снятие акб
Гость loki
Господа))) Простите если дублирую, но поиск по форуму не пашет.
Как снять АКБ с С4???
Бился полчаса вчера. По уму надо снять "-", потом "+", но добраться до "-" мешает пластиковая защита. как ее снять не знаю))) тянул минут 30, пришлось снять "+", в подземном гараже, в полумраке, весь грязый, с матюгами вырвал эту защиту))) вставлял позже с теми же усилиями)
вероятней всего есть способ проще) поделитесь)
ибо в мануале не написано как это снять)))
зы напоминает историю со сменой лампочки ближнего света - весь грязный и руки в крови)))
Это точно)))
А на сервис заедь там снимут , думаю бесплатно...
Sashochek, это то понятно что бесплатно))))
но сниматься то должна))) ибо в мануале есть раздел как прикуриться))) а до майнуса то не добраться))))
наткнулся ток что, что перед акб стоит на защелках черная срань с трубкой (по ощущениям воздушный фильтр), может ее снять?
Змий, псиб друх.
копать-ковырять)))
такая диспозиция, в реале стоит не как на рисунке, а в обратку, т.е. деталь части 9 толстой частью(большей) к ситроводу))) и сложность в том, что эта часть не совсем по габаритам проходит))
loki, я АКБ снимал... но тоже с матюками :))))
Попробуй сначала снять воздушный фильтр :))) тогда реально проще.
добавлено позже :))
не сам воздушный фильтр!! а сопло через которое воздух идёт! Оно отстёгивается на 1,2,3
Изменено пользователем Змий
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
  • 3 месяца спустя...
Не проходит, точно. Сначала плюс. И отключаем, ежели что, плюсовую клемму, а не минус, как на тазе. Геморно, конечно, снять пластиковый кожух с АКБ, ещё геморней поставить обратно, но в пять минут уложиться можно.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
Для минуса предназначен большой болт с крупной круглой шляпкой на поперечине, спереди перед аккумулятором. Его хорошо видно, когда капот поднимается вверх. Именно за него цепляется крокодил. Никто к минусовой клемме не лазит.
Изменено пользователем Dimonstr
  • 1 год спустя...
Удалено
Может поможет :)))
Еще раз вопрос: так как же снять аккумулятор с С4 для замены?
Перед аккумулятором стоит воздушный фильтр. Его я снять могу- отсоединил резиновый воздуховод и снимаешь корпус фильтра вверх по направляющим.
Снять + клемму с аккумулятора тоже понятно.
А дальше? Как снять пластиковый кожух- номер 9 на картинке от Змий Дата 12.5.2008, 14:31?
Куда этот кожух тянуть? Вверх- так там кузов упирается.
Нужно ли черную резиновую "пимпочку" из кожуха выковыривать? (над номером 12 на картинке от Змий Дата 12.5.2008, 14:31?)
Внимательно читаем правила.
оверквотинг запрещен.
Paulus
Изменено пользователем Paulus
maxgk, перед аккумулятором стоит не фильтр, а воздуховод к воздушному фильтру.
Тянешь его вверх, отсоедтиняешь гофру и вынимаешь совсем.
Отсоединяешь + и - провода от аккумулятора.
Тянешь кожух аккумулятора на себя и чуток вверх.
Снимешь кожух, увидишь болт, который крепит аккумулятор.
Ослабляешь болт и вынимаешь аккумулятор.
Делал это сегодня утром (только аккум не снимал), все довольно просто..
Удачи!
Кстати вопрос. А какую функцию выполняет этот воздуховод? Ведь по логике, чем длинее путь, тем больше сопротивление движению воздуха, если конечно не учитывать в определенные моменты инерцию движения воздушной массы. Ну и наверное дополнительный сепаратор для пыли. Пробовал снимать, ничего не изменяется. Извините, если не в тему.
нашел в руководстве такую строчку
"Внимание!
Перед установкой аккумулятора ключ зажигания должен быть установлен в положение 2" (из 4)
при этом положений то всего 3, по инструкции
прилагаю скрин
что это за положение такое и главное зачем?
первый раз снимал-ставил без ключа, а тут вот вычитал такое
Изменено пользователем h4mpy
h4mpy, вот что я нарыл в оригинальной программе:
3. Операции, выполняемые после подключения аккумуляторной батареи
Все эти операции должны выполняться после присоединения аккумуляторной батареи .
3.1. Функция антисканирования
Следует выждать 1 минуту после присоединения аккумуляторной батареи перед запуском двигателя .
3.2. Дверь багажного отделения
Функция открытия двери багажного отделения не работает при подключении аккумуляторной батареи . Чтобы она стала активной, выполните запирание/отпирание .
3.3. Контроль превышения скорости
Величину предельной скорости следует повторно инициализировать .
3.4. Электрические стеклоподъемники
Необходимо повторно инициализировать функцию противозащемления :
Полностью опустите стекло
Нажмите на выключатель стеклоподъемника
Если подъем стекла остановлен, отпустите выключатель
Снова нажмите на выключатель стеклоподъемника
Следует нажимать и отпускать выключатель стеклоподъемника до полного подъема стекла
3.5. Многофункциональный дисплей
Необходима регулировка даты и времени .
Регулировка языка может не производиться, поскольку "Français" установлен по умолчанию .
Для другого языка требуется повторная инициализация .
Данные бортового компьютера стерты .
3.6. Навигационная система
Определение места происходит только через десять минут .
Необходимо повторно запрограммировать параметры клиента .
3.7. Автомагнитола
Необходимо повторно запрограммировать станции, выбранные пользователем .
Про поворот ключа ни слова.
снял померял аккумулятор....4 вольта
подскажите, нужно ли откручивать пробки при зарядке на аккумуляторе?...половина пробок наклейкой заклеены
и каким током заряжать? поставил 4 ампера при емкости аккумулятора 60
и можно ли его вообще заряжать? (маркировка maintenance free)
или проще новый купить
Пробки необходимо выкрутить, долить дистилированной воды, если пластины аккумулятора (видны в отверстии пробки) не покрыты электролитом. Зарядный ток для аккума на 60 ампер\ч, полагаю, можно поставить и 5-5.5А Процесс зарядки может занять до 12 часов.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
h4mpy, к аккумулятору похоже "пушной зверёк пришёл", вряд ли он при разрядке до 4 вольт восстановится при зарядке и будет нормально работать. Скорее всего или ёмкость потеряет или будет постоянно саморазряжаться...
