Нештатный ! Бортовой комьпьютер
Существует множестро бортовых компьютеров помогающих следить за работой двигателя автомобиля, а так же если учесть не слишком информативный дисплей, считаю не лишним иметь хотя бы вот такой БК http://www.m-electronics.ru/products/vg1031g
Как вам такой сигнализатор всего и вся.
В Волге у мну стоит, офигенный помошник, на штатные приборы можно и не смотреть.
dbada14c7e31d9d58563fa4de2364fc0.gif, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением,
Мое мнение что половина функций которые там есть - просто нафиг ненужна. Но это фиг с ним. А вот куда его поставить чтобы не испортить вид салона и одновременно иметь возможность считывать показания на ходу - вообще хз.
Если весь сыр бор только из-за датчика температуры двигателя - уж проще забить. Мне например обороты двигателя или возможность сбросить ошибку нафиг ненужно - хватит с меня русского автопрома :)
  • 2 месяца спустя...
Вышеуказанный девайс приобретен, подключен, проверен, завтра выложу фотки и вместе подумаем куда его водрузить.
Температуру, показывает!!!! и даже давление в впускном коллекторе, это зачем?
Изменено пользователем viv
С Уважением,
Может быть сюда, ваши варианты!!
а можно и в бардачек, на виду он в принципе не нужен
вот что кажет
С Уважением,
viv, Что это????))))))))))))
Извините, данная страница не найдена.
Попробуйте воспользоваться поиском.
Возможно, фотография или альбом, к которому вы обращаетесь были признаны администрацией PhotoFile.Ru недопустимыми к размещению и удалены. Напоминаем, что на PhotoFile.Ru запрещено размещение:
* эротических фотографий во всех разделах кроме "ню-арт" и "частное ню"
Для "считывания" инфы - да , наглядно, но в общий интерьер не вписывается, хотя если тебя это устраивает....
Можно, но как ты узнаешь о повышении тем-ры ОЖ?
вот что кажет
Инфа - интересная, но видеть её постоянно не обязательно.
при превышении установленного пользователем порога температуры, он орет как резанный)))) врядли пропустишь мимо ушей, даже если звук будет из бардочка.
Пластик из которого сделан корпус, уж очень похож на пластик самой торпедо, как будто подбирали специально.
С Уважением,
при превышении установленного пользователеп порога температуры, он орет как резанный)))) врядли пропустишь мимр ушей даже если звук будет из бардочка.
Тогда выставить допустимый придел на котором он начнёт орать, а сам девайс убрать в тот же бардочёк, и не париться.
Скорее всего так и поступлю, как то не айс он смотрится на торпедо.
ЗЫ он еще кричит когда двигатель прогрет(порог сам ставишь)
С Уважением,
Привнципе по центру смотрится нормально. Но туда ставить нельзя - заслонишь датчик солнечной активности или как его там.
Нужно ставить ближе если в центр. А над зеркалом занего вида или в том районе как смотрится?
Смысла в скрытой установке не вижу. Зачем тогда вообще покупать? :) Кроме температуры что еще там полезного для себя отметил?
Timka740,
Пользуюсь такими компами уже на третьей машине, две Волги было, так там проще, т.к. своих бортовых там нет, инфа вся необходимая выдовалась и была действительно неоходима.
Инфы с имеющегося компа Ситроена в принципе достаточно. Я не думаю, что после пояления ошибки на Мультике, полезу чинить Ситроен(на Волге такое возможно), работать он будет в принципе в паралель штатному.
Приобретался именно для показа Т. двигателя, прокрикивает прогрев двигателя, всевозможные журналы поездок-прикольно, экономайзер, да много там чего.
Основное,что с моим Ситриком работает.
Я пробывал некоторые компы и нифига, протоколы не подходили.
