KLAm Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 праздник длился не долго.. опять появился это скрип.. не такой резкий как в тот раз.. но зато постоянный на любых неровностях дороги.. и все таки.. какие резинки у нас есть впереди... которые хорошо бы поменять втулки и стойки стабилизатора.. салентблоки рычагов... еще какие нить резинки там есть? может у кого то даже номера деталей есть? заранее спасибо 509466 втулка переднего стабилизатора508746 стойка стабилизатора чем богаты...... Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 509466 втулка переднего стабилизатора чем богаты...... Скорее всего, но не факт. Есть 3 вида _ диаметры 19, 20, и 21 мм. Надо тип двигателя и кузова, а лучше VIN/ Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 12 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2008 праздник длился не долго.. опять появился это скрип.. не такой резкий как в тот раз.. но зато постоянный на любых неровностях дороги.. и все таки.. какие резинки у нас есть впереди... которые хорошо бы поменять втулки и стойки стабилизатора.. салентблоки рычагов... еще какие нить резинки там есть? может у кого то даже номера деталей есть? заранее спасибо салентблоки рычагов, отдельно не продаются ..... не оригинальные можно найти не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 Вчера заказал в exist 17781 Febi сайлентблок переднего рычага - задний (2шт) 5101906 NK сайлентблок переднего рычага - передний (4шт) Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 (изменено) Зашумело ведерко - пора менять подшипники Кто может пробить номера переднего и заднего подшипника стуупицы - просьба пробить и выложить! Не умею я с экзистом работать, а дозвониться до них нереально! Всем спасибо! Ксара, 03 год, хетч, 1.6, 16 клапаннов, абс, сзади дисковые тормоза Изменено 21 апреля, 2008 пользователем MkttSS A.C.A.B. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Вин в студию. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 VF7N1NFUN73722053 A.C.A.B. Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 ПОДШИПН.СТУПИЦЫ(перед) -3350 16, ЗАДН. СТУПИЦА (всборе!!) - 3748 72 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 10 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2008 А началось всё просто : поменял подшипники по кругу потом усосал в огромный люк на одной тёмной улочке в москве где то на 50 км/ч заттем начался странный звук с передней подвески типа что-то трётся металиическо-писклявый звук поехал прокатал диск-не помоголо поехал вчера на сход развал - не помогло сегодня съездил в сервис приговорили вышеуказанные детали+не факт что пройдёт при чём звук нарастающий и когда задним ходом едешь звука нет! как уже сказал звку нарастающий но при нажатии на педаль тормоза всё гут...и что самое странное-не бьёт нигде....%) кто что думает? спасибо A.C.A.B. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 11 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 Кто может подсказать номера данных агрегатов? буду оч признателен спасибо Рычаги: 3520Н6 - левый 3521Е6 - правый Поворотный кулак: 364654 - левый 364754 -правый Ступица: 330785 Но для тяжёлых условий эксплуатации и некоторых дизелях рычаги другие. Лучше при таких вопросах VIN указывать. Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 11 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 ещё такую аказию вывел что при движении задним ходом такого звука нету!и если едешь задом и на тормоз жмёшь тожже всё тихо! и звук явно идёт с передней подвески! мрак кто знает кунцево завтра работает? A.C.A.B. Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 11 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 может кто знает сколько стоит ступица?у меня гнездо под шаровую разбито, б\у из литвы привезли так там такая же фигня только хуже, шаровая вообще выпадает.Сейчас езжу пока на шаровой от 16 клапанной(палец в диаметре больше на 2мм). Ссылка на комментарий
flinter Опубликовано 11 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2008 Станислав, сегодня менял ступицу на С3 и шаровую. У официалов. 2500 ступица и шаровая 600, до кучи подшипник 2400. Не думаю что на ксару существенно цены отличаются. [У972ЕР 98rus] (С) Просто я помогаю болтовней, а не делами... Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 12 июня, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2008 Станислав, сегодня менял ступицу на С3 и шаровую. У официалов. 2500 ступица и шаровая 600, до кучи подшипник 2400. Не думаю что на ксару существенно цены отличаются. я покупал подшипник SKF за 820 рэ Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2008 может кто знает сколько стоит ступица?у меня гнездо под шаровую разбито, б\у из литвы привезли так там такая же фигня только хуже, шаровая вообще выпадает.Сейчас езжу пока на шаровой от 16 клапанной(палец в диаметре больше на 2мм). Может ты имеешь в виду поворотный кулак, а не ступицу? Ссылка на комментарий
MkttSS Опубликовано 12 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2008 Выяснилось что кулак стоиит порядка 10 к. +/- 500 рублей. Решил поставить б/у, в связи с этим вопрос : где взять б/у поворотный кулак?никто на запчасти не продаёт? адреса и телефоны разборов...? Да, кстати там вроде кулаки отличаются диаметром. есть 16 и 18 мм. какой диаметр нужен на ксару 2, 03 года? 3647 54??? спасибо A.C.A.B. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2008 Да, кстати там вроде кулаки отличаются диаметром. есть 16 и 18 мм. какой диаметр нужен на ксару 2, 03 года? 3647 54??? На второй Ксаре без вариантов: 364654 - левый 364754 - правый На первой отличались. Ссылка на комментарий
mishazver Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 привет усем, недавно стал счастливым обладателем ксары (2003г. 1,6 16V), чуть в спешке акцент не купил, есть небольшие траблы с передней подвеской, ктонить подскажите сайтик с детальным описанием её устройства типа, а то ищу передние стойки стабилизатора и салентблоки (перед) и тормозные колодки назад (дисковые), и еще есть у кавонить каталог деталей, а то в экзисте куча деталей на мою модель (например типоразмеров задних тормозных колодок), што даже теряюсь какие конкретно мне подходит. Всем заранее благодарен. У меня характер тяжелый потому что золотой Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 26 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 http://service.citroen.com - каталог запчастей, бесплатно ! регистрируемся, выбираем русский язык, набиваем VIN номер своей машины и смотрим номера интересующих деталей мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
mishazver Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 http://service.citroen.com - каталог запчастей, бесплатно ! регистрируемся, выбираем русский язык, набиваем VIN номер своей машины и смотрим номера интересующих деталей спасибо, я здесь был, выбрал язык (правда сразу не разобрал), но вот дальше то куда ВИН чепятать - непонятно, а ксары в модельном ряду я както не наблюдаю У меня характер тяжелый потому что золотой Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 VIN нужен - я картинки выложу раз такое дело. Только вот у меня Xsara и я нашел все... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
karabas Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 место для ВИН'a Ссылка на комментарий
Geken Опубликовано 28 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Про сайлент-блоки добавлю. В ситроеновском каталоге (service.citroen.com) есть только передний рычаг в сборе. И вроде бы купить задний сайлент-блок переднего рычага отдельно нельзя. Но на самом деле опытные сотрудники отдела запчастей знают заветный код. (все это про официалов, неоригинальные сайленты, естественно, есть отдельно) Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 28 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 http://service.citroen.com - каталог запчастей, бесплатно ! регистрируемся, выбираем русский язык, набиваем VIN номер своей машины и смотрим номера интересующих деталей оффтоп Русский язык давно уже отсутствует. Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 28 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 оффтоп Русский язык давно уже отсутствует. Ну да... чего-то я ступил. Извиняйте... мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
