтоб струю не смывало налево.... нажимать дополнительно тогда,... когда уже налево ушла щетка.... будет направо :)
Для лучшего омывания и очищения сначала запускаю задний дворник, а затем даю омывайку.
Если сразу лить, то сначала жидкость утекает, а потом щетка ее остатки размазывает.
Удачи!!!
Мда...
аналогично
+1 для послерестайлинговых машин. На дорестайлинговых омывалка со щёткой запускаются сразу.
Не болтайте по мобильному телефону, если Вы едете за рулём в нетрезвом состоянии на красный свет по встречной полосе и не пристёгнуты ремнём безопасности, особенно если перед этим чёрная кошка, перебегая Вам дорогу, разбила зеркало заднего вида пустым ведром!®
  • 6 месяцев спустя...
у меня сначало пописает секунд 4 , а потом начинает дворник махать ,всё отлично смывает
У меня то же самое, с той лишь разницей, что ни фига не смывает :(
За эти секунды, пока не включился дворник, жидкость успевает стечь не больше, чем на 5 см :(
В результате - все стекло грязное, и только в верхней части чистейшая дуга шириной аж целых 5-7 см (т.к. в остальной поверхности стекла щетка работает на сухую :((()
И еще, почему-то омыватель течет как-то странно, через раз...
"Через раз" - имею в виду условно, т.е. не при каждом включении. Бачок полный, так что дело не в недостатке омывателя, и не в том, что замерзло где-то в трубочках, т.к. то течет, то нет.
Все это значит, что что-то не в порядке и надо ехать на сервис?
Или это норма?
Назрел такой вопрос: - каким-либо образом регулируется ли длительность паузы и можно ли менять регулировку?
Создалось впечатление что с увеличением скорости она (пауза) увеличивается, а на стоянке снова машет быстрее. И вообще скорость похоже слишком большая, точнее пауза маленькая. Знаю что существуют (существовали) отечественные реле с регулируемой паузой так вот насколько сей агрегат совместим с цитрамоном? Где установлено само штатное реле? Судя по щелчкам где-то в районе блока предохранителей в салоне.
Ситроголик хронический
Можно.... заменить микроконтроллер с новой прогой с новыми задержками в блоке управлением питания.
Именно там в блоке управления питанием и установлено рэле. Но это именно рэле, а не рэле со схемой, а управляет этим рэле микроконтроллер, который там же и находиться. А блок находится сразу за предохранителями горизонтально. его хорошо видно если снять декоротивный надпидальник и посмотреть сос ороны сцепления.
Раньше как было в авто: На каждый исполнительный механизм стояла своя рэле со схемой и эти рэлюшки были независимы от других схем и выполняли определенную ф-цию. В этой машине уже не так: стоит один блок; он разделен на 2 части - силовой и процессорный; на силовом блоке расположены рэлюхи без схем, стабилизаторы всякосные; к этой части подходит 2 больших "+" и с него выходят 2 разъема на исполнители; в процессорной части стоит микроконтроллер с обвязкой нужных логических микрух; к этой части подходят сигналы с всяких датчиков, кнопок, ручек и т.д; микроконтроллер собирает инфу с них и по прошитой проге начинает управлять рэлюхами в силовой части.
Баляць мае крылы
Короче не разбираясь в микроэлектронике туда нинада...
Жаль, а пауза реализована неудобно(
Marisel,
отрегулируй форсунку и подольше держи выключатель омывателя включенным.
motorvint, а что нужно сделать, чтобы отрегулировать форсунку?
В пластиковом корпусе находится шарик с отверстием. Берём иголку или булавку, вставляем в отверстие шарика и двигаем верх или вниз(в влево- в право). Включаем омыватель и смотрим направление струи, если всё устраивает оставляем если нет производим регулировку дальше.
P.S Регулировку лучше выполнять с помощником ( один регулирует, другой включает омыватель)
Пегас, у Вас тоже плохо заднее стекло чистится?
Никак не пойму, это только моя проблема, или нет.
Несколько человек уже написали, что у них, при той же паузе, все ок.
Стекло чистится нормально, просто хотелось бы паузу раза в 3 больше так часто махать нафиг не надо. И еще раздражает что потом сверху постоянно стекают остатки и надо вручную включать чтобы их смахнуть а на паузе уже по-сухому фигачит
motorvint, т.е. если направить струю под другим углом к стеклу - возможно, будет стекать ниже и хватать на всю поверхность?
Попробую, спасибо за идею!
Да.Только у нас стекло выгнуто и точного попадание на всё стекло не получится.
