Icechieff Опубликовано 11 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2008 горит лампочка неисправности. в сервисе после диагностики сказали, что виноват натяжитель ремня. или контакт плохой, или он когда-то уже сработал... хотелось бы услышать что делать??? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2008 горит лампочка неисправности. в сервисе после диагностики сказали, что виноват натяжитель ремня. или контакт плохой, или он когда-то уже сработал... хотелось бы услышать что делать??? Какого ремня? Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 11 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2008 ремня безопастности.... как я понимаю, там есть приропатрон который при какой-то ситуации срабатывает, и подтягивает ремень... так а если он сработал, то что делать то? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Twintipskier Опубликовано 12 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 вапще это называется преднатяжитель, а то я думал что тема про ГРМ :о))) Стандартный глюк. Выключите зажигание, пошевелите провода и разьем под сиденьем, включите зажигание, дождитесь погасания лампочки. Если не помогло - начните сначала и покрутите-повертите провода по-другому. Не заметить, что он сработал вы не могли - он срабатывает при аварии вместе с подушками как петарда - его задача убрать слабину ремня и максимально прижать тело к сиденью, чтобы не улететь далеко носом в руль (тьфу-тьфу-тьфу) :о))) Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 я купил машину вместе с горящей лампочкой..... - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 12 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 я купил машину вместе с горящей лампочкой..... Если восстановление контактов под сиденьем не поможет - замена преднатяжителя вместе с блоком управления подушками (он одноразовый тоже). Преднатяжители могут сработать и без подушек. Ссылка на комментарий
Twintipskier Опубликовано 12 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 я купил машину вместе с горящей лампочкой..... У меня тоже самое было - но старый хозяин мне продемонстрировал, как шевелить проводки. Насколько я понимаю - диагностика(и лампа) просто проверяют цепь, соответственно: 1) если преднатяжитель срабатывал - это можно обнаружить, разобрав сиденье. При таких раскладах я бы еще поглубже поискал на предмет сработавших подушек и скрытых повреждений от аварии - предантяжители обычно просто так не стреляют. И никогда не покупать машин с горящей лампочкой подушек. 2) если преднатяжитель целый - продолжать развлекаться с разъемом и проводами под сиденьем ( я думаю это наиболее вероятный вариант) Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 надеюсь что всего-лишь контакт плохой... но жопа то у машины была бита..... - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 12 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 надеюсь что всего-лишь контакт плохой... но жопа то у машины была бита..... Да эти контакты - стандартная болезнь! Сам маюсь с таким головняком... И еще, для ликбеза, если преднатяжитель сработал - ремень ты просто выкинешь, так как его заклинивает в натянутом состоянии;) проверено на разных марках авто))))) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 14 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 Ну иногда подклинивает в натянутом, если вперед наклоняешься.... - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 14 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 Ну иногда подклинивает в натянутом, если вперед наклоняешься.... Так катушка и должна клинить при резких рывках ремня, работа у неё такая. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 14 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 конечно должна, но дело в том, что она подклинивает даже при довольно плавном вытягивании ремня.. - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 14 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 конечно должна, но дело в том, что она подклинивает даже при довольно плавном вытягивании ремня.. Пофторяю, для тех кто в танке))) если сработал преднятяжитель, то ремень клинит совсем;) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 15 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 не понимаю степень этого "совсем"))) т.е. ВООБЩЕ не уберется обратно? или очень медлено надо скручивать?? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Twintipskier Опубликовано 15 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ, Icechieff, жжош! :о))))) Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 15 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2008 а если я его сниму, то как мне понять, что он отработал свое??? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 17 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2008 ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ, Icechieff, жжош! :о))))) Ага, чувачек глумится над нами по ходу)))))) Icechieff Ремень КЛИНИТ совсем, т.е. ты его НИКАК не вытянешь, и не скатаешь обратно, ни быстро, ни медленно)))))) Преднятяжитель, это пиропатрон с металлическим тросом, который стреляет в момент аварии и тросом затягивает катушку с ремнем(выбирает слабину) для того, чтобы прижать тело))) к сидушке, а потом уже подушка срабатывает. Так вот после сработки преднятяжителя катушка больше не работает, и ты это сразу поймешь)) Касательно блока управления Аирбагами, насколько он одноразовый или нет, сказать не могу... Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 18 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2008 Спасибки. Вот теперь все ясно))) - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 18 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2008 Спасибки. Вот теперь все ясно))) Ноу проблем!)) А эти лампочки-это, млин, детская болезнь. Переткни все контакты и будет тебе счастье;) Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 18 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2008 Сегодня снял сиденье, все разобрал, почистил, собрал. Без толку. Есть идеи? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Twintipskier Опубликовано 19 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 Сегодня снял сиденье, все разобрал, почистил, собрал. Без толку. Есть идеи? Дык а че точно говорила диагностика? Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 19 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 не помню точно. была ошибка у преднатяжителя. сказали что может сработал когда-то, а может просто разъем окислился...... - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
Twintipskier Опубликовано 19 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 не помню точно. была ошибка у преднатяжителя. сказали что может сработал когда-то, а может просто разъем окислился...... А ты то сиденье разобрал? Блин,насколько я помню диагностика точно пишет ошибку типа "цепь преднатяжителя левого сиденья" ХЗ, я бы забил. У меня одно время проводки перестали реагировать на шевеления - я так и ездил полгода с лампочкой. А ща походу опять контакт появился - лампочка не горит уже пару месяцев. Ссылка на комментарий
Icechieff Опубликовано 19 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 просто охота разобраться с этм чтоб не думать больше. может кто знает где нормальную диагностику подушек - преднатяжителя можно сделать? - Что это? - Край Непуганных Идиотов. - А если напугать? Ссылка на комментарий