С Уважением,
Ребят, честно не понимаю, зачем такая дура нужна в ц4 пикассо. ВСЁ, что она может показать, кроме температуры ОЖ и расшифровки ошибок, показывает штатная приборка и штатный БК. Температуру ОЖ можно и более дешевым способом померить. А ошибки - штука редкая, к тому же штатный БК некоторое поверхностное описание ошибок тоже даёт, если они приводят к загоранию "чека".
В общем, лично я если бы и стал ставить что-то, то только BT-ECU от check-engine.ru. Ибо универсально (можно быстро перекинуть на другую машину, если надо) и никаких лишних дисплеев - всё на КПК. Но и нужность этого решения - тоже под огромным вопросом на самом-то деле.
//SoF
У меня стоит такой не Leganze.
По общению с ним скажу игрушка на два дня. для волги конечно гуд. а вот в Pecasso почти все функции имеются.Невижу смысла захломлять интерьер дублем.
P.S.К тамуже он требует тарировки.и все показания на нем довольно относительны.
А мне такие игрушки нравяться, а вот BT-ECU от check-engine.ru., надо подключать, да отключать на ночь, да бы не сперли КПК, нафиг надо.
Наверное сюда прилеплю и не мешает и в глаза особо не бросается, интерер не портит.
С Уважением,
viv, чего? кого подключать-отключать? воткнул его в разъем OBD-II и забыл навсегда. Ну, перед ТО можно снимать, чтобы не "запалили". А КПК/телефон и так всегда с собой. Или ты его в машине оставляешь? ;) Связь между КПК/телефоном и BT-ECU - по блютусу, беспроводная.
Но смысла всё равно не вижу. Хотя лично для меня с моими двумя разными французами, один из которых любит хандрить (207), BT-ECU ещё может иметь небольшой смысл как диагностический прибор. А если только для пикассо, то вообще не знаю зачем оно надо.
Изменено пользователем Spirit
//SoF
+1 Согласен полностью. Подключил и забыл. Если появляется необходимость, информацию можно получить через 30 сек.
Это устройство очень необходимо в дальних поездках, т.к. блок управления двигателем не всегда при зажигании лампы "check engine" записывает в память коды неисправностей. И интерфейс программы для КПК "Check engine" намного удобнее. Тем более, программа поясняет на Русском языке, зачем нужен тот или иной датчик на двигателе и как он работает(для не профессионалов). А ещё выводит на дисплей показания всех датчиков ОДНОВРЕМЕННО.
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
Хер с ним уговорили, найду куплю и сам попробую эту приблуду !!!
С Уважением,
Так я все таки никак не пойму, у кого на Гранд пикасо работает BT-ECU от check-engine.ru
Спрашиваю потому, что на грандиках отличная от С4 распиновка контактов в диагностическом разъеме. Вот инфа от Катка:
"Ну вот разъем С4:
Видны имеющиеся контакты 1, 3-8, 12, 14 и 16 в колодке.
Сравни со схемкой
у нас имеются пины 8 и 12, помеченные как not used,
и отсутствуют пин 2 (J1850 Bus+) и пин 15 (L-line)
Пин 7 (К-line) отчетливо виден, не пустой. Я потому и решил, что он у нас есть. Хотя, конечно, проверить бы нужно... "
У меня на Гранде задействованы только 1, 3,4,5,6,8,15,16, остальные ячейки разъема пустые, соответственно к-линии нет. Мультитроникс который обсуждался выше без к-линии, работает не коректно, врет по определению скорости, хотя пробег показывает точно, невозможно оттарировать остаток бензина в баке, соответственно не работает большинство привычных мне параметров и журналов. На основании выше изложенного было решено искать другое решение по дополнительному БК, от мультитроникса приходиться отказаться.
С Уважением,
А у меня 1.3.4.5.6.8.14.16 и на фишке BT-ECU 4.5.6.14.16 Изменено пользователем Nord
НУ содя по тому, что я написал, 14 контакта у меня нет, (проверить щас не могу машина далеко) как теперь быть, купить, не купить, а куда потом девать если не подойдет. Изменено пользователем viv
С Уважением,
